Бесперебойник Ippon back power pro 500 перевод на литий
Так пробуйте, кто не даёт?! :) Мне не понятен смысл: ставить в дешевое устройство дорогую АКБ, не получив от этого ничего, кроме проблем - это сильно! :)
В самом деле - давайте задумаемся, какие преимущества можно ожидать от применения литиевой АКБ? Теоретически - только увеличение времени работы при ежедневных циклах, но это легко достигается тупым увеличением ёмкости свинцового аккумулятора! Ресурс "свинца" в буферном режиме достигает 10-15 лет, литий, да ещё без балансировки, как некоторые рекомендуют, столько не прослужит точно! Снижение веса устройства, предназначенного для стационарной установки - не критично, да и не заметно, по правде... Так для чего?! Всё же, любая переделка должна иметь некую цель...
Сообщение ceramicmail »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3984731#p3984731"]Мне не понятен смысл: ставить в дешевое устройство дорогую АКБ, не получив от этого ничего, кроме проблем - это сильно! :)[/uquote]Все же написано:[uquote="Daniil123",url="/forum/viewtopic.php?p=3980362#p3980362"]Подвернулась куча живых литиевых банок.
В корпус влезет банок по ёмкости в два раза больше свинца, а если постараться и в три раза.[/uquote]Нормальный смысл. Дешево и трехкратная емкость.
Плюс дополнительные плюшки, например полный заряд за 1-2 часа.
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3981980#p3981980"]литий, да ещё без балансировки, как некоторые рекомендуют, столько не прослужит точно![/uquote]А это кто писал: [uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3981980#p3981980"]из личных наблюдений за батареей нетбука Самсунг, у которого один элемент батареи сдох на десятом году[/uquote]У многих, а может и у большинства, аккум в буках именно как буферный и функцианирует.
Нешто мало 10 лет?
К тому-же обычный свинец в обычных безперебойниках и 5 лет обычно не вытягивает.
У Самсунга АКБ не в буфере - после зарядки она отключается от зарядного устройства! И так работают контроллеры питания у большинства устройств с литиевой АКБ, кроме самых дешевых и одноразовых...
Сообщение Transkom »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3980147#p3980147"](но, можно добавить внешний! :) ). Кстати, про ток заряда: для лития ведь нужен в разы больший зарядный ток! Т.е. штатная схема заряда из бесперебойника всё равно не пригодится - как и специальные алгоритмы заряда, имеющиеся в некоторых моделях...[/uquote]
Если ставить внешний зарядник на литиевую АКБ, как отключить штатную зарядку ИБП?
И таки да, можно ли понизить порог отключения ИБП?
Свинцовые АКБ вылетают за 2-3 года. Для продления вывожу батарею рядом, чтоб не грелась от транса. И конечно добавляю воды. Вот недавно вырубили свет, ИБП продержался пол минуты. Долил воды до бликов на поверхности, через день держал 20 мин в режиме просмотра видео. БП компа 450Вт.
Спаял литиевую батарею 3s7p(получилось 17А/ч) с балансиром 40А, но еще не ставил. Думаю как понизить зарядное напряжение. Учитывая емкость, отсутствие саморазряда, и редкость отключения энергии, батарею можно ваще подзаряжать иногда, как фонарик. Нужно только как то отключить штатную зарядку ИБП.
Может есть про это статья или видео, подскажите.
Сообщение jonpim »
[uquote="Transkom",url="/forum/viewtopic.php?p=4566842#p4566842"]Думаю как понизить зарядное напряжение.[/uquote]
Уменьшить делитель на вход ацп процессора . Ищите схему и пробуйте .
Вот например как UPS Ippon 600
Сдесь делитель 1/3 , сделать 1/2,7 .
(58.65 КБ) 715 скачиваний
yor
Сообщение yor »
[uquote="Transkom",url="/forum/viewtopic.php?p=4566842#p4566842"]продержался пол минуты. Долил воды до бликов на поверхности, через день держал 20 мин[/uquote]Что-то не верится. Он за день еле зарядится)) В семиамперные лью по 3см³ из шприца, как-то налил побольше, так ёмкость ощутимо упала, ведь электролит разбавился. Но зато живут дольше.
Хз, может был глюк, может программа тяжелая работала, но после доливки посмотрел ролик 13 мин, а потом песню.
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4567455#p4567455"][uquote="Transkom",url="/forum/viewtopic.php?p=4566842#p4566842"]Думаю как понизить зарядное напряжение.[/uquote]
Изображение[/uquote]
А можно зарядку ваще отключить?
Сообщение jonpim »
Конечно да , выпаять D13 . С проца подавать только команду chg_off на свою зарядку .
(44.92 КБ) 1527 скачиваний
Сделал, как посоветовал уважаемый jonpim, выпаял D13, и зарядка пропала. Тут надо отметить, у меня несколько UPS Ippon 600, но все с разными вариациями плат, и только одна со схемой от jonpim, в других ничего не получилось. Но выпайка D13, породила другие проблемы. До этого, я спокойно отсоединял/подсоединял батарею, даже во время работы(вынес батарею за корпус), и это ни на что не влияло, а сейчас, на выключенном ИБП отсоединил батарею, моргнул свет в комнате и запищал ИБП соседнего компа. После обратного подсоединения, ИБП заработал, но в режиме работы от батареи начал гудеть. Что то произошло. Но главная неожиданность, при выключенном ИБП, за 3-4 дня, полностью разрядилась литиевая батарея 16-17 А/ч, сработала плата bms. Замерил ток, 30 мА/ч. Потом начал контролировать, таки да, за сутки разряжается почти на вольт. До этого месяцами не наблюдался саморазряд. Ни хрена ни понятно кто сосет батарею.
