драйвер светодиодов с высоким кпд
Сообщение Килиманджаро »
Любой понижающий импульсный драйвер имеет КПД около 90%.
У вас две ячейки аккумычей 18850. Если они 3А/ч., то их общая энергия за вычетом КПД драйвера - около 20Вт/ч., то есть ваш светодиод с мощностью 1 Вт. будет светить 20 часов кряду на этих двух батарейках, крути не крути. Все остальное до задницы.
Любую понижайку в режиме стабилизатора тока ставьте и будет вам счастье.
Если вы будете сидеть на рыбалке около недели и нет поблизости розетки 220 вольт, то имеет смысл обратить внимание на фонарики с солнечным элементом (днем заряжаете, ночью светите). Если в вашей местности полярная ночь, то к своему фрнарику купите приспособу "солдат - мотор" для зарядки ваших аккумуляторов.
Выберите самый дешевый драйвер на 1 ватт (типа на микросхеме PT11..... за 50 рублей и все).
Сообщение Querist »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3974227#p3974227"]Изображение[/uquote]
Номинал R1 и R2 рассчитывается так же как и R3? R3 = 0,2в/0,35А = 0,57Ом
Сообщение Телекот »
Эти резисторы рассчитываются как обычный резистивный делитель.
Нужно что бы напряжение на FB равнялось опорному напряжению микросхемы с учётом напряжения на R3.
К примеру если опорное 0,6в, напряжение на светике 3,5В(что странно) то резисторы можно взять R1-3,1к, R2-400 Ом.
Сообщение dantist3 »
Я использую в фонариках не стабилизатор тока, а напряжения. Я понимаю что это не совсем грамотно. Для исключения всяких проблем я задаю ток на светодиоды не больше 60- 70% от максимального. DC-DC преобразователи часто выпиливаю из старых плат всяких приставок, роутеров. Напряжение работы подбираю подключив на FB переменный резистор на том блоке светодиодов с которым будет работать. Ток лучше контроллировать через первичную цепь преобразователя предваритель расчитав с учетом кпд гдето 85%. Включение шунта амперметра в цепь светодиодов может исказить результат. Затем переменный резистор меняю на постоянный. Если испльзуются параллелные цепочки светодиодов, стараюсь подобрать в цепочки светодиоды с близким падением напряжения при заданном токе. Также иногда для страховки добавляю резисторы с расчетом чтоб на них падало 0.1-0.15в, для сглаживания изменений VA характеристики. Использование светодиодов на меньшей мощности уменьшает деградацию светодиодов. Если света надо больше лучьше добавить светодиодов.
Сообщение Ivanoff-iv »
Просто оставлю это здесь (может самому когда нибудь пригодится) т.к. актуально и по теме:
Правильно запитать светодиод при помощи Step-Down преобразователя хоть от одного, хоть от 2х литиев легко, достаточно подключить его правильно:
при таком включении многие понижающие блоки способны не только понижать, но и повышать напряжение, как стабилизировать ток (и как сделать делитель) выше уже написали.
Запускается схема на этой микросхеме (jw5068a) при 2,9V питания и работает при снижении почти до 0 (требуется защита батареи от переразряда).
Проверял ряд других микросхем, некоторые в таком включении вообще не работают (LM2596 уходит в к.з.), некоторые для запуска требуют слишком большого напряжения питания... (MP2307DN например, запускается только от 4V)
Отдельно выделю микросхему LT1073, запускается от 1V (можно работать от 1 пальчика или NiCd), и её Ufb=212mV больше подходит для создания стабилизатора тока, правда она относительно маломощна (да и китайцы готовых платок с ней не делают).
ПС: важно, чтобы сумма питающего и выходного напряжений не превысила допустимое для понижайки входное напряжение!
(228.59 КБ) 929 скачиваний
подвернулся случай испытать схему...
смонтировал всё прямо на мини:
1) разрезал медь вокруг вывода -Out, захватив 2 группы по 4 перехода
2) убрал светодиод и его резистор, разрезал минусовые перемычки под этими элементами и от светодиода к краю платы
3) припаял шунтирующий резистор(ы) снизу платы на разрез (мне надо было 0,66 Ом, я припаял пару 1Ом+ 2 Ом)
4) в модернизируемом приборе стоял регулятор яркости - переменник 230 кОм, чтобы его прицепить отрезал пятачек от вывода +Out как раз под значком "+" (2 дорожки идущие к резисторам должны остаться прицепленными к этому пятачку).
5) пересчитываю делитель, мне установленные в мини резисторы не подошли - выпаиваю их оба (и тот что перечеркнут и тот, что обведён)
вместо того, что обведён впаял расчетный (1МОм) резистор, нижний резистор делителя (160кОм) припаиваю на место разрыва включающего светодиод, с него (или с контакта катода светодиода) жилку кидаю на точку соединения резисторов делителя.
6) припаиваю светодиод на контакты -Out, +Out, переменник (замкнув центральную ножку с одной из крайних) припаиваю на +Out и отрезанный пятачок
подаю питание на +Out +In согласно схеме.
Всё! фонарик работает от лития! и совсем не мерцает!
правда ток только в 2 раза регулируется... этого оказалось маловато, но переделывать делитель уже не охота, пробовал запитать от лабораторника - нормально работает и при этом не снижает яркость при снижении питания почти до Вольта и при повышении питания до 10 Вольт (больше не пробовал)
поставил на литий китайскую платку защиты/зарядки, осталось всё это в корпус собрать.
Сообщение kelvin »
Привет народ! Есть вопрос, относительно похожий.
Есть заводской драйвер, импульсный, обратноходовый. Написано 17-26 вольт, макс 33в. Ток 0.7 А.
Искал схему чего-то подобного, там обычно операционные на это дело работает, в смысле ограничение тока, здесь его нет.
Есть ещё отличие: нет конденсатора на 400 вольт, только мелкий пленочный, и нет оптрона.
Подключаю светодиодную ленту, две части последовательно.
Получается на каждой по 12,8...12,9.
Много. Спаял три диода последовательно, у них падение 2.4, но на ленте все равно выше нормы.
В схеме шунта нет, или я не нашел что является шунтом.
По вторичке там вообще минимум, три конденсатора, синфазник и диод.
У транзистора есть шунт, но это классический случай, он всегда есть.
В общем не знаю как понизить напряжение на ленте.
Последний раз редактировалось kelvin Чт май 16, 2024 10:30:39, всего редактировалось 1 раз.
Не пейте во время написания сообщения. Ничего не понятно из него.
uvn
Сообщение uvn »
[uquote="kelvin",url="/forum/viewtopic.php?p=4580024#p4580024"]Есть заводской драйвер, импульсный, обратноходовый. Написано 17-26 вольт, макс 33в. Ток 0.7 А.
В общем не знаю как понизить напряжение на ленте.[/uquote]
Вероятно это настоящий светодиодный драйвер (не блок питания) с PFC.
Уменьшить число светодиодов в "ленте". Резисторов в "ленте" не должно быть! Через "ленту" пойдёт ток 0,7А.
Сообщение kelvin »
[uquote="uvn",url="/forum/viewtopic.php?p=4580041#p4580041"][uquote="kelvin",url="/forum/viewtopic.php?p=4580024#p4580024"]Есть заводской драйвер, импульсный, обратноходовый. Написано 17-26 вольт, макс 33в. Ток 0.7 А.
Уменьшить число светодиодов в "ленте". Резисторов в "ленте" не должно быть! Через "ленту" пойдёт ток 0,7А.[/uquote]
Я понимаю, но не могу найти механизм стабилизации тока, чтобы изменить ..
Кто стремится - тот добьется, кто ищет - тот найдет,
ибо выход всегда есть, напролом или в обход!
uvn
Сообщение uvn »
[uquote="kelvin",url="/forum/viewtopic.php?p=4580053#p4580053"]Я понимаю, но не могу найти механизм стабилизации тока, чтобы изменить ..[/uquote]
Искать в "первичной" цепи низкоомный (омы) резистор.
Сообщение Martin76 »
kelvin писал(а):Подключаю светодиодную ленту, две части последовательно.
Обычные ленты нужно подключать к источникам напряжения (обычные импульсные БП на 12, 24 и тд вольт), а не тока, коими являются светодиодные драйверы.
Сообщение kelvin »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4580121#p4580121"]
Обычные ленты нужно подключать к источникам напряжения (обычные импульсные БП на 12, 24 и тд вольт), а не тока, коими являются светодиодные драйверы.[/uquote]
У меня такая задача: изменить ток этого драйвера,
что потянет за собой изменение напряжения.
Но в этой схеме я не понимаю как он контролирует ток...
Может по току ключевого транзистора?
Сообщение Телекот »
Что нет не одного малоомного резистора?
Сообщение RZ6LYE »
Малоомный резистор можно сделать: взять кусочек "графитового" стержня от карандаша, лучше черного, цветные не все подходят, кусочком луженого одножильного провода наматываем виток к витку на длина 4-5 мм, с каждого края, длина кусочка графита обычно 15-20 мм, без учета обмотанных участков. Облуживпем намотку и припаиваем наш резюк на плату, прям на со стороны фольги. Меряем номинал и пользуемся.
Сообщение Jack_A »
Стабильность переходого сопротивления контакта медь-графит вызывает очень большие сомнения. Взять проволочный резистор соотв. номинала и с него смотать необходимой длины проводник. Графитовый резистор - это "Юный радиолюбитель" 50-х годов. Там ещё детекторы делали, сплавляя серу с чем-то.
http://the-mostly.ru/misc/hande_made_detectors.html
Там резисторы обычно 0805, какие проволочки и графит от карандашей? Тем более через них течет импульсный ток и их индуктивность и надежность контакта имеют значение. Продаются смд резисторы хоть 0,1 Ом, хоть единицы Ом.
Сообщение uldi73 »
Я брал регулятор оборотов двигателя на NE555 и переделывал на регулировку светодиода.
Сообщение Jack_A »
Успешно?
СпойлерГлагол "переделывал" - несовершенного вида и не позволяет судить о результате.
Я поднимал штангу 200кг. Правда, так и не поднял.
Сообщение kelvin »
[uquote="uvn",url="/forum/viewtopic.php?p=4580071#p4580071"][uquote="kelvin",url="/forum/viewtopic.php?p=4580053#p4580053"]Я понимаю, но не могу найти механизм стабилизации тока, чтобы изменить ..[/uquote]
Искать в "первичной" цепи низкоомный (омы) резистор.[/uquote]
В первичной только два параллельных в стоке транзистора.
