Вопрос по однокомпонентной паяльной маске.
- Propretor
- Потрогал лапой паяльник
Re: Вопрос по однокомпонентной паяльной маске.
Но у меня нет никакого липкого слоя на поверхности ни у смолы ни у паяльной маски. Маска в глубине не полимеризуется, где нет кислорода, во всяком случае в той же концентрации, что и в воздухе.
Умные не ищут одиночества, они избегают суеты, создаваемой дураками. Артур Шопенгауэр.
Стыдно не не знать, стыдно не желать знать. Я
[uquote="Propretor",url="/forum/viewtopic.php?p=4005679#p4005679"]Но у меня нет никакого липкого слоя на поверхности ни у смолы ни у паяльной маски. Маска в глубине не полимеризуется, где нет кислорода, во всяком случае в той же концентрации, что и в воздухе.[/uquote]
я вот не могу понять, у тебя что, нет прозрачной пленки? Подойдет любая, полиэтилен, полипропилен и даже херзнаеткакойпилен
- Propretor
ozonn, чтобы понять, что кирпич на ногу это больно и приводит к увечьям не обязательно его ронять себе на ногу.
Как уже писал ранее, у меня не образуется липкого слоя на поверхности в месте контакта с кислородом.
Может у меня УФ светодиод "правильный"?
[uquote="Propretor",url="/forum/viewtopic.php?p=4007471#p4007471"]ozonn, чтобы понять, что кирпич на ногу это больно и приводит к увечьям не обязательно его ронять себе на ногу.
Может у меня УФ светодиод "правильный"?[/uquote]
а должен образовываться "липкий слой"? Честно говоря, я даже и не могу понять, что ты плетешь и чего хочешь добиться
- Propretor
ozonn, корректно общаться тебя, видимо, не учили? Прочитай ответы других участников ветки, а не только свои, пишу по их информации, может тогда поймешь о чем "плетут" другие.
[uquote="Propretor",url="/forum/viewtopic.php?p=4008004#p4008004"]ozonn, корректно общаться тебя, видимо, не учили? Прочитай ответы других участников ветки, а не только свои, пишу по их информации, может тогда поймешь о чем "плетут" другие.[/uquote]
извини, вспылил. Ты можешь поставить задачу? Чего, собственно, ты хочешь добиться? Может быть, для твоей задачи эта маска не подходит. Она ведь предназначена для покрытия печатных плат, как-никак.
- Propretor
[uquote="ozonn",url="/forum/viewtopic.php?p=4008012#p4008012"]извини, вспылил. Ты можешь поставить задачу? Чего, собственно, ты хочешь добиться? Может быть, для твоей задачи эта маска не подходит. Она ведь предназначена для покрытия печатных плат, как-никак.[/uquote]
Добро, принимается.
Задача была простая. Делал адаптер для модулей DIMM, проводки МГТФ, припаяны в непредназначенных для этого местах. Чтобы защитить их от механических воздействий, хотел залить чем-то, становившимся "как камень" после высыхания, но и побыстрее чтобы схватилось. Паяльная маска очень прочная + термоустойчивая. Подумал залить ей. Купил, залил - ну а дальше я уже все описал.
Сейчас плюнул на нее и использовал прозрачную смолу. Маска тверже, вид с ней более эстетичный что-ли, когда она в цвет маски текстолита, но не застывает.
Заказал светодиод на 265нм - UVC, а не UVA, попробую потом еще им посветить, может будет прогресс по сравнению с 365нм. Если интересно, позднее отпишусь.
Добро, принимается.
[uquote="Propretor",url="/forum/viewtopic.php?p=4008028#p4008028"]Паяльная маска очень прочная + термоустойчивая. Подумал залить ей. Купил, залил - ну а дальше я уже все описал.[/uquote]
УФ маска не твердая и не прочная. Для твоих целей вряд ли подойдет. Может быть двухкомпонентная подойдет, но я не уверен. Тут есть ник smacorp, спроси у него, он в ней дока.
На мой взгляд для таких целей лучше всего применить эпоксидку
[uquote="Propretor",url="/forum/viewtopic.php?p=4002700#p4002700"]Wladimir_TS, покупал это:
https://aliexpress.ru/item/400122830118 ... tent=47843
Запаха практически нет никакого! Застывает ну очень быстро (зависит от толщины слоя). Пробовал слои миллиметра по 2. без проблем. Никакое масло не выделяется при застывании, во всяком случае при толщине 1-2мм, разогрева также не заметил при полимеризации. После застывания не камень, может немного изгибаться, что очень хорошо. Пластичность присутствует. Даже при самом близком сведении щупов тестера вместе, предела не хватает для измерения сопротивления, то есть можно использовать как защитный состав соединений и деталей на плате. Паяльная маска не засыхает при толщине больше 0.1-0.2мм. Я реально доволен!!!
Добавлено after 8 minutes 1 second:
Желтизны нет, хрупкости нет. Не знаю что будет через год, но пока выше всяких похвал.[/uquote]
Здравствуйте, не подскажете название и фото? Товара нет по ссылке.
