Сабвуфер на 2х35ГДН-1-8
Сообщение wracky »
Вячеслав Гладких писал(а):мне параметры нечем замерять - вот в чем сложность :(
у коробки объем-70,5 литров... не многовато ли будет?
Ну раз нечем замерить, что вряд ли что-то путное выйдет :? Разброс параметров у динов очень большой может быть..
неужели нету такого инструмента?
или вот спецпрога правда нужен качественный микрофон...
Сообщение Вячеслав Гладких »
Здесь замеры параметров по-русски :) : http://library.espec.ws/section2/article80.html
я бы собрал "измеритель", но финансов у меня пока что не имеется :(
кстати, Генератор сигналов звуковой частоты - это что?
может, по знакомым пройдусь и найду все, что нужно...
Сообщение wracky »
Вячеслав Гладких писал(а):Здесь замеры параметров по-русски :) : http://library.espec.ws/section2/article80.html
ГЗЧ-генератор звуковой частоты. ну как бы выдаёт эталонный сигнал.
для любительских целей подойдёт звуковая карта компа и соответствующая программа.
а для "не любительских" что подойдет? :)
Сообщение Snipe »
wracky писал(а): коробка... я не спец в области сабов, но сдаётся, что фазик мал даже для одного дина... и где рассчёты? похоже чел тупо взял 2 объёма от стандартных колонок и сделал одну.
Насчёт "стандартных" - это хз, если взял коробку, рассчитанную под один дин - то под два в два раза больше надо, это правильно. А фазик, между прочим, 8,5см - для этих динамиков покатит.
ЗЫ:
http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/box.htm
Легче нести ахинею, чем бревно.
Злой пожизни.
