Катушка с усилителем против соседа-гитариста
Расчитать магнитное поле на оси витка с током - задача из учебника по электротехнике, но что делать с результатом - неизвестно. Чувствительность электрогитары к внешним магнитным полям - проще провести эксперимент, чем искать такие данные. В любом случае результат будет лучше с импульсным током - обрезанная симистором синусоида, короткие импульсы с генератора, искровой промежуток и т. д.
поиграться можете но резултат предсказуем -почти 0
бероуши дешевле выйдут
Попробуйте все же сделать официально,я как-то интересовался этим вопросом, есть допустимые нормы по шуму для жилых помещений,
когда играет вызываете - замеряют - и заяву в прокуратуру, несколько раз, вообще будет хорошо, если не вы один эти заявы напишете
или вообще - коллективную, и если делу дать ход, то можно даже лишить квартиры за такое, подробностей что и как - не подскажу, но
читал, что это можно сделать.
"Магнитное поле пропорционально витки*ток, но" делить на квадрат расстояния - так что переходите прямо к динамиту....
Попала в руки электрогитара без опозновательных знаков на борту, провёл эксперимент. 220 вольт из розетки, лампа накаливания 100 Вт, диммер в среднем положении, катушка размагничивания от телевизора (число витков неизвестно, периметр 2 м), более-менее расправлена в кольцо и подвешена на стенку (гипсокартонная перегородка с жестяным каркасом внутри). Отношение сигнал/помеха равно единице (на слух, из измерительных приборов под руками была только рулетка) на расстоянии 2 метра от стены. Перемотать катушку, увеличить ток - при желании дело нехитрое, но: у гитарного звукоснимателя диаграмма направленности - восьмёрка. Поворотом гитары можно отстроиться от помех почти полностью.
Магнитный экран на звукоснимателе что, отсутствует ?
Вообще-то исходно отсутствует. Я своей басухе в оба звукоснимателя экраны сам встраивал.
Добавлено after 2 minutes 26 seconds:
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=3980593#p3980593"]Перемотать катушку, увеличить ток - при желании дело нехитрое, но: у гитарного звукоснимателя диаграмма направленности - восьмёрка. Поворотом гитары можно отстроиться от помех почти полностью.[/uquote]У восьмёрки довольно узкая зона подавления приёма, играть будет неудобно. А вот отойти от стенки он может, если догадается.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сосед не за стенкой, а за полом, далеко не убежит.
