Безлимитночастотный генератор
Сообщение КРАМ »
Мил человек, учите физику. Вы несете запредельную ахинею.
Любой "однополярный короткий импульс" суть есть широкий спектр электромагнитных колебаний. Так обычные ЛПД, ДГ и ДНЗ генерируют однополярные короткие импульсы, которые в последующей резонансной системе выделяются в колебания узкого спектра.
По поводу фронта в одном проводе - пешы исчо...
:music:
Про толкающие друг друга электроны - гомерически смешно.
Вы вообще в школе физику учили? Это примерно 6...7 класс.
Сообщение Paranormal »
Про электроны пусть кому-то и смешно, но зато понятно. А как иначе представить процесс распространения фронта электрического импульса в проводнике после замыкания ключа? Это же лучше, чем бросать на ветер умные термины, не представляя наглядно сам процесс.
Говоря о фронте импульса, я везде имею в виду фронт ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО импульса, который распространяется в самом проводнике после замыкания рубильника в цепи постоянного тока, а не электромагнитной волны, которую излучает проводник! Работа данного, гипотетического генератора никак не связана с волнами, излучаемыми проводником.
Если в общем, то вся задача данного генератора сводится лишь к получению на участке AC коротких однополярных импульсов прямоугольной (почти иглообразной) формы, неограниченной амплитуды, с идеально крутыми фронтом и спадом. Выполнение данных условий с помощью традиционных радиоэлементов невозможно.
Последний раз редактировалось Paranormal Вс окт 10, 2021 12:22:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение КРАМ »
Ещё раз предлагаю открыть учебник, а не смешить публику.
В учебниках вводятся абстрактные понятия типа "поле", а я пытаюсь все объяснить простым языком, так, как это происходит в реальной жизни.
Сообщение КРАМ »
Что толку объяснять вам истинное положение вещей, если вас интересует не истина, а то, что лично вам понятно?
Физика электронного тока не имеет ничего общего с тем, что вы тут излагаете.
В реальной жизни ваши глупости работать не будут.
Добавлено after 6 minutes 18 seconds:
Ток от источника возникает одновременно на обеих клеммах источника при замыкании цепи. Фронт будет распространяться от источника к нагрузке со скоростью света в среде вокруг прямого и обратного проводников. Патамушта электроны со скоростью света не двигаются. Со скоростью света двигается электромагнитная волна вокруг этих проводников. Вот эта волна и передает движение электронам.
Я давно знаю, что электроны со скоростью света не двигаются) При замыкании рубильника в цепи постоянного тока движение фронта ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО импульса с конечной скоростью (скоростью света) обусловлено именно тем, что между электронами в проводнике имеется определенное расстояние. А представьте трубу, в которой вплотную друг к другу расположены пластмассовые шарики. Если в неё сбоку, очень медленно вставить ещё один, то скорость распространения фронта импульса в трубе теоретически будет вообще бесконечно большой.
Принимая во внимание конечную скорость распространения фронта ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО импульса в проводнике, как тогда можно утверждать, что ток одновременно возникает на обоих клеммах источника? Носителями тока в медном проводе являются же ТОЛЬКО свободные электроны.
Движение электронов возникает просто вследствие их неравномерного распределения на клеммах источника. Зачем тут лепить электромагнитные волны, которые черт знает каким образом толкают электроны?
Зачастую мы сами себя путаем и усложняем себе жизнь)))
Сообщение КРАМ »
Это вы себя путаете. Просто потому, что высасываете из пальца всякие глупости. Элементарно убедиться в том, что ток в прямом и обратном проводе В ОДНОМ СЕЧЕНИИ (равноудаленном от источника в паре проводников) будет строго противофазен. Для этого нужен только осциллограф.
Шарики запихиваемые в трубу будут передавать движение со скоростью МЕХАНИЧЕСКОЙ волны.
Только труба в этой модели - это ПАРА проводников в электрическом эквиваленте.
Учите матчасть.
О каких вообще фазах можно говорить в моей схеме, где нет ни источников переменного тока, ни катушек, а все проводящие линии - однопроводные? В схеме используется только медный провод, в любой точке которого при работе генератора значения тока могут принимать лишь 2 дискретных значения: 0 или 1. В точке, до которой дошёл фронт ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО импульса со стороны минуса, 0 меняется на 1.
Сообщение КРАМ »
Это феерично...
Вы, Паранормал, не только не знаете физику, но и не владеете элементарной терминологией.
При замыкании ключа ток в цепи будет нарастать НЕ МГНОВЕННО. Патамушта ЛЮБОЙ ПРОВОДНИК не нулевой электрической длины генерирует магнитное поле при протекании через него тока, а значит обладает ИНДУКТИВНОСТЬЮ. То есть ток будет нарастать совсем не мгновенно.
Милейший, вы выглядите запредельно глупо...
Сообщение murzistor »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4103686#p4103686"]Что толку объяснять вам истинное положение вещей, если вас интересует не истина, а то, что лично вам понятно?[/uquote]Это просто в фонд золотых цитат!
Хорошо сказано.
Добавлено after 3 minutes 4 seconds:
[uquote="Paranormal",url="/forum/viewtopic.php?p=4103684#p4103684"]В учебниках вводятся абстрактные понятия типа "поле", а я пытаюсь все объяснить простым языком, так, как это происходит в реальной жизни.[/uquote]В реальной жизни всё происходит очень и очень сложно.
А у людей мозги имеют ограниченную соображалку - поэтому мозг пытается всё упростить.
Учёные вводят абстрактные понятия типа "поле" - как раз для того, чтобы проще было размышлять, но при этом недалеко от истины.
С каждым шагом наука всё ближе к истине - и от этого становится всё сложнее.
Упрощение - это путь в обратную сторону.
Крам, вы знаете, что такое радиантная волна, излучаемая проводником? В школьном учебнике об этом точно не написано)
Думаете, вокруг проводника сразу образуется магнитное поле?
Сообщение КРАМ »
Нет, магнитное поле нарастает пропорционально нарастанию тока и ПРЕПЯТСТВУЕТ нарастанию тока.
В природе нет ничего мгновенного.
:tea:
ЗЫ. Про Тесла даже не начинайте. Иначе я немедленно вас пошлю нах. И дело не в самом Никола, а в тоннах глупости, которые ему приписывают законченные недоумки.
По поводу вашей исходной схемы. Потрудитесь ее нарисовать так, чтобы источники питания были в виде кружков, а не разнесенных по схеме клемм с неизвестными обозначениями.
После этого я расскажу вам что реально произойдет при ее "работе".
Этот генератор я в принципе и разрабатывал для получения радиантных волн, которые после замыкания рубильника в цепи постоянного тока предшествуют образованию магнитного поля вокруг проводника. О них официальная наука умалчивает, но если эфиродинамика для вас ничего не значит, то, извините, не вижу смысла перерисовывать.
Сообщение КРАМ »
Прикольно... А что, работоспособность схемы определяется моим техническим мировоззрением?
То есть у вас в руках она будет работать иначе, чем в моих?
Это же просто - схема практически ничего не содержит кроме проводников и источников питания.
Я просто скажу как это будет работать, а вы проверите.
:tea:
У вас в ранее приведенной схеме черт ногу сломит с источниками питания. Есть стандартные УГО для рисования схем.
Источник ЭДС - это кружок со стрелкой внутри к плюсовой клемме. Ну или можете обозначить источники как батарею, где длинная полоска - это плюс. Важно, чтобы было видно обе клеммы и их полярность у КАЖДОГО ИСТОЧНИКА ОТДЕЛЬНО.
Прикол в том, что не всегда магнитное поле нарастает пропорционально росту тока.
Мгновение после замыкания ключа в цепи постоянного тока тому прекрасный пример. Поясню. Магнитное поле вокруг проводника с током образуется как следствие не движения электронов, а их пространственной переориентации: в скором времени после замыкания ключа в процессе движения они выстраиваются в такие вот цепочки. Некоторое, очень малое время до этого они движутся в одном направлении и с той же скоростью, но один электрон - передом, другой - боком, третий ещё как-то и т.д.
Сообщение parovoZZ »
[uquote="Paranormal",url="/forum/viewtopic.php?p=4103603#p4103603"](когда 1-й электрон приходит в движение и толкает 2-й, 2-й - 3-й и т.д.), а не про какие-то электромагнитные волны.[/uquote]
не толкают они друг друга. Даже не соприкасаются.
Сообщение Maykill »
но один электрон - передом, другой - боком, третий ещё как-то и т.д. :)
" о сколько нам открытий...."
А ХДЕ У ЭЛЕКТРОНЧИКА ПЕРЁД?
и зад?
Сообщение КРАМ »
Всю эту чепуху, любезный Паранормал, оставьте для собственных ковыряний.
Что бы штотатам обнаружить в момент коммутации, нужно ДВА условия.
1. Собрать схему, которая не будет противоречить здравому смыслу.
2. Создать детектор (обнаружитель) искомого физического явления. Причем такой обнаружитель, который не покажет погоду в Африке или совершенно обычный процесс, который к искомому не имеет никакого отношения.
Вольная и безграмотная интерпретация результата - стандартная практика адептов альтернативной физики..
Но меня пока интересует пункт 1. До 2-го еще нужно добраться...
Последний раз редактировалось КРАМ Вс окт 10, 2021 17:40:52, всего редактировалось 1 раз.
Всё элементарно!
Один палка, два струна... Излучай на весь страна!
Главное, официальная наука не располагает нужной измериловкой, чтобы засечь этот БЕЗЛИМИТ!
БЕЗЛИМИТ - это чисто теоретически. На все накладывает свои ограничения скорость распространения фронта электрического импульса в проводнике.
