Цифровой термометр 220в из термометра щитового?
Сообщение mickbell »
И как такой, хмм, показометр изобразит на своей морде минус двадцать градусов? У него же сегментов не хватит.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
Почему не хватит? Там три разряда… на первом (если считать слева), высветится минус на сегменте g, а 20 высветится соответственно на следующих двух. До минус 20 можно даже с десятыми высвечивать. :)
показывает ка уже не помню там вроде плавющая зпт ниже -19.9С толка целые кажит
Добавлено after 12 minutes 8 seconds:
точнисти в 1гр при силном морозе дорстаточно
их кстати нескоко тирпоф есть некторые где сразу 2 температуры выволяторы до -99.9С четко мерят но там цифры помелче еще они кажут критический разряд батарейки и дапже влажнос внутри 1 датчик внутри 2 выносной на шлейфе
у меня 1 такой в авто стоял мерил и салун и движок...но зимой LCD может замерзнуть если на улице ситоит
Ага, понятно про "плавающую точку". Разрешения (не точности!) в один градус достаточно и вообще, не только на морозе. Что один градус? Мелочь. Мы ж им не свою собственную температуру измеряем. Пожалуй, я такой градусник тоже хочу. Подсветки там нет, случаем?
Что касается замёрзшего индикатора: если он просто тормозит, то это фигня, лишь бы хоть как-то показывал. У меня в машинке спидометр и экран борткомпа - монохромные ЖКИ, они всегда работают, а вот в центральной консоли цветной, он не включается, пока не согреется хотя бы до минус 20 градусов приблизительно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Самсусамыч
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3965363#p3965363"]Подсветки там нет, случаем?.[/uquote]
Зачем? Он же светодиодный...
https://aliexpress.ru/af/ST16C-22-%25D0 ... 0118032306
Я спрашивал про тот, что с ЖКИ, прямоугольный, которого картинку мусор показывал.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Самсусамыч
Пардоньте тогда, :roll: я его посты не вижу…
Мусор в ЧС? Однако... Он так-то вроде безобидный, хотя и пьян вечно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение alogik »
Пришел такой датчик https://aliexpress.ru/item/100500160609 ... kmEALw_wcB
Поставил 1 шт в распределительную коробку где автоматы. Работает. Светится. Показывает "3" знака. "9.7 С" например.
Проводок к датчику очень короткий около10 см.
В радиоэлектронике не понимаю ничего. Искренне надеюсь на Вашу помощь. Спасибо! Мурк
Сообщение kentgaryk »
На солнце можно измерить только температуру датчика, которая зависит от прозрачности атмосферы, альбедо датчика, угла падения лучей, его цвета и температуры воздуха. Кому может потребоваться и зачем температура датчика??? :shock:
Сообщение alogik »
Мне ужно знать температуру на солнце. В доме +39 а на солнце сколько? как узнать.
alogik писал(а):В доме +39 а на солнце сколько? как узнать.
Не позорься. На поверхности Солнца примерно 6000К. :))
Температура воздуха одинакова на солнце и в тени потому что воздух постоянно перемещается. Ну и для танкистов повторно - температура предметов освещаемых солнцем зависит от прозрачности атмосферы, альбедо предмета, угла падения лучей, его цвета и температуры воздуха, ну и пожалуй интенсивности обдува (ветра). Температура различных предметов лежащих рядом может отличаться в разы.
Сообщение alogik »
У меня броня в 3 пачки маргарана весом 1 кг.
Итак если датчик посестить на солнце. Солнце разогреет его около 55 градусов. Так?
Вопрос. Если я работаю на солнце. То до какой температуре разогреватеся моя кожа? до 39 как вы говорите в тени.Или палит до 55! Как и разогрет датчик.
Например: спиртовой термометр бытовой на солнце показывает 55 градусов.
Кожа на солнце разогреется меньше потому что организм будет изо всех сил сбрасывать излишки энергии испаряя жидкость в процессе дыхания и потения, но если ты не восполнишь вовремя потерю жидкости то довольно быстро превратишься в кусок вяленой солонины. :wink: Если находится на южном солнце без одежды и без укрытия то это произойдет очень быстро! Видел как одеваются бедуины? Подучи еще и биологию.
Спиртовой термометр на солнце показывает температуру спиртового термометра.
Сообщение alogik »
Спиртовой термометр
Показывает температуру воздуха в тени. Или температуру колбы разогретой солнцем.
Работая с 7 утра. Уже к 11 утра я допиваю 2 литровую бутылку компота.
Видел. И скажу тебе не тая сгорают те кто не загорает. Спустя 5 дней от начала газара перестаешь сгорать.
Спустя 10 дней облазишь второй раз.
Начинать загорать на работе я начина с масла. Оливковое пахнет приятно. Пдсолнечное пахнет плохо. Оффект от обоих одинаковый. Бронзовый загар и никаких ожогов.
Главное Панама.
Добавлено after 3 minutes 15 seconds:
Цель от термометра: показать руководству темературу настояшую. Ведь я работаю не в тени где 39 градусов. А на солнце и мне жарче и тяжелее.
Климат изменился, в развитых странах в это время сиеста. Никто не работает все по норам.
alogik писал(а):Цель от термометра: показать руководству темературу настояшую.
Но увы. Для этого надо чтобы руководство вытащило на солнце свою руководящую лысину жоппу. Не факт, что это получится. :dont_know:
Но...есть хорошая новость! Если знания РУКОВОДСТВА не превышают твои, либо такие же...то тебе удастся выебать им моск с помощью той китайской шняги с Али и ебаной матери пафосного красноречия!!! :)) Пробуй! :wink:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3978216#p3978216"]Температура различных предметов лежащих рядом может отличаться в разы.[/uquote] :shock: Мдааа, такого я не ожидал.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Ну так положи на ярком солнце кусок черного рубероида и обычное зеркало, через некоторое время замерь их температуру. Не надо ничего ожидать, это легко проверяется. :))
Такие устройства на крышах домов в южных странах видеть приходилось? :wink:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3978340#p3978340"]Не надо ничего ожидать, это легко проверяется.[/uquote]Я про другое, про то, что температура отличается в разы. С баша.орг (ссылка не сохранилась):
В прогнозе погоды сказали, что завтра будет в два раза теплее.
Сегодня 0 по C.
0 C = 273K. Значит завтра будет 576K или 273С.
Они в курсе, что мы все завтра сдохнем?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Да температура в Кельвинах не будет отличаться в разы. Но к чему ты это? Ты посты то ТСа прочитал? Мне было лениво писать так много букофф и я написал по простому для сельской местности, но если ты готов как истинный рыцарь науки так ради бога. :wink:
Объясни ему про температуру в Кельвинах, про альбедо, излучение, конвекцию, теплопроводность, энергию испарения....про заключение трудового договора с работодателем и как в нем правильно оговорить выполнение своих обязанностей при различной температуре окружающей среды и различных уровнях солнечного излучения, про медицинское освидетельствование солнечного удара и приравниванию его к производственой травме.................... Ну ты понял. :))
Я вот не берусь....старый стал, ленивый. :(
Вернуться в «Практика»
