Регулятор температуры в инкубаторе.
Сообщение Серега 84 »
не когда бы на него не подумал .Спасибо вам за ваши знания)
Добавлено after 12 minutes 57 seconds:
Такого нет на 0,01мф есть на 0,1мф можно или нет ?
Сообщение korob »
Балластный у вас на 470нФ., а этот стоит по назначению как помехоподавляющий Х-конденсатор. Так что врядли это он виноват. :roll:
Ну вот всю надежду убили )
Сообщение gsp-69 »
Нашёл в хламе такую платку, сопротивление терморезистора при комнатной температуре 24 кОм, балластный конденсатор стоит на 1 мкФ.
Сообщение otest »
У меня комнатная температура 25, а у вас?
Поменял конденсатор на 01мкф вместо 0,01 который был подуставший и вроде все заработала без дополнительных резисторов
температуру держит стабильно хотя по идее это же просто помехоподовляющий конденсатор как так не понимаю.Всем большое человеческое спасибо.
Сообщение Memkhes »
Помогите разобраться с терморегулятором stc-1000. При проверке подключил только питание и термопару а он пищит и на дисплее загораются два знака HH. В чём может быть проблема?
Сообщение 1en2 »
Memkhes писал(а): терморегулятором stc-1000
Это всемирно известный брэнд из китайского подвала или что ???....)))...
Терморезистор - это не термопара...найди инструкцию...отдай ребёнку, может, он методом перебора кнопок заставит его заработать....)))
Сообщение Sla70 »
Memkhes,это из руководства по эксплуатации,"..Появление на индикаторе символа ЕЕ, сопровождающегося звуковым сигналом, сигнализирует об обрыве датчика, символа НН – о выходе за пределы диапазона измерения. Если на индикаторе появится символ Er, нажмите на кн. «S» и удерживайте ее до перезагрузки контроллера. ...". Датчик не тот,а точнее не термопара а NTC термистор.
Сообщение Memkhes »
Спасибо большое, Sla70, вы абсолютно правы, это был не тот датчик. У меня всё получилось. Всего хорошего.
