Распиновка по схеме:
Выход лк - 3
Корпус - 2
Выход пк - 5
Звук то воспроизводится по 2 каналам, был бы один канал на земле он бы не воспроизводился бы?
ГУЛ ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ ПИТАНИИ
- Саныч-59
- Потрогал лапой паяльник
Re: ГУЛ ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ ПИТАНИИ
Блин... как по заказу.
Только что из ургентной лаборатории приносили тиливизер, ЛыЖи. Включают на тюнер Т2. Шнурок-китайчатина, стандартный тройной, ЛК-ПК-Видео. Красный-белый-жёлтый. Жалобы - нема ничо.
Обследую. Из трёх шнуров сигнальные работают все, масса от до звонится на ОДНОМ. Поскольку ТВ моно, попадал он в разъём только при определённом положении планет... Тогда он обеспечивал общий с тюнером и жалоб не было. Но, наверное разбирали, переносили для уборки, после кто то подключил его на два других. Ественно, ничо нет. Женщины смекнули, что нет контакта, (а я их когда то научил, что неисправностей только две... нет контакта, и есть контакт...), и давай его ловить. Сильные женские руки ловили так, что поотрывали сигнальные дорожки (ОБЕ!) под блоком разъёмов на майне... После этого уже, понятно, никто ничего поймать не мог... лишь изредка чтото могло мигнуть... или перднуть в динамик. Но это, понятно, никого удовлетворить не могло... А сидят они там сутки.
В общем, чай для нас не в первый раз... под гнездом починил. Барышень напряг на новый шнур, они в нём при ловле контакта ОТЛОМАЛИ один средний на тюльпане... и предусмотрительно убрали греха подальше в кладовку. Огрызок никто не вынимал, они следующим протолкнули его дальше, внутрь... он при снятии зада у меня выпал на стол. Как он ещё под плату не попал, или на плате не... ну, в общем, планеты удачно, наверное, были расположены... В общем, под длинные и продолжительные аплодисменты, переходящие в овуля... в овации, через час они его получили в зад.
Ну... это всё для разрядки, а я о том, что в этих говношнурах, массы, в залитых тюльпанах, отваливаются на счёт раз... даже не на раз-два...
Так что, eagl69, распиновку эту тут и без схемы знают, как правильно, а вот как оно в реале распаяно? И звонятся ли обе массы на тюльпанах со вторым на штекере? я ещё в предыдущем своём посте спрашивал!
Кто в армии служил, тот в цирке не смеётся...
[uquote="eagl69",url="/forum/viewtopic.php?p=3996047#p3996047"]Нет с распайкой не перепутано, земля припаяна к крайнему контакту, далее 2 контакта сигнальные, далее средний пустой.[/uquote]
Это просто звиздец какой-то. Вы откуда такую распайку кабеля взяли? Вы в курсе, как нумеруются контакты разъема DIN5?
И вообще, повыдергивать и повыкидывать из Свина все эти "чулпаны" и установить туда нормальный DIN.
- Саныч-59
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=3996193#p3996193"]повыдергивать и повыкидывать из Свина все эти "чулпаны" и установить туда нормальный DIN.[/uquote]
Стопудово.
Стопудово.
eagl69
- Первый раз сказал Мяу!
Спасибо всем за участие, проблема решена, заменой кабеля, тот, что был у него не было экрана, а шло 2 провода, вместо экрана провод без изоляции рядом. поставил нормальный и все пропало!
