Батарея ноутбука не работает после замены "банок"
kentgaryk
Re: Батарея ноутбука не работает после замены "банок"
Сообщение kentgaryk »
As писал(а):просят за неё трёшку, когда весь ноут я купил за рубль
Места просто знать надо. Можно и дороже купить!
Возможно цены и подросли, ну так и на отдельные банки они тоже подросли, думаю соотношение сохранились.
Для "европейцев", похоже, китайцы батарей не делают - придется искать "бренд", а они не дёшевы... :(
musor
ШИТЬ
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Дел
anatol378
Сообщение anatol378 »
Osteon, вытащи все банки, соедени их параллельно на час-другой для выравнивания на всех элементах, померь напряжение ( больше 3,5 вольта). Можно устанавливать начиная от минуса к плюсу. Подключить к буку с сетевым питанием. Если батарея определиться - контроллер не залочился, в противном случае вам дешевле купить новую.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
musor
если управлчемый термопывр не сголрел шанс есть если таки сгорел то толка шить
sancio
Сообщение sancio »
musor, Вы даже не представляете, сколько батареек со сгоревшим термопредом я восстановил в свое время! Все зависит от примененной микросхемы контроллера, одни обнуляются легко и автоматически, другие требуют танцев с бубном либо платного доступа к серверу софта(UBRT ,например).
Osteon
Сообщение Osteon »
anatol378, Уже второй слышу совет "соединить от минуса к плюсу". Что это даёт?
sancio, Термопред - я понимаю, на первом фото в моем первом топике слева сверху черный "червячок", припаянный к плате - это и есть термопред?
Телекот
Сообщение Телекот »
Некоторые, но далеко не все контроллеры требуют именно такого подключения банок.
Osteon
Сообщение Osteon »
Телекот, Спасибо.
sancio, Черный "червячок" даёт сопротивление 10к. Явно не предохранитель.
А вот черный прямоугольник с надписью "12A H3" (Гугл говорит - предохранитель) даёт сначала 0,0 Ом, затем чуть растет и застывает на 6,5 Ом. Видимо, предохранитель все же цел?
sancio
Сообщение sancio »
Osteon, Вы хотя бы имя микры контроллера назовите для начала. А 6.5 Ом многовато, проволочку в параллель. И только после этого встречку.
Порядок подключения элементов имеет значение только при первом подключении(чтобы контроллер не залочился). Если уже залочился - поздно пить боржоми.
Osteon
Сообщение Osteon »
sancio, Микра - М37512. Проволочка в параллель не паяется принципиально. Нахальничать побоялся.
Все сделал, как было сказано - спаял все банки в параллель, держал их так часа 4. Потом снова начал паять от минуса, все честь по чести. По окончании пайки батарея держит свои честные 10,9 В. Подал встречку, поставил батарею в ноут.
А вот теперь - ОПАНЬКИ!!! Ноут увидел (!) батарею! Раньше он в системных уведомлениях выдавал значок батареи, перечеркнутый красным крестиком, а сейчас батарею видит, но кричит, что 0%, подключена, не заряжается. И движения сегментов, как при заряде батареи, на значке нет.
Какие выводы из этого, и какие должны быть мои дальнейшие действия, о многомудрые друзья мои?
anatol378
4-е фото в первом сообщении. Вверху слева 2 транзистора 8-ми ногие правее их термозащита (предохранитель. один из выводов соединен с указанным транзистором, второй, возможно с разьемом. прозвонить его. если кз то годен. обрыв - выбросить его и поставить перемычку.
Osteon
Сообщение Osteon »
anatol378, т.е., это не термопред контроллера? Я звонил его, там ни КЗ, ни обрыв - там 6,5-6,6 Ома...
sancio
Сообщение sancio »
Osteon, если не можете в параллель - снести и запаять вместо. При нормальном потреблении ноута 2А на 6-ти Омах упадут все 12В батареи. Плата покрыта тонким слоем силикона.
1-й вывод оптимистичный - Вы не спалили контроллер.
2-й - контроллер проблемный. Была у меня для него прога в чистом ДОСе, но утеряна вместе с хардом.
Вариант - озадачить наследника-ардуинщика почитать ту тему, найти и скачать ломанную бе2уоркс, спаять простейший филипс-интерфейс на одном корпусе логики и пробовать делать сброс. Нужен комп с портом принтера и WinXP. Можно купить на али железку под ЮСБ, но она не дешевая. Поэтому я и говорил про БОЛЬШОЙ спортивный интерес.
Телекот
Сообщение Телекот »
Прозвонил такой же элемент на своей плате, от которой были просто откущены банки. Верхний, нижний и правый контакт КЗ, левый 8 Ом.
musor
тот что 8 ом это спираль =-по команде контролера на пережигает силовой пыр
скоре всего у ТС те 6ом это тоже он а основной ушел в обрыф... сдувай и паяй на силовые перемычку а управление оставь своюолдным если батарея заведется полтом надо купить нормалный упроавляемый пыр
anatol378
Контакты напротив друг друга звонящиеся в омах - нагреватель (спираль). Зафиксировать где нагреватель, выпаять термопредохранитель и замкнуть другую пару контактов.
Osteon
Сообщение Osteon »
Возможно, глупость спрошу - а если сразу банки кинуть на разъем батареи?
Телекот
Сообщение Телекот »
Скорее всего материнка не опознает батарею и не будет её использовать.
