Бесперебойник (UPS) на литии для роутера на 12 Вольт
Сообщение roma1984 »
Литиевую батарею подключить через диод шоттки к роутеру в буферном режиме.
Литий в буфер, нет нет, только через контроллер и BMS.
А что на сетевом БП нельзя увеличить напряжения до 12,5-13в? пол моему это делается очень просто.
Можно но проблемно, ковирять надо корпус долго он монолит.
Сообщение pavel2000 »
[uquote="roma1984",url="/forum/viewtopic.php?p=4283535#p4283535"]
В целом, если забить на "минимизацию потерь через диод", то надо просто поставить шотки между входом и выходом, а транзистор и компаратор убрать.
Проблемно для регика, он ниже 11.5 нестабильно работает, там 3.5 HDD, так что просто диод не очень вариант, надо просто придумать как шунтировать его, если с компаратором неочень вариант.[/uquote]
там уже всё написано - и почему _твой_ вариант не очень, и что с этим нужно поделать, чтобы исправить ситуацию.
Что-то не понятно?
Добавлено after 1 minute 45 seconds:
[uquote="roma1984",url="/forum/viewtopic.php?p=4283546#p4283546"]Можно но проблемно, ковирять надо корпус долго он монолит.[/uquote]
А что там проблемного-то? Долго? Мне чёт кажется, ты еще ни одного не расковырял, раз так рассуждаешь....
Просматривается отсутствие должной мотивации.
Подумаю над другим вариантом!
Блок питания такой на роутере, етот непросто разобрать, на регике проблем нет, там и так 12.4 выхлоп.
Сообщение AlexS4 »
>12V
BMS 3s конечно нужна!
насчет ограничения тока зарядки, если адаптер жесткий и дает какиенить дикие 6A а у вас батарейка из хилых 18650 3s1p то можно автомобильной лампой (напр 12V 30-55W от противотуманки/фары отлично ограничит ток) а в разрядную сторону (параллельно лампе) диод шоттки.
если не можете перестроить напряжение с 12.0V до 12.6V то на 3s литии (без последовательного диода в цепи зарядки) это будет ~65..70% использование его емкости, лучше конечно перестроить или заменить источник но и так приемлемо, можно батарею пожирнее сделать если так прощще.
hdd ооочень многие безпроблем работают при напряжении 10V вместо 12V, кмк даже нелегко найти тот который начинает глючить уже при 10V. ;)
BMS не контроллер заряда, она отрубает при критических ситуациях, для лития только CC/CV с отключениям ниже 1/10C, буфер противопоказан ето не свинец.
Погуглил на тему идеальных диодов и даже тут нашел замену, как такой вариант?
(72.93 КБ) 130 скачиваний
Вот ты странный.
Ты сначала привел свою схему с "ОУ" и XL6009. В ней компаратор подключается не между входом и выходом, а между входом и батареей, о чем тебе и было указано как недостаток.
Сейчас ты приводишь другую схему, в которой как раз как и надо, и как и указано сделать ранее, компаратор подключается между входом и выходом, но спрашиваешь "как такой вариант"...
Каких ответов ты ждешь? Бери и собирай.
Сообщение AlexS4 »
[uquote="roma1984",url="/forum/viewtopic.php?p=4284004#p4284004"]BMS не контроллер заряда, она отрубает при критических ситуациях, для лития только CC/CV с отключениям ниже 1/10C, буфер противопоказан ето не свинец.[/uquote]
да, bms это конечно не контроллер заряда.
а откуда дровишки про противопоказания к буферному режиму??
в дэйташитах ячеек ничего про это не видел.
я именно в буфферном использую уже несколько лет
для домашнего файлсервера+рутера, пока никаких проблем не заметил, периодически приходится проверять батарею ;) балланс тож проверял +- 0.1V за неск лет, нуипофиг, до срабатывания bms далеко :))
4s2p 18650 CV16.6V CA~=5.5A, потребление нагрузки 2..5A
Как раз и учел все недостатки + понял в какую сторону копать, а там уже пример подсмотрел. За ето Спасибо!!!
(13.87 КБ) 114 скачиваний
я именно в буфферном использую уже несколько лет для домашнего файлсервера+рутера, пока никаких проблем не заметил, периодически приходится проверять батарею
Наверно BMS с балансиром он срабатывает и берет на себя ету 1/10 тока, такой вариант не отрицаю. У меня пакети, они пухнут от перезаряда.
Спасибо! Буду в железе пробовать.
Сообщение AlexS4 »
да, пакетики капризнее, факт, но никакого перезаряда точно не будет если ограничить напряжение на параллели в 4.2V, например сделав CV=4.1Vx3 c учетом возможного разбалланса, можно даже 4.0x3 если нет необходимости использлвать всю емкость. зы кстати пакеты даже чаще дуются после долгого лежания разряженными...
насчет идеальных диодов - кмк в них есть смысл если очень жалко терять энергию или напряжение или оочень трудно отвести столько тепла, иначе это просто дорогое решение простой задачки для шоттки диода.
ОУ Rail-to-rail под рукой не оказалось, пришлось ставить делители на 2, резистори 1%, все работает, до 0.5 ампера нагрузки работает диод, после откривается транзистор (AOL1413) и падения напряжения составляет 0.02Вольта, очень неплохо. Подключаю зарядку и XL6009 и буду смотреть все вместе.
Схема.
(177.76 КБ) 147 скачиваний
Сообщение AlexS4 »
если идеальный диод вкрячить в "-" провод то на lm321 можно былоб без делителей, он правильно работает при синфазном от -Vss. нужен только 1 защитный резистор ~100k на вход со стороны противоположной от питания оу.
и еще сомнительно что есть смысл в диоде vd2 и R3.
Там минус общий для всего, проще по плюсу развязать. vd2 и R3 на крайний случай , может переплюсуют и lm321 здохнет а если здохнет чтоб транзистор заперт остался.
Сообщение Телекот »
roma1984 писал(а):все работает, до 0.5 ампера нагрузки работает диод, после откривается транзистор (AOL1413) и падения напряжения составляет 0.02Вольта, очень неплохо.
Могу предложить схему проще и гораздо экономичнее. А падение напряжение зависит только от применяемого полевика.
Для экономичности резисторы можно увеличит в несколько раз. Биполярные транзисторы любые одинаковые маломощные p-n-p структуры.
Последний раз редактировалось Телекот Вт сен 20, 2022 21:28:26, всего редактировалось 1 раз.
Да уже сделал, хотя можно и по вашей схеме сделать для теста, детали то копеешние, а мосфетов у мене еще 4 штуки осталось( сдул с плати ноутбука).
(79.16 КБ) 874 скачивания
Сообщение Телекот »
Преимущество схемы на транзисторах в том что потребления тока от батарейки примерно 100мкА, у вас же только ОУ потребляет 0,5мА.
Да и резисторы точные не нужны.
Собрал сегодня все в кучу и схема на транзисторах не заработала!
XL6009 настроил на 11.8 , входное 12.1, нагрузка 1.5 ампера, при отключенния входа на виходе 11.8, при повторном подключениия входа до мосфета 12.1 после 11.8 и не откривается мосфет, если нагрузки нету то все работает. С схемой на ОУ все четко работает.
Сообщение Телекот »
В симуляторе работает, вечером соберу в железе проверю.
При тестировании работало и переключалось, подключал аккумулятор на виход (8 вольт) и лабораторный на вход (8.4) и нагрузка галогенка параллельно аккумулятору, а при нагрузке(светодиодная лента 12в 1.5А) в реальной схеме с добавкой TP5100 и XL6009 не переключалось, вот тоже не пойму почему . Транзистори MMBT3906, резистори 200, 220Ком, мосфет AOL1413.
Сообщение Телекот »
Возможно пульсации от XL6009 мешают схеме нормально работать, попробовать поставить конденсатор.
Телекот, да конденсатор помог, хватило 100nF, теперь все нормально работает. Спасибо что заморочились!
Еще правда появился вопрос по Step up на XL6009, качество не ахти, диод и дроссель греются, больше 2А выхода не получить при нормальных температурах, а мне 3А хотя б надо, вроде можно параллелить но там и дроссель мотать и диоды менять, проще с 0 сделать нормальний.
Встал вопрос на чем собрать чтоб и КПД побольше и работало от 6 вольт? Модуль на UC3843 от 8.2 только стартует, а в гугле печально 3843 или 34063. Пока вариант взять mt3608, TLP250 и мосфет и сделать так хотя не уверен в результате.
