Ремонт точило
Сообщение сэм »
Если нет второй фазоздвигающей обмоткт(чтобы исключить электрическую симметрию при которой двиг не понимает в кпкую сторону крутитьсч, поле при этом пульсирующее,а не круговое) то такой можно раскрутить вначале вручнуюя бы размотал и намотал как нормальнвй двиг.
блин схема намотки там детская ешьб в люьом справочнике обмотчика времен СССр ну и конешно в ВУЗовских учебникат подробно опимано с векторами и интегралм
такой мотор китайшкие школники мотают на уроке труда- по 3-4мотору за урок на 2х 1 мотает обмотки на уни-оправки оснастк (они заранее готовы) 2 укладывет в пазы и обвязывает и отдает учителю на проверку если все верно то моторы пропитывают лаком в ведре методом окунания и сущат подвесиф на ключек на улице если жарко если зима сушат в печке под вытяжкой
Сообщение 74LS00 »
Ещё до школы эти книжки читал, с этими формулами. Так нихрена и не понял, бесполезные книжки.
Нарисовать трёхмерную схему на бумаге невозможно.
Видимо надо какието другие мозги, таких людей обычно пара на несколько сотен электриков.
Лак тоже весь день гуглю, нихрена не продают, ни озоны ни вилберисы, никто.
Только в чд есть поллитра за косарь.
Наверно проще эпоксидку по весу намесить.
В интернете нельзя выучить то чему учат в пту.
По учебнику нельзя выучить ничего без учителя если он для учителя. Никогда учебники для учеников не делали.
Так что решений тут нет
ну чтотут сказать НЕ ВСЕМ ОНО ДАНО комуто предел месить бетон киркой и лопатой и возить тачкой землю-гастеры в основном эту нищу заняли
ниша по выше электрик со всеми допусками и корками... вариант проф обмтчика мы обсуждать не будем он этому 2/4года в ПТУ учился ...
инженер-электри должен знать все(и в СССР знал) но работать намотчиком он врядли пойдет даже в безработицу не его уровень...было даже поверье если с вышкой пойти работягой отберут ВУЗдиплом! ка минимум бугром! наверно это была легенда чтобы не своим не занимались
Сообщение сэм »
Обмотчиков нигде не учат,они мотают точно по старому двиг,считая витки и рисуя схему с прототипа или оригинала.в лучшем что то понимает мастер или начальник,который организовал цех. Для начала надо разобрать хотябы досконально сгоревший двиг ,нарисовать. Пропитывать можно в эбоксидке с ацетоном или клеем бф2, Да и лаки высокотеипературные подойдут
нуда состьавляется схема укладки потом спубаю лобные
выиаскмвабт плети пазоф смежных отжигают считают витки оно обычер четное/2 если нечет то сжема укладки хитрая...
но есть и стандартные даные по котрым мотали масовые моторы -там нет нужды парится все давно померяно пошитано и занесено в таблоид
Сообщение 74LS00 »
У нас с 9 класами 3 года учились на радиомеханика, рядом радиозавод, но на него ещё 1 категорию где хочешь отрабатывай.
С 10 классами 1 год на электрика, видимо как раз всё дело в бумажке.
Не мотают у нас маломощные моторы не за какие деньги, новый дешевле. На 5квт ещё может быть согласятся на выходной взять. В общем то и по меди смысла нет.
Спросил у блогера, говорит 1500кило меди 0.5.
А эта тачила за 2300 покупалась, видел в магазине 3500, в общем 4500 просят. Сам точильный круг по 400р, а их 2.
Новый статор вроде бы 2500 был, по новой цене пол точила, а по старой даже больше чем оно стоило.
Смотрел на вторичке медь, было у местого моточек, вроде 700р и не помню на 1 раз или на пол обмотки хватало. Похоже он его продал. Так что даже по меди на вторичке этот статор дороже нового с алюминьки.
Мотаю вручную, так расход провода вроде поменьше. На 3.5 катушки хватило из 8. Самые последние наверно проще впихнуть целиком чем крутить.
На сколько помню там 4 катушки в одну сторону накрученые были. А вот как полюса соединены вроде как по схеме пытался понять.
Наверно проще постоянку найть и зелёной плёнкой потыкать чтоб разницу увидеть.
ну или доматывать и включать.
Расковырял ещё одну катушку размагничивания, буду крутить что есть. ТОлько оно потоньше будет.
длятакого мотора размапгнишка толстовато не влезет скока надо ВИТКОФ в паз!
так можно намотать на 40-60волт толка на 230 никак...
ну или питать потом через АТ(а го тоже мотать надо!)
можно мотать и алюминивым АПЭВ он не хуже даже мягче его тлегче укладывать но про намотку им методом протяга сразу забудь делай шаблоны катух их там будет 2 вида или 1 2 уровневый(ступенка,) потом уаладка в пазы и тд...
вот профи мотает тут и оснастку видно и но двиг сболшим числом пазоф
Сообщение 74LS00 »
Ну так и было. Алюминька 0.28 чтоль, а пусковая кажется 0.23.
Будет медь в среднем 0.5, оно по разному попадается.
ЛАТРом проверяю, потом какойто автотрасформатор накручу.
СпойлерХотя думаю об обычном, есть дрель с пробоем, замутить с неё станочек сверлильный. ну и чтоб вилкой фапзу не искать. Ремонтировтаь её нереально там щёткодержатели из эпоксидки и бумаги и ваще разные.
Конденсатор на 60в ёмкость увеличивать надо будет?
На сколько рабочая схема из Радиолюбитель" 2008 №5. с12. Преобразователь частоты для питания двухфазного асинхронного двигателя.
Есть тема
Сообщение сэм »
Катушки одного полюса соединяются последовательно, первый полюс со вторым в противофазе.
сэм, почему в противофазе ? откуда взял?
Сообщение сэм »
Если катушки соединены последовательно при любом числе секцций, тото будет один и тот же полюс, чтобы организовать другой полюс сдвинутый на 180 град , надо включить встечно. Одна парп полюсов дает 3000 об две- 1500. Но две пары требует естественно вдвое больше витков или тоньше провода,что естествнно увеличивает габариты или снижает мощность
пожалуй соглашусь... это ка в тране на ПЛ сердечнике
Сообщение 74LS00 »
Ничего не понял, ну да ладно, тыкну в постоянку посмотрю зелёной бумажкой.
Ктото знает какой примерно процент по весу меди к железу в обычном Ш трансе?
Знакомый на свалке нашёл железяку, здоровенный собака, чтото вроде 15см по длинной стороне железа. Он коллекционер хлама и ниотдаст. А находилось оно на лом, поэтому хочу ему предложить по весу медью. На сколько там живые обмотки не знаю, потому если что уйдёт обратно в утиль.
Как раз этот трансик не плохо к моему станочку встанет и перемотать не жалко, и витков меньше, железяка то большая.
все стандатны моторы ссср и гдр и индусоф есть в таблоидах
Сообщение сэм »
Прикинь по размерам окна ,минус пустота и изоляция процентов 20 , умножаем на удельный вес меди
Сообщение 74LS00 »
СпойлерНакрутил пусковую, лютый колхоз. Провода 0.5 хватило на 80 витков, еслиб всыпал то вообще 40. Остальное докрутил с новой катушки размагничивая 0.43 наверно.
На второй полюс первую катушку тоже руками.
А вот оставшиеся уже всыпал по быстрому.
Так получилось что первую 115, хотелось побольше, но хз сколько, всё равно место осталось. А вот на вторую осталось 112 витков.
Кароче здоровенная метровая катушка размагнимвивания кое как хватило на 1.5 пусковые обмотки. Наша катушка была пожирнее.
В общем на соплях мотор даже включается с толкача. На 65-70в вроде как почти не набирает обороты, похоже предел.
Получается напряжение в 3.2-3.5 раз меньше сетевого.
Если верить калькуляторам где ёмкость зависима от сетевого, и формулы только для 3 фазных моторов. А ёмкость для однофазных равна 1мкф на 100вт, а заводской 2.5мкф.
То видимо надо повышать ёмкость до 8мкф.
Гдето у меня валялись кирпичи к73-п3 160в на 0.5 и 1мкф. Похоже им тут самое место, вроде как по напряжению надо запас в 1.5 раза, наверно для рабочих 70в, 160в тут в самый раз.
Надо концы статору приделывать и нагрев проверять.
Чем пропитывать непонятно, есть загустевший цапон, есть пластик71 который похоже тоже засыхает сильно и мало чем отличается кроме прочности.
Ещё гдето битумный был, но его наверно разбалтывать надо.
И яхтный прикупил престиж для фанерки, но ещё не проверял
Сообщение сэм »
Я вообще не пропитываю, на манер китайцев , максимально стягиваю бандажами, сверху промазываю эбоксидкой, для не особонагружаемых движков подхидит
Сообщение 74LS00 »
Решил залить цапоном, хоть какойто с него толк.
Как кондёр под это подбирать?
Набрал 8мкф. Раскручивается секунды 2 с кругом, голый мотор крутится почти сразу. Не помню как было, может быстрее было или также, или напряжения маловато.
Китайская калоша амперметр перед латром.
Когда на моторе 70в, с розетки ток 0.57а. Когда на моторе 75в, с розетки 0.6а
Это типо с розетки холостой ход 140вт, это норма ?
Сообщение сэм »
Мало,много- определяется по температуре Если на хх повышается до 5 град, то нормально, если меньше- можно повышать напругу
