адресная светодиодная лента
Сообщение Eddy_Em »
Проверить и абдуриной можно. Я сам, когда свою ленту получил, сначала абдуриной проверил. И лишь когда убедился, что она работает, стал на стмке реализацию делать.
Что до цены, ф103 я брал по 60р за штучку, а ф072 - по 70. Ещё есть у меня "синие таблетки" по 110-120р - дешевле абдурины.
ТСу советую таки переходить с убогих 8биток на стм32.
П.с. стм32ф103 передает, почти не напрягая ядро, данные на один светодиод в течение 24мкс. Т.е. легко можно обновлять с частотой 40Гц добрую тысячу светодиодов!
Я на гитхабе, в ЖЖ
Сообщение BOB51 »
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=3959092#p3959092"][uquote="NStorm",url="/forum/viewtopic.php?p=3958815#p3958815"]zenner, первые 2 контроллера не для адресных лент, а для обычных.[/uquote]
У меня всякие ленты есть и адресные и простые.
Хотелось бы конечно самому сделать, на какой нибудь
титьке или PIC, Китай как всегда портит дешевизной
весь вопрос....[/uquote]
Дык... вытяните базовый алгоритм загрузки из моего проекта с аттини45 (ассемблер файл trd2812_ma.txt)...
Там по умолчанию до 255 светиков прицепить можно...
https://yadi.sk/d/1SIlYEf5XZsEzg
А уже как и чем их (светики) потчевать - то собственное творчество. В моем тесте простейший ГСЧ работает.
:beer:
Сообщение Eddy_Em »
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3959539#p3959539"]В моем тесте простейший ГСЧ работает.[/uquote]
А у меня в режиме HSV при фиксированных S и V перебирает от 0 до 359 значения H, в итоге получается эдакая "почти бегущая радуга". "Почти" — потому что в этих дурных светодиодах нет заводской балансировки яркости! Т.е. они ШИМятся от 0 до максимума питания все, независимо от того, что яркость у них очень сильно различается. Вот и получается, что если захочешь, скажем, сделать экран 800×600 из таких светодиодов и отображать на нем баннеры (обновление информации на баннере будет занимать около 10 секунд, поэтому динамика никак не получится), то придется заморочиться с калибровкой, чтобы вменяемо передавать цвет.
Я на гитхабе, в ЖЖ
Сообщение parovoZZ »
[uquote="NStorm",url="/forum/viewtopic.php?p=3958994#p3958994"]parovoZZ, че-то не находится. Аппаратно делали через CCL или SPI или программно? Просто в этих тиньках новых есть CCL и с помощью неё можно независимо от ядра вообще управлять.[/uquote]
https://forum.cxem.net/index.php?/blogs ... %B8%D0%B5/
http://forum.amperka.ru/threads/450-ws2 ... %B0.20663/
Сообщение BOB51 »
Eddy_Em
Белый WS2812 отлично держат.
А диапазон по каждому светику там всего от 0 до 255.
Вроде есть еще с дополнительным каналом белого - но в лапы не попадалось.
Кстати... Их два варианта попадается - один при подаче питания полностью погашен, а второй при подаче питания полностью включен.
При расчете блока питания сие важно, но у продавца обычно этой информации нету - приходится "методом тыка" проверять...
8)
Сообщение Eddy_Em »
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3959682#p3959682"]Белый WS2812 отлично держат.[/uquote]
На всем диапазоне 0..255? Потому что на глазовыжигательной яркости — да, похоже, таки ШИМ у светодиодов почти согласован (все равно белый получается не такой уж и белый), но как только начинаешь пытаться работать на нормальной яркости, где-нибудь так на уровне 10..50, то цвета достаточно сильно искажаются.
Как они так умудрились сделать — не знаю, может, шимогенератор кривой?
Я на гитхабе, в ЖЖ
Сообщение BOB51 »
На любой при равных значениях по каждому из каналов (по крайней мере на моих так).
Однако зависит от питания - когда +5 - проблем нет, когда +3,3 (литиевый акум на линейке в 8 штук - такой тест был), а вот при понижении напружки и/или мало-недостаточном токе "начинают розоветь"...
8)
Сообщение zenner »
[uquote="Eddy_Em",url="/forum/viewtopic.php?p=3959698#p3959698"]цвета достаточно сильно искажаются.
Как они так умудрились сделать — не знаю, может, шимогенератор кривой?[/uquote]
Проблема в том, что цветные светодиоды разные по току и напряжению питания. И производитель их
параметры до сих пор не делает одинаковыми.
Я с этим столкнулся с 10W RGB светодиодом.
Кода красный уже светит как прожектор, то зелёный видимо ещё на половине а синий тусклее всех,
при равных параметрах питания и управления.
Отсюда и искажение цветов. То есть нужно каждый канал цвета подгонять отдельно. В уличных
рекламных телевизорах цвета не смешиваются, там пиксел из трёх отделенных светодиодов состоит.
Издалека воспринимается как слияние в одну цветную точку.
И выглядит это тоже не очень, градаций цветов мало, искажение цвета. Но если усложнять и делать по уму, то
цена у этого телевизора как у самолёта будет.
А в маленьких RGB цвета смешиваются в одном корпусе. Отсюда и проблемы.
Что бы на таких светодиодах сделать телевизор например, нужно делать очень сложное управление
матрицей, что бы обработка цветов была раздельная и с учётом параметров конкретной светодиодной
ленты.Тут микроконтроллером не обойтись, нужна минимум микро эвм с программой для неё.
Сообщение КРАМ »
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=3959721#p3959721"]А в маленьких RGB цвета смешиваются в одном корпусе.[/uquote]
На самом деле, В ЛЮБОМ светоизлучающем приборе цвета имеют разную яркость, на которую накладывается еще и разная ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ глаза в цветовом пространстве. Поэтому разговор ни о чем.
Во вторых, есть два типа цветных светодиодов. Обычные, падение напряжения на которых принципиально разное для разных цветов (чем короче длина волны, тем больше требуется энергии на квант). И люминесцентные светодиоды, где первичным излучателем является длинноволновый УФ светодиод (синефиолетовый), который возбуждает цветной люминофор. У последних падение напряжения такое же, как у синих светодиодов, а яркость определяется типом люминофора.
Добавлено after 3 minutes 26 seconds:
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=3959721#p3959721"]Тут микроконтроллером не обойтись, нужна минимум микро эвм с программой для неё.[/uquote]
И в чем разница? Что такого не хватает STM32H7, чтобы не успеть посчитать все параметры изображения, включая гамма-коррекцию?
Сообщение zenner »
Цветного люминофора в светодиодах я ещё не встречал. Все RGB как правило
имеют прозрачную заливку из защитного геля.
Зеленоватый или оранжевый люминофор имеют как раз синие светодиоды с УФ
составляющей. Они то и светятся тем самым "whitе"
У меня где валяется пластинка (не мягкая) из этого люминофора- она ярко светится белым
если на неё светить фиолетовой лазерной указкой.
Сообщение КРАМ »
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=3959836#p3959836"]Цветного люминофора в светодиодах я ещё не встречал.[/uquote]Поищите цветные (не белые и не синие) светодиоды с падением около 4 вольт. Это и есть они - люминесцентные (люминофорные) светодиоды.
Сообщение zenner »
Не встречал такие. Все мои "цветные" с обычным компаундом, пластик или гель,
и кристаллы отлично видно.
У вас фото таких есть на внешний вид?
Сообщение BOB51 »
WS2812 содержат обычные синий-красный-зеленый.
А вот управление не только по ШИМ (задается извне), но и с помощью источника тока по каждому из светиков.
Пока уровень питающего напряжения достаточен для работы источников тока и светиков баланс белого будет соблюдаться, а как появятся "провалы" начнется всякоразное - первый "притухнет" синий, затем зеленый...
Соответственно и баланс белого соблюдаться не будет.
Жруть те светики весьма прилично - там в ленте не динамика а статика - расчет источника на 80-90 мА на каждую точку (включены все три одновременно с полной мощностью).
Если корма не хватит - будут искажения цветов.
8)
С люминофорными пока сложно - при длительной эксплуатации "прогорает"/теряет яркость люминофор.
Вплоть до темных точек по центру люминофорного покрытия.
Сообщение NStorm »
Смешались в кучу кони, люди...
WS2812 управляется адресно, протоколом, а не ШИМом. ШИМ генерится уже внутри микрухи светика и нельзя подавать на них меньше тока для "регулировки яркости". Это вы с обычной RGB лентой наверное перепутали.
И потребляет WS2812 по 12 мА на канал, т.е. до 36 мА на "точку" максимум.
Сообщение КРАМ »
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3960324#p3960324"]Вплоть до темных точек по центру
:([/uquote]
Это не точки на люминофоре, а сгоревшие кристаллы светодиодов, которые возбуждают люминофор. И не люминофор теряет яркость, а деградирует светодиод накачки, который в китайских поделиях работает на пределе (а то и выше предела) допустимого даташитом.
Сообщение BOB51 »
Темная точка на погашенном "белом" светике - кристалл ведь не просвечивается насквозь... Следовательно деградация касается люминофора, а не кристалла.
:roll:
Сообщение КРАМ »
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3960389#p3960389"]кристалл ведь не просвечивается насквозь...[/uquote]
Это ЦЕЛЫЙ кристалл не просвечивается. А сгоревший очень даже просвечивается, ибо сгорая, кристалл прожигает и люминофор. Собственно по этой точке легко найти сгоревший светодиод в группе. И такой кристалл всегда в обрыве.
Сообщение BOB51 »
Я не про сгоревшие, а про "поджаренные" - они работают, но более тускло и имеют "точки потемнения".
О сгоревших говорить смысла нету - и так свсе понятно.
А частичная потеря яркости - это болячка люминофорных (может когда и исправят...).
8)
Сообщение КРАМ »
"Точка потемнения" - это термический нагрев, а не деградация.
Сообщение BOB51 »
Возможно "последствия термического нагрева"...
Однако видимое потемнение присутствует при осмотре выключенного кристалла.
Одновременно такой светик и светит только оставшейся "светлой" частью поля люминофора. Тут полная аналогия с "прогоревшим" участком на старых ЭЛТ.
Касательно "матово-белых" светиков... там колба со "светорассеивающим наполнителем".
Как тот пластик делается - Х/З, но такой же материал и у колб светодиодных ламп.
https://img.radiokot.ru/files/20529/28dsiyqxj8.jpg
Собственно весьма удобно те "колпаки", содранные с дохлых ламп, для самоделок с WSками применять.
:hunger:
