ZK-4KX DC Boost Converter
Сообщение ScoolBoy »
Как вариант..
На плате конвертера есть датчик тока - SMD-резистор. Возможно имеет место быть плохая пайка (трещина пайки) или брак самого резистора (микротрещина корпуса) и т. д..
Заряд аккумулятора продолжительный по времени - данный резистор нагревается и начинает "троить".
Проверка на электронную нагрузку относительно быстрая и компонент не успевает нагреться до аналогичного состояния.
Я бы попробовал для начала пропаять этот резистор и повторить заряд аккумулятора..
P.S. Своему первому экземпляру я ума так и не дал. Зато второй прекрасно работает во всех режимах - четко, точно и стабильно!
Сообщение Kes1977 »
ScoolBoy, в режиме БП преобразователь работает отлично, такое поведение только если его использовать как ЗУ.
Воткнул диод HER302 между АКБ и преобразователем и проблема ушла, на данный момент заряд идет уже более 2-х часов, ток снизился до 145 мА, никаких прыжков-скачков. Значит про диод правда. Только одно "но" - на диоде теряется 0,7В, поэтому в настройках преобразователя установил напряжение на 0,7В больше.
Всем спасибо, кто откликнулся!
Странно.. У меня такой проблемы нет..
Сообщение Kes1977 »
Значит мне попался такой экземпляр...
Сообщение AlexJ »
Приветствую.
Столкнулся с такой неприятностью, не правильно показывает ток потребления, калибрую ток на 100мА, нормально, перехожу на нагрузку 2А показывает около 4х, провожу кадибровку на 2А, на 100мА показывает около 50..., т.е. нелинейность измерения, как то можно поправить? БП новый, только пришел.
Первую калибровку делал на 2А,
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
ПРОВОДА СЕЧЕНИЕ И ДЛИНА?
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
Сообщение Engine87 »
Доброго времени суток всем!
Подскажите, может кто ни будь сталкивался с такой неисправностью, дано: модуль zk-4kx + бп от кку 24в/2,5а + кулер охлаждения.
Проработал в режиме 9в/3а минут 10, затем начал мигать индикатор "ON" и показания силы тока и напряжения ушли в нули, соотв-о на клеммах то же ноль.
В инструкции о таком поведение ничего не нашёл, продавец молчит.
Буду благодарен за помощь/подсказки.
https://youtube.com/shorts/VGQ7eC5XSTo?feature=share
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
Для начала проверь контакты, мож где отвалился.
[uquote="bobr 25",url="/forum/viewtopic.php?p=4365412#p4365412"]Для начала проверь контакты, мож где отвалился.[/uquote]
Всё проверено под увеличительным стеклом - никаких визуальных повреждений нет
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
Похоже выход сдох.
[uquote="bobr 25",url="/forum/viewtopic.php?p=4365424#p4365424"]Похоже выход сдох.[/uquote]
Можно специально для нубов - что есть выход?)
Сообщение AlexJ »
[uquote="bobr 25",url="/forum/viewtopic.php?p=4365043#p4365043"]ПРОВОДА СЕЧЕНИЕ И ДЛИНА?[/uquote]
При чем здесь провода? все нормально с сечением, 0,75мм, это здесь не при чем...
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
[uquote="AlexJ",url="/forum/viewtopic.php?p=4365533#p4365533"][uquote="bobr 25",url="/forum/viewtopic.php?p=4365043#p4365043"]ПРОВОДА СЕЧЕНИЕ И ДЛИНА?[/uquote]
При чем здесь провода? все нормально с сечением, 0,75мм, это здесь не при чем...[/uquote]
если неправильно показывает измеряемый ток, то могут быть виноваты провода от контроллера до потребителя. на проводах возможна потеря и значительная.
Добавлено after 7 minutes 53 seconds:
[uquote="Engine87",url="/forum/viewtopic.php?p=4365524#p4365524"][uquote="bobr 25",url="/forum/viewtopic.php?p=4365424#p4365424"]Похоже выход сдох.[/uquote]
Можно специально для нубов - что есть выход?)[/uquote]
под радиатором стоит силовой транзистор, вот он не открывается- либо транзистор сдох, либо нет управляющего сигнала.
Понято, спасибо.
Сообщение gssp »
[uquote="ScoolBoy",url="/forum/viewtopic.php?p=4311464#p4311464"]На плате конвертера есть датчик тока - SMD-резистор. Возможно имеет место быть плохая пайка (трещина пайки) или брак самого резистора (микротрещина корпуса) и т. д..
...[/uquote] Добрый день! А Вы не можете показать на фото, где находится этот резистор?
...Моя история такова. Покупал эти конверторы когда они только вышли. Потом ещё пару штук в прошлом году. На текущий момент дошли до них руки. Имею 2 блока прошлогодних + 1 блок купленный давно. К нему вопросов нет, а вот прошлогодние, оба, плохо стабилизируют по току. С задержкой. Причем, после выключения питания в линию/повторного включения стабилизировать отказываются. Помогает только перезагрузка (по питанию) от источника питания постоянного тока.
Повторюсь, ранний экземпляр работает отлично, без проблем, при тех же условиях по нагрузке и питанию. Более свежие дурят, оба!
Сообщение Dimon_L2 »
[uquote="gssp",url="/forum/viewtopic.php?p=4477161#p4477161"]Имею 2 блока прошлогодних + 1 блок купленный давно. К нему вопросов нет, а вот прошлогодние, оба, плохо стабилизируют по току. С задержкой. Причем, после выключения питания в линию/повторного включения стабилизировать отказываются. Помогает только перезагрузка (по питанию) от источника питания постоянного тока.
Повторюсь, ранний экземпляр работает отлично, без проблем, при тех же условиях по нагрузке и питанию. Более свежие дурят, оба![/uquote]
Удалось решить проблему?
У меня похоже такая же ситуация!
Пример:
Нагрузка - Лампа 3.5в 0.26а.
Выставляю 3.5вольт, ограничения тока 0.2А.
Первый старт все хорошо. Но если отключить и включить нажатием на энкодер, то ограничение по току не работает! При этом если изменить ограничения тока(0.001 достаточно), то снова начинает работать как надо.
Так же проявляется глюк, если изначально нагрузка не упирается в ограничение тока, то через 10-20 минут увеличив нагрузку, ограничение уже может не сработать!
И ограничение тока стало работать как то странно! При включении бывает всплеск превышающий заданный ток. Раньше такого не замечал.
Возможно кто поможет советом. Может стоит его прошить?
Сообщение RW3QFL »
Чтобы не держать в голове всю инструкцию ,вот меню для такого устройства.
(250.3 КБ) 744 скачивания
Сообщение Gudya »
Кто знает какой там транзюк стоит, затерта маркировка...
[uquote="Gudya",url="/forum/viewtopic.php?p=4501380#p4501380"]Кто знает какой там транзюк стоит, затерта маркировка...[/uquote]
Инфо с соседнего ресурса.
Сообщение RW3QFL »
[uquote="RW3QFL",url="/forum/viewtopic.php?p=4499284#p4499284"]Чтобы не держать в голове всю инструкцию ,вот меню для такого устройства.[/uquote]
Немного ошибся в меню, вот правильный вариант. P.S. В калибровку лезть не рекомендую, по отзывам можно угробить это устройство.
(216.91 КБ) 762 скачивания
