Имеется трансформатор от стабилизатора напряжения спн 400
Сообщение kentgaryk »
Starichok51 писал(а):до 170 Вт
Не многовато ты ему положил? У меня при индукции 1,7, плотности тока 3А/мм кв. и заполнении окна медью 0,3, 120-130 Вт получилось.
Сообщение anatol378 »
Автотрансформатор это не трансформатор в привычном смысле. Он или включен в холостую при сети 220 вольт, или занимается вольтдобавкой при низком напряжении сети (самый"тяжелый" режим). Для данного трансформатора нижнее напряжение 156 вольт, т.е. добавить нужно 64 вольта. Грубо говоря 1\4 напряжения питания, соответственно мощности. Т.к. стабилизатор рассчитан на 400 ватт мощности вольтдобавку обеспечит трансформатор 100 ватт.
Самые толстые провода в намотке и есть обмотки вольтдобавки.
Покуда ужинал и дописывал kentgaryk определил мощность. 120 ватт реально, с запасом.
Последний раз редактировалось anatol378 Чт янв 28, 2021 17:42:44, всего редактировалось 1 раз.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Сообщение Телекот »
А твоя программа вообще показывает 95вт.
Последний раз редактировалось Телекот Чт янв 28, 2021 17:53:03, всего редактировалось 1 раз.
Телекот писал(а):95вт.
Ты взял плотность тока уж совсем маленькую 1,7А/мм2
Сообщение Телекот »
Забыл, во что значит нет опыта пользования программами. Исправлю сейчас.
Сообщение clalex20 »
Визуально наблюдаю сечение провода на выводах 2,3 - 0,5мм; 3,5,6 - 0,8мм
Сечение 0,2мм на выводах 9,10 и 11,12,13.
За первичную обмотку из имеющегося можно, что то взять?
Все обмотки последовательно рассчитаны на 253 вольта. Сколько на каждую посчитаешь сам. Школьная математика.
Сообщение Asaba »
253 вольта укладывается в допуски сети и существующие обмотки можно взять как есть.
Вторичку домотать сколько влезет проводом на нужный ток.
Сообщение Starichok51 »
Телекот писал(а):А твоя программа вообще показывает 95вт.
тут есть одна особенность - чем больше задаешь мощность, тем больше габаритная мощность.
это происходит из-за того, что чем толще провод, тем меньше теряется пространства на его эмаль-изоляцию.
а программа прогнозирует габаритку из выбранного диаметра.
а также ты индукцию и плотность тока взял меньше, чем я. а толщину изоляций ты взял больше, чем я.
с твоими данными у меня получается, что 120 Ватт можно получить.
Сообщение Телекот »
Ну я тоже думаю (на внешний вид), что 100-120вт.
нувот и пришли к тому чтол ясно было и так.... не т господа бывает быть умным вредно..
ндо бюбыло тупор включит в сеть намотав пробную обмолтку на 20виткоф
отсуда выяснить скока виткоф на волка положил конструктор завода осуда индукция и моща
цифра 100-160 вполне укладывется в норму для АТР с полной мошью 250-400ВА
Сообщение Телекот »
musor писал(а):не т господа бывает быть умным вредно..
Зачем?
Достаточно посмотреть на фото в первом посте.
musor писал(а):выяснить скока виткоф на волка положил конструктор завода
А откуда ты знаешь что он положил их на волка? А вдруг на ПЕСЦА!? :))) :facepalm:
Телекот, смотрел но чото не увидел даных обмотки... :oops: а они там есть!!! тогда ваше все просто вот чо значит совок!!!! в СССР на все была бумашка с печатями и согласованиями!!!
kentgaryk</a>, да хоть на тигра
musor писал(а):да хоть на тигра
Ну это перебор! :))
Сообщение Телекот »
На 220в там 640+197=837 витков.
837 витков получается для амплитуды индукции 1,607 Тесла и 220 Вольт входного.
Starichok51, Соединяю последовательно 640+197 и подключаю сеть. А сколько нужно витков вторичной обмотки, чтобы получить 20-25 вольт.
Сообщение Телекот »
А ты знаешь такие понятия как математика или арифметика? Если количество витков разделить на сетевое напряжение (230в) то получим количество витков на 1 вольт, ну а дальше надо умножить эти витки на нужное напряжение.
а ты с арифметикой совсем не дружишь. и про пропорции ничего не знаешь?
