САМОДЕЛЬНЫЙ ДАТЧИК ПОТОКА ВОЗДУХА
Сообщение Сергей152 »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3975932#p3975932"]Для дмрв простенькая схема нужна. Стабилизация тока накала или сопротивления не помню уже. А может быть она уже встроена в дмрв, тоже не помню надо почитать про него. Кмк все таки есть в нем чтото, ибо питание 5 вольт и сигнал и две массы. Вроде так[/uquote]
Сигнал обработанный выходит.5 контактов,слева на право.1-сигнал температуры 2-12 вольт 3-земля 4-5 вольт 5-сигнал воздуха.Нужна схема дальше,схватить вольтаж с сигнальной линии,и при достижении опр.включить или выключить транзистор.Чтобы он в свою очередь отрубил маслонасос.
[uquote="Сергей152",url="/forum/viewtopic.php?p=3975952#p3975952"]Сигнал обработанный выходит.5 контактов,слева на право.1-сигнал температуры 2-12 вольт 3-земля 4-5 вольт 5-сигнал воздуха.Нужна схема дальше,схватить вольтаж с сигнальной линии,и при достижении опр.включить или выключить транзистор[/uquote]
Что такое ОПР. :))) и при каком его значении маслонасос должен работать, и при каком- отключаться?
Питание датчика - 12 или 5 вольт? Или "сигнал температуры" вы не используете?
Опр. это определённое напряжение.Какое оно должно быть пока не известно.В районе 1.5 вольта.При значении выше маслонасос может быть включен и работать.При снижении до критичных 1.5 вольта должен вырубиться без возможности повторного включения.(до выяснения,попала тряпка,заклинил подшипник,засорился пылью фильтр).Сигнал температуры не используем.
да вроде ка проблем нэт или компаратор или оу в ей роли на одном входе задаем опору на 2 подает с датчика анана.. с выхода
Фото, как обещал:
ДМРВ - это сложно и ненадёжно... (показания зависят от температуры, тонкая проволочка датчика может быть повреждена механически...) А почему такое отрицание простейшего датчика типа "флюгер"? Куда уж проще, кусок прямоугольного воздуховода и пластина со смещенной осью вращения! На оси - грузик, задающий начальное усилие (чтоб датчик не срабатывал от тяги в дымовой трубе...) и обычный микропереключатель, включающий цепь насоса, когда давление воздуха достаточно... :dont_know: И никакой электроники! :))
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3976141#p3976141"]ДМРВ - это сложно и ненадёжно... (показания зависят от температуры, тонкая проволочка датчика может быть повреждена механически...) А почему такое отрицание простейшего датчика типа "флюгер"? Куда уж проще, кусок прямоугольного воздуховода и пластина со смещенной осью вращения! На оси - грузик, задающий начальное усилие (чтоб датчик не срабатывал от тяги в дымовой трубе...) и обычный микропереключатель, включающий цепь насоса, когда давление воздуха достаточно... :dont_know: И никакой электроники! :))[/uquote]
Будем пробовать и это.Сейчас купил датчик шума на включение света,посмотрим как он работает...
Добавлено after 56 minutes 46 seconds:
Датчик шума работает хорошо.Модель СЗВО.4.К.Посмотрите пожалуйста кто-нибудь,как сделать чтобы он работал от 12 вольт.(всё построено на этом напряжении)
Добавлено after 25 minutes 40 seconds:
Плата
[uquote="Сергей152",url="/forum/viewtopic.php?p=3976192#p3976192"]Датчик шума работает хорошо.Модель СЗВО.4.К.Посмотрите пожалуйста кто-нибудь,как сделать чтобы он работал от 12 вольт.(всё построено на этом напряжении)
Плата[/uquote]
Где ПЛАТА? :dont_know:
Судя по этому фото из сети-
от 12 вольт ничего не получится- он ТОЛЬКО на 220 вольт переменки, на выходе- симистор.
:dont_know:
Хотя..
Как бы, "в принципе" её можно переделать, но это будет вряд ли проще, чем сигнал у ДМРВ "обработать".. :dont_know:
Нашёл в сети что нужно убрать диоды,кое-какие резисторы и впаять вместо того большого ключа полевик.Всё сделал,лампа 12 вольт на выходе постоянно светит.А если транзистор перевернуть то светит в полнакала и в режиме ожидания светит полностью...Что не так делаю?Кстати,плата та,она самая.
Добавлено after 3 minutes 31 second:
Транзистор выпаял из сигнализации в601-y. Может он не подходит?
Когда вы задаёте вопрос, то нужно детальнее описывать, что и как вы делали, например-
Сергей152 писал(а):Нашёл в сети что нужно убрать диоды,кое-какие резисторы и впаять вместо того большого ключа полевик
Где нашли? Что именно и как впаяли?
Ссылки на источник, откуда взята информация, как я понял, здесь не преследуются. :dont_know:
В первую очередь надо определяться с концепцией всей конструкции, потом уж детали уточнять.
https://www.drive2.ru/c/2094420/
Добавлено after 2 minutes 39 seconds:
В конце статьи в комментариях ему написали что выпаять и где поставить перемычки.Сделал так же.А вот как правильно транзистор впаять ума не приложу...
Сергей, ты запрашивал датчик, который сигнализирует о наличии вытяжки? Вытяжка у тебя принудительная, вентилятор стоит?
Да,вентилятор,но он не вытягивает.Он создаёт наддув в печь....(хотя это одно и тоже по сути)
И тебе надо, чтобы подача топлива отключалась, если в топку не подаётся воздух под давлением, я правильно понимаю?
Абсолютно верно.Иначе бааааааам!!!!!!!!
Ну вот тот датчик, фото которого я выложил, проработал в составе газового котла Альфа-терм (15 кВт) лет 8. он диафрагменный, срабатывает на разряжение воздуха.
Где-то так:
(9.5 КБ) 121 скачивание
Да.Всё верно.Называется прессостат.Сегодня ездил не нашёл такой.Только для стиральных машин видел.Принцип такой же ,только вместо воздуха вода...
[uquote="Сергей152",url="/forum/viewtopic.php?p=3976414#p3976414"]https://www.drive2.ru/c/2094420/
в комментариях ему написали что выпаять и где поставить перемычки.Сделал так же.А вот как правильно транзистор впаять ума не приложу...[/uquote]
элементы R2, R3, VD4, VD7 заменяешь перемычками.
элементы VD5 VD6 удаляешь.
тиристор заменяешь N-канальным полевиком.
всё.
Правда, я ещё R1 (кажется) добавил.., В смысле- УБРАЛ :)))
И, если использовать биполярник, то надо R4 уменьшить до 1~5 кОм
И один из выпаянных диодов надо впаять к контактам реле!
Огромное спасибо.Завтра куплю полевик и буду пробовать.... :)))
