Вопрос к владельцам вазовских 10к, 12к с 120м мотором.
открыл глаза
Сообщение кз в хз »
Адаптер К-линии на двух транзисторах. (ок гугл.) А хош я тебе смс-диогностику пришлю. Лет 20 валяется, начинал с неё там и чиптюнить немного можно!
Сообщение VLAD1996B »
Что за смс диагностика? У Меня scanmaster can le, delphi ds 150, и калайн адаптер самопальный есть. Ошибки я и сам считать, стереть могу.
...У меня, похоже, неравномерность работы двигателя при сильных морозах из-за датчика температуры воздуха - надо попробовать заменить... :) (Впрочем, сильные морозы кончились - с ними и проблема как-то незаметно исчезла - а новый датчик, скорее всего, тоже будет иметь непредсказуемую характеристику, ведь их показания при температуре ниже -20 не нормированы... :dont_know: )
открыл глаза
Сообщение кз в хз »
VLAD1996B писал(а):Что за смс диагностика? У Меня scanmaster can le, delphi ds 150, и калайн адаптер самопальный есть. Ошибки я и сам считать, стереть могу.
С вашим набором можно и в диагносты подаваться! :) Ошибки стирать не нужно, их нужно анализировать и устранять неисправности. И чек потухнет без их стирания. Поверьте.
Аs, Вы не правы. Я на северах достаточно долго жил. Средняя температура зимой -40, один раз -54.8 было! это самая низкая температура что была в моей жизни! :) И не чего, машины ездят! С квадратными колёсами но ездят! Всё лимитированно! И на много ниже градусов чем Вы пишете.
Так и моя - ездит, и в мороз заводится без особых проблем, хотя аккумулятору скоро 9 лет стукнет... Но - работает немного "не так", и это мне не нравится! Двигатель должен петь, а не дёргаться, как от Паркинсона... :dont_know:
Компрессия 12.5, 4, 12, 4 :facepalm: мотор на стол? Не доломаю если до ремонта ещё тыщи 4 поеду?
открыл глаза
Сообщение кз в хз »
Кто и как мерил компрессию? Даже в таком, на первый взгляд простом деле, есть свои ньюансы.
Я так понимаю, во 2 и 4 её нет. Со шприца заливаете масло кубиков 10 хватит. в каждый из этих цилиндров, и опять меряете. если появилась, кольца. Если нет, клапана.
Сообщение Borodach »
При залегании колец иногда помогает промывка форсунок (без демонтажа) с "отмочкой". Это когда во время промывки делают остановку двигателя минут на 30-60. Правда, после такой "отмочки" иногда приходится установить сухие свечи, иначе можно не завести ... :)
И я мерил и мастер.. Вскрытие показало прогар клапанов.
открыл глаза
Сообщение кз в хз »
Постом выше, без вскрытия понять можно. Но да, делать его в любом случае придется.
