По вашей логике в травниках рыба слепая должна обитать... Однако, для разогнанного травника 100 люменов на литр - норма и рыбы там живут. Правда, лично под прожекторами не видела таких , видела со спец.светом в виде светильника с тремя или пятью рядами диодов. На 60 см светильника 40 ватт и какого-то разительного отличия от прожектора я не вижу. Кроме ценника - 136000 против 10000 за прожектор (в местной валюте).
Нужна помощь в подборе драйвера для LED-прожектора
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3982638#p3982638"]Рыбы - не губки, и не моллюски, - они и на поверхность всплювают...[/uquote]
Растения под лампами накаливания хорошо растут
Намного лучше чем под люминесцентными.
[uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=3982657#p3982657"]Растения под лампами накаливания хорошо растут
Намного лучше чем под люминесцентными.[/uquote]
Ага. Лампочку на кухне включаю - кактусы от окна отворачиваются))
все делол в спектре там кроме прочего есть нужный УФ
Musor, что-то я не слышала, чтоб загорали под люстрами на пять рожков) внутри самой лампочки сколько-то есть, а наружу особо и не выходит.
Сейчас практически всё LЕD выпускается с перегревом, поэтому любая покупка требует переделки для снижения мощности в 2 раза, тогда оно будет жить....Светодиодам греться более 50 град не рекомендуется.
К прожектору нужна внешняя самодельная коробка, которая будет выполнять эту функцию...
Резисторами можно подобрать желаемый ток (нагрев, мощность).....
Излучение лампы накаливания сходно с излучением солнца, пламени. Излучение светодиодов отлично подходит для освещения помещения морга, так как имеет прерывистый спектр.
Походу да, я невнимательно прочитал первое сообщение, про мерцание увидел, про нагрев не увидел. В схеме 1ен2 много лишнего. Достаточно одного резистора или балластного конденсатора в разрыв одного из проводов питания. Кмк встроенный драйвер умер закоротил. Конденсатор считать по формуле,если резистор, ну начать например со 100 Ом
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=3982882#p3982882"]Излучение светодиодов отлично подходит для освещения помещения морга.[/uquote]
Везде сейчас сплошные светодиоды, и ничего, все живы, всё растет.
не думаю что схема 1en2 там полезна ка бы хужее не сделать
пулсаци да оно снитзит а тепла станет еще болше
Не будет больше. На входе есть резисторы, ток они снизят и мощность тоже.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="Надежда Иванова",url="/forum/viewtopic.php?p=3982945#p3982945"][uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=3982882#p3982882"]Излучение светодиодов отлично подходит для освещения помещения морга.[/uquote]
Везде сейчас сплошные светодиоды, и ничего, все живы, всё растет.[/uquote]
Если у Вас критерий- " лишь бы были живы", то да , пойдет. Фиг с ним, со слепыми , очкариками- живы же.
Один резистор не устраняет 100 Гц пульсации....Два сетевых резистора делят между собой тепло, 100 Ом создаёт хоть какую-то постоянную времени для снижения пульсаций и на нём же можно измерить ток светодиодной матрицы для оценки мощности.vlasovzloy писал(а):В схеме 1ен2 много лишнего.
Внешние резисторы снимают также и мощность со встроенных стабилизаторов тока (они просто оказываются открытыми с малым падением напряжения).....Светодиоды в такого типа прожекторах набраны на 215 В (+-) постоянного напряжения...
Сэм, глупости не пишите. Всё живое растет и размножается, если условия подходящие. Больная рыба не будет метать икру, больное растение не зацветет, как больной человек вряд ли будет думать о романтике. Да и в целом, я не про то. Диодное освещение становится все популярнее, т.к. дешевле, огромный диапазон световых температур, режимов и прочего.
Последний раз редактировалось Надежда Иванова Пт фев 19, 2021 11:35:15, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=3982882#p3982882"]Излучение лампы накаливания сходно с излучением солнца, пламени. Излучение светодиодов отлично подходит для освещения помещения морга, так как имеет прерывистый спектр.[/uquote]
Можно вкручивать в люстру лампы разных производителей и цветовой температуры.
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3983625#p3983625"][uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=3982882#p3982882"]Излучение лампы накаливания сходно с излучением солнца, пламени. Излучение светодиодов отлично подходит для освещения помещения морга, так как имеет прерывистый спектр.[/uquote]
Можно вкручивать лампы разных....цветовой температуры.[/uquote] я согласен с СЭМ но увы те кто ведряет и спускает распоряжения глубоко посрать на ваши глаза и вкусы...
да модно подобрать свет из несколких ламп разного спектра если светилник многоламповый но есть засада выбор очень скуден....правтическикомфортный свет ревализовать невозможно
кстати с ртутными ЛДС все было проше и лучше и выбор шире и ресурс болше и нету проблем перегрева..
Прожектор в аквариум.
Почитайте соотв. литературу по аквариумным рыбкам. И коль это трудно, то прикупите лампу для именно аквариумов. Аквариумисты (именно они, а не манагеры от продаж) подскажут какую.
30 вт. диодов это примерно 300-400вт. накаливания.
Мах. норма 0,5–0,8 Вт/л. и это имеется в виду лампа накаливания.
Дааа, рыбок ваших жалко.
Не забудте купить рыбкам темные очки.
Вам уже дважды сказали, что это не то что много, а ДОФИГА.Тем более 30 Вт точечного источника света для рыбок - это сильный перебор ! Убить их желаете ?
Так такое даже для черепах с питоном явный перебор. А уж по рыбкам ...Я же не гуппи в пятилитровой банке так подсветить хочу.
нормы спорные зависит от стекла мути и главное водорослей
У нас в супермаркете подсветка витрин белые лед, а вот где мясо / колбасы - ещё и красные подмешаны. Трюк ведь.
Я всё-всё узнAю и стану профессором.
