Одновибратор без перезапуска на Attyny 13
Сообщение dim3740 »
Конечно))) В принципе, вопрос фронтов тут не важен, т.е. если не первый, так второй сработает.
Итак, важнее я понял - понять как мешает постоянная составляющая, приведение к "нулю" и т.п. Думаете, именно это снижает надежность? Я смотрю в лог анализаторе и период выхода очень плавает.
Сообщение BOB51 »
Я ж уже говорил - "схему на обозрение".
Недаром в вопросах "частотомеростроения" наиболее важным являлся именно блок форимрования сигнала из синусоиды (и прочего "нецифрового компонента") в ТТЛ импульсы. Особо для широкого спектра возможных входных частот.
8)
Сообщение dim3740 »
За помощь и терпение спасибо. Схемы у меня просто нет, постараюсь сделать. В любом случае, более чем 1-3 дискр. компонента я не смоге добавить в проект. Не говоря уж о ОУ и т.п.
Я предполагаю, что решение (повысить надежность) в том, что я САМ формирую исходный сигнал. Я могу менять его уровень, частоту, делать прямоугольник, трапецию (хотя это и не нужно) и т.п. Нет задачи обрабатывать чужой, т.е. неизвестный сигнал. Нет задач создания универсального прибора.
Это м.б не профессионально, но цель оправдывает средства. Еще раз - спасибо. Попробую поменять код и перепрошить Тиньку.
Сообщение BOB51 »
Для МК, если он сам не является формирователем сигнала, любой внешний сигнал является "чужим" и по уровням/форме и по синхронизации.
8)
Сообщение Demiurg »
ТС, ты не ответил, что за устройство, какие задачи должно выполнять. Иногда это даёт более полную картину, чем пытаться выкладывать портянки кода и объяснять словами.
Сообщение dim3740 »
Demiurg, я не хочу отнимать дополнительное время у форумчан. Чем дальше в лес - тем больше дров. Спасибо за участие. Если полученные советы не помогут - продолжу пост.
Сообщение Demiurg »
Я не зря задавал вопросы. Зачастую новички пытаются расписать алгоритмы, выкладывают портянки. А в итоге, когда ТС говорит, что за устройство ему требуется, какие задачи оно должно выполнять, это и есть то, что нужно для правильных ответов.
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
[uquote="dim3740",url="/forum/viewtopic.php?p=3996691#p3996691"]... поступают пакеты импульсов (см фото)
Период пакета - не менее 300 мс
Нужно ловить первый перепад, выдавать сигнал на выход,
игнорировать следующие в пакете и воспринимать новый перепад только после 280...290 мс[/uquote]
Не совсем понял, что требуется… :dont_know: но вот для попробовать… может угадал.
Фьюзы МК прошивать не нужно… тактируется на заводских установках (1,2 МГц)
dim3740_Tiny13.hex
Сообщение dim3740 »
Вернулся к теме... Проект работает нестабильно. Привожу схему. На ней НЕ ОУ, а ATTYNY 13 в режиме компаратора. На вход от китайского МП3 плеера (выход наушников) поступают записанные пакеты звуковой частоты. Я завожу их а) через кондер б) даю смещение . На второй вход - регулируемое напряжения для сравнения.
В итоге: не всегда срабатывает.
Вопросы: величина конденсатора? Куда он разряжается? Нужно ли отсеивать отрицательную полуволны скажем диодом? Как вообще делать согласование?
http://i-fotki.info/26/0a35abbed00c2857 ... 4.jpg.html
Я понимаю, что нужны "приведение к нулю", "компенсация шумов", но.... тут все проще. Хорошее напряжение на входе, плеер на максимум и не трогаем. Там простой писк, как в телефоне и все.
ПС: только сейчас увидел в предыдущем посте схему. Извините))) Счас попробую ее реализовать.
Вернуться в «AVR»
