Как работает и зачем нужен такой каскад.
Сообщение mickbell »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3992991#p3992991"]То есть технически ОУ будет корректно работать при потенциале на входе равном одному из питаний. (потенциал инвертирующего входа = потенциалу -питания) ?[/uquote]Для 358 - это касается только минусового питания.
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3992991#p3992991"]В общем весьма получилась оригинальная замена диодному мостику.[/uquote]Я больше скажу: мостик сюда никак не получится воткнуть.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Wladimir_TS »
Понятно теперь стало все - но хиииитро блин. Спасибо всем откликнувшимся !
А почему мостик нельзя воткнуть ? На входе перемножителя контролера ККМ мы как раз должны изобразить "развернутые в одну сторону" полупериоды сети.
Есть фаза, есть ноль. Если измерительная схема не привязана ни к фазе, ни к нулю, то можно. Если она общим проводом соединяется с нулём, то - А КАК???
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Аааа - логично. Что-то торможу сильно.
вы таки не поняли чтобы схема работала так ка описал mickbell, нужно не любое ОУ это длжен быть rail_to_rail ОУc оченнь маломи пикоамперными токами входоф....
на 358 и другизх биполярниках схема не работоспособна на практике... и если работает то крива-вобшем схемиа скорей теоретика...и нигде такое никто не ставит
есть рабочие варианты 2 полуперодника на 3оу но с 2полярным питанием -там прецизионоя точность...
для того чо хочет ТС ест спецципы из народных 157да1-там 2 канала независимых лехго детектит без завала АЧХ амплитуду до 100кгц выше не пробовал
