Ремонт Электроника ЭМ-25
Сообщение OlegO »
Зрение даже в очках не позволяет увидеть что написано на микросхемах ?
Сообщение georgekornev »
Не вижу её. Там только КР1012ГП3, ни КР1012ГП2, ни КР1012ГП1 нет. Поэтому и спрашиваю, там ли я смотрю
Сообщение OlegO »
Читайте это аналог ГП3 https://radiostorage.net/4820-cifrovoj- ... jstva.html
Пока не поздно отнесите аппарат Мастеру !
Уже договорился с мастером) Спасибо за помощь
Сообщение mma_rub »
[uquote="georgekornev",url="/forum/viewtopic.php?p=3999444#p3999444"]Уже договорился с мастером) Спасибо за помощь[/uquote]
ты с Барнаула? тоже ковыряюсь с эм-25
Сообщение BleemCast »
Здравствуйте, нужен совет по ремонту ЭМ-25
Суть проблемы такая:
При релировке платы Духовых в сигнал лезет странный монотонный свист при крайних верхних положениях регуляторов "Срез" (R39) и "Акцент" (R81). Клавиши при этом не зажаты
Где-то на 75% Акцента и на 100% Среза свист уходит, плата регулируется как положено (возможно и не совсем, нет возможности сравнить с исправным)
Когда "Акцент" выведен на 100%, регулировка "Срез" как-бы регулирует частоту этого свиста
До обнаружения этого дефекта на плате производилась замена электролитов и микросхем, а именно:
Конденсаторы C15, C17, C22, C26, C27. До замены C22 регулировки акцента не было вовсе (сгнила одна из ножек С22)
Кроме них не работал модулятор и регулировки огибающей. После замены микросхем к157уд2 (D6) и к553уд2 (D10) модулятор работает исправно. Огибающую так же удалось воскресить заменой к561ле3 (D7), к561кт3 (D5) и УДшки (D8). И скорее всего, дело было именно в УД.
Кроме этих замен в плату изменения не вносились. В попытках выяснить причину свиста заменил УДшку по выходу платы (D12), на 10 вывод которой приходит дорожка с регулятора "Акцент". Как я понял по схеме, это обратная связь с т.н. фильтром-лестницей Муга (каскады D13-D17)
Примечательно то, что во время этого свиста на коллекторе VT12 осциллографом наблюдаю странную картину - пульсации, по виду, напоминают обрезанную синусоиду т.е. есть ровные холмики в положительном плече, но вместо отрицательных - полки на нулевом уровне
Если убрать регулятор "Акцент" ниже 75%, то свист исчезает и остальные регулировки работают нормально
Подскажите, в чём может быть причина этого явления и на какие узлы стоит обратить внимание?
Вот такую картину наблюдаю на резисторе R73 (со стороны эмиттеров D17). Не вполне уверен, что должно так быть, но допустим что это так
Странности начинаются по выходу, на контрольной точке КТ2:
При этом, ни одна из клавиш не зажата, регуляторы "Срез", "Огибающая" и "Акцент" выкручены на максимум. Если опустить "Акцент" ниже 75% - тишина. Шевеления регулятора "Срез", напомню, меняют частоту этого свиста
Покрутил подстроечник R76, уровень свиста меняется, но всё так же перекрывает собой полезный сигнал. Из чего у меня возникают две теории:
Либо заводится половина полевой сборки КПС104Б (D11), либо какой-то из транзисторов плеча фильтра-лестницы. Может ещё идеи есть?
P.S. Забыл упомянуть, вместо микросхем на плате установлены отдельные транзисторы КТ3102ГМ
К слову, о пропавших нотах во всех октавах, столкнулся с такой же проблемой.
Делители были исполнены на паре КР1012ГП3 и К561ИЕ10. И так получилось, что по каким-то неведомым причинам одна из микросхем ИЕ замолчала совсем (т.е. нет нот E во всех октавах), вторая глючила (По всем октавам вместо ноты G# шёл какой-то мусор) и на третьей умер один из счётчиков (отсутствовал один из регистров ноты F# по всем октавам). После замены ИЕ10 ноты работают исправно. Причину их скоропостижной смерти так и не понял, но плечи стабилизатора питания, на всякий случай, опустил до 14 Вольт.
Без осциллографа обнаружить такие дефекты получится разве что методом научного тыка, но учитывая пайку дорожек (уж очень легко они перегреваются и отслаиваются) затея выйдет сомнительная.
Насколько я понял, на сайте Ruskeys лежат схемы от ЭМ-25 ранних (или поздних) ревизий.
В дополнение к предыдущим сообщениям:
Как выяснилось, свист на максимуме регулятора Акцент - норма и требовала лишь произвести регулировки (Глупым вышел вопрос... По крайней мере, новый опыт лучше его отсуствия).
Помимо платы духовых выявилась неисправность платы хоруса: сдохли две точки на КА528БР2. Шли месяцы пока искал сей диковинный образец отечественной радиопромышленности и по итогу удалось раздобыть парочку.
Суть заключается в том, что они крайне чувствительные к статике и паять их нужно с соответствующей подготовкой. Выход из положения нашёл такой: залуживаем ножки на фольге от шоколадки, припаиваем проволочку на все ноги и придаем им нужную для монтажа форму (в данном случае монтаж планарный).
Ищем регулируемый низковольтный паяльник и аккуратно запаиваем с температурой около 320-330 "попугаев". Обычным ЭПСН с большей долей вероятности микросхему пробъёт (проверено лично).
Запаяли - чудно! Больше не трогаем и даже на них не дышим. Включаем питание, щупаем выводы ЛА7 на каждой точке хоруса. В лучшем случае обнаруживаем управляющие меандры в КТ 8 и 9 (см. схему). Если при этом режим Стрингс действительно похож на скрипичный оркестр - ставим всё на место и забываем как страшный сон. С большей долей веротяного всё работает нормально.
Если хорус не работает, а звук больше будет похож на хор кипящих кастрюль - скорее всего не завелись генераторы задержек на К157УД2 (микросхемы D3, D4, D5, D6 в левой части платы).
Нащупать сигналы осциллографом может быть проблематично, согласно схеме там низкочастотная синусоида с периодом 1.7 секунды. Кое-как изловчившись искал эти сигналы народным "показометром" DSO138. В любом режиме инструмента синусоиды в КТ6 должны быть! При включении режима Стрингс появляется более быстрая синусоида по выходу D5 (T =0.17c). Если по каким-то причинам этих сигналов нет - меняйте УД'шки не задумываясь, они точно дохлые.
Только после замены вороха микросхем удалось добиться более-менее нормальных сигналов, соотвествующих указанным в схеме. После полного ремонта ремонта синтезатора я насчитал в урне суммарно 15!!! корпусов дохлых микросхем. Стоило ли оно того - вопрос открытый.
