Питание IR2153
и да побочным эфектом работы схемы может стать 600в на основном мостовом выходе если там нет значителной статической нагрузки...
Сообщение Телекот »
Я говорю очень неудобно будет её настраивать. 600в там не будет с увеличением напряжение утечка конденсаторов станет больше тока через балансный конденсатор и напряжение перестанет расти. Конечно долго в таком режиме держать не рекомендуется.
Добавлено after 5 minutes 10 seconds:
Я не люблю такое решение, но оно работает. Я больше люблю обычный резистор с провода сети. Мощность выделяется около 2х Вт , не так много, но и настраивать проще и подводных камней меньше. Я это высказывал в одной из тем про эту микросхему.
решение с пезисторм с переменки или с +320 это класика ка для полуморста так и на ципках навроде х842-х845 вариант с резистором с преременки имет в 2 раза менше тепловыделение
Сообщение Телекот »
Просто про это я писал в одной из других тем, и если бы вопрошающий не поленился почитать другие темы то об этом знал.
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
Тягает две ир2106+ тл494+4шт. ирф740. Всё.
(140.4 КБ) 186 скачиваний
Сообщение Бобочек »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3963344#p3963344"]Телекот</a>, нелзя так делать такие ГАВНОСХЕМЫ созданые дебиламии схемы если и работают какоето время то вопреки теории иждать от них стабитлности глупо да возможно на -запуск сегодня и хватит а завтра? разрядный толк баластного капа там может течь толка через знасчителную СТАТИЧЕСКУЮ нагрузкеу ждать которой от ибп в обшем случае неправилно[/uquote]
Надо сказать, что данное мнение меня смутило. Дело в том, что мне нужен маломощный БП (~25Вт), который должен работать и на холостом ходу, ОХП не подходит из-за помех. Таким образом, лучше не рисковать ?
хм к чему ваше садо мазо???? :facepalm:
постав резистор млт2вт и не парься :wink: :idea:
2 вы думаете полумост даст менше помех чем ОХ ИБП??? силно сомневаюсь и от помех избавляются сответиствующим филтром :wink:
Добавлено after 9 minutes 2 seconds:
ТС неужели вас не смутило что в даташите на ципку IR2153 нет такой "гениалной" сжемки с емкобаластом??? просто грамотные инженеры не смотрят гавнололики с ютуба а ползуются Теоретическими Оссновами Электротехники (ТОЭ) этот курс есть в любом техническом ВУЗе и там все описано и рассмотрено
Сообщение Килиманджаро »
Можно вот так сделать.
Если не надо предзаряд то релюшку с диодами убрать, а также убрать резистор параллельно контактам реле.
Диоды стоят типа IN4007.
(8.47 КБ) 165 скачиваний
Сообщение Бобочек »
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=3963742#p3963742"]Можно вот так сделать.
Диоды стоят типа IN4007.[/uquote]
Жаль, что не указаны номиналы конденсаторов. Если в данной схеме использовать электролиты полумоста (у меня 2 шт последовательно по 47мкФ) и гасящий резистор порядка 8,2кОм на питание IR2153, то потери снизятся. А будет ли это нормально работать ?
Если взять с середины электролитов через 8,2 ком. то на этом резисторе будет выделяться около 2 ватт. Многовато конечно. В той схеме что я нарисовал я прикину емкость конденсаторов и скажу.
Сообщение Бобочек »
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=3963792#p3963792"]Если взять с середины электролитов через 8,2 ком. то на этом резисторе будет выделяться около 2 ватт. Многовато конечно. В той схеме что я нарисовал я прикину емкость конденсаторов и скажу.[/uquote]
У меня получается так :
(20.1 КБ) 162 скачивания
Извините, мощность R3 2Вт, при 242v сети будет 1.35 Вт.
Сообщение Телекот »
Ерундой не страдайте, резистор 2Вт 15к с любого сетевого провода на питание ИРки и всё. Нечего больше не надо.
А вообще для такой мощности достаточно обратно-хода Правильно сделанный обратно-ход даёт меньше помех. Не даром все телевизионные приёмники делают на них или на резонансниках.
Сообщение Бобочек »
При +10% сети мощность 15к - 3,14 Вт. У меня с ОХП ничего не получается с помехами - ставил мощные дросселя, синфазные дросселя, экранировал что только можно и т.д., "пички" лезут практически без изменений. От типа м/сх тоже немного зависит, делал на Viper, TNY280, UC3844, TOPswith - все это не годилось с точки зрения помех.
Берите от средней точки как в вашей схеме через 30 ком. На нем будет рассеиваться около 0,5 Вт. В типовых схемах вообще стоят на 91 ком при полном питании.
Только конденсатор С7 ставьте не 1 мкф. а 0,1 мкф.
Пички куда лезут?
бКилиманджаро, прежде чем постить бред подумайте чо станет с емкосным делителем от статического тока перекоса? не дорерли ну дак подскажу на одной банке будет почти вся амплитуда сети... волт таки 280-300... при том что банки там обысно на 160-200в стоят...джи бэд....
Сообщение Телекот »
Бобочек писал(а):При +10% сети мощность 15к - 3,14 Вт.
Бобочек писал(а): У меня с ОХП ничего не получается с помехами
Почему в телевизорах нет помех? там два обратно-хода работают.
Musor, вы о чем?
Какой перекос в полумостовых банках? Это средняя точка.
Там треугольник гуляет с максимум 10% от амплитуды сети при правильно выбранных банках.
Сообщение Телекот »
Килиманджаро писал(а):Там треугольник гуляет с максимум 10% от амплитуды сети при правильно выбранных банках.
При не работающей микросхеме там не средняя точка, а всё что угодно.
Даже если там будет средняя точка то через резистор 30к не хватит току микросхеме.
Так что не понятно вы о чём.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3963894#p3963894"]
При не работающей микросхеме там не средняя точка, а всё что угодно.[/uquote]
Назревает сразу логический вопрос - а зачем в преобразователе неработающая микросхема? Это штатный режим преобразователя? :shock:
Еще раз повторюсь - по даташиту рабочий ток микросхемы - 5 мА и даже менее.
Или изначально в конструкцию заложены конденсаторы с помойки?
Сообщение Бобочек »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3963886#p3963886"]
Почему в телевизорах нет помех? там два обратно-хода работают.[/uquote]
Если считать по школьному, то 220v x 1.1 = 242v. Р =(242-15)^2 / 15к = 217^2 /15 = 3139 мВт
