Не работает одновибратор на 555 таймере
692565
Re: Не работает одновибратор на 555 таймере
Сообщение 692565 »
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=4007837#p4007837"]
Нет, всё чисто, никаких побочных импульсов, ровно один на замыкание
Заканчивай смешить народ на ночь глядя. Кнопок без дребезга не существует.[/uquote]
Не утверждал что нет дребезга, я говорю про сигнал с выхода микросхемы, где получаю нормальный одиночный импульс в 1 мс, схему с номиналами привел выше.
Добавлено after 16 minutes 32 seconds:
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4007853#p4007853"]Есть спец микросхема 155АГ1 , на ней не проще сделать ?[/uquote]
Интересный вариант, не знал про неё, но хочется на как можно более популярных деталях собрать да и дорогая она.
Изначально собрал одновибратор на к561ла7, но он даже от небольших наводок срабатывал и на выходе шум был, собрал на 555 словил проблему что если стартовую кнопку зажать то импульс не завершается и вот я здесь.
Вообще мне дальше нужно будет по кнопке, от одного нажатия, два последовательных импульса генерить, для обоих нужно иметь возможность настраивать длину и паузу между ними. От 1мс до 1000мс.
АлександрЛ
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4007853#p4007853"]155АГ1 , на ней не проще сделать ?[/uquote]
У 155АГ1 есть два "маааааленьких недостатка" - она потребляет больше, и разброс по питанию- 5 вольт +- 10%
Alex_641
Сообщение Alex_641 »
Есть КМОП исполнение HCF4098 .
Добавлено after 1 minute 54 seconds:
Напряжение питания 3-20 вольт !
Добавлено after 12 minutes 58 seconds:
Впрочем как и таймер 555 и 7555 ...
Вернуться в «Практика»
