не ставятся программа на комп?
Сообщение AndTer »
А всякие Javamachine, DotNetFX, vcredist, microsoftvisualc и т.п. стоят?
Сообщение matasandrej »
Вернул винду ХР, ни чего не изменилось так же запрашивает регистрацию. Ставил на другой комп - картина такая же.
Сообщение Wladimir_TS »
Она к нету цепляется ? Или полностью автономная ? Попробуйте дату на машине откатить.
Работает автономно. Покупал её в 14ом году, при установке нужно было открутить дату на компе на январь 2012. Программа устанавливалась, открывалась, там считывал номер , отсылал его продавцу, он присылал код активации.
Сейчас устанавливается успешно, драйвера - успешно, а окно программы не открывается, вылетает какое то окно просит ввести ключ, ввожу, присланный ранее, закрывается и молчок, кликаю на иконку проги, опять просит активацию.
Продавец так и не отвечает.
на компе, подключенном к инету происходит всё то же самое.
Так программ возможно привязалась к железу - тот код имел привязку к железу и ответный код тоже привязан к железу. Скорее к материнке. но встречал привязку и к харду и вообще ко всему железу, что даже видюху не сменишь.
Продавцы говорили что можно поставить только на один комп., только как в установочном диске это пропишется? На старой винде переустанавливал эту прогу несколько раз, ставилась без проблем, правда активацию уже не запрашивала.
Сообщение mickbell »
А не может так быть, что какое-то обновление винды (даже старой) повлияло на процесс установки вашего софта? Я бы на виртуалке поднял какой-нибудь древнючий дистрибутив, и уже на нём - ваш софт, вдруг взгромоздится.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Прога при установке считывает какие-то параметры железа - обычно серийник материнки или харда. На его основе генерит код, который вы отсылаете продавцу, но кейгеном генерит код активации в котором уже вписан это серийник. Собираете машину с другой материнкой или переставляете на другой HDD и привет - не совпадает код.
Имеется дистрибутив - как я понял, он записан на CD. С этого CD софт когда-то поставился на некое железо, и на нём жил долго и счастливо. Теперь нужно повторить ситуацию: с этого же CD поставить софт на какое-то железо. Как те байты, что записаны на CD, могут знать о параметрах железа прошлой установки? (Особенно если тот CD не записуемый. Хотя... наверно, установщик мог дописать прямо в дистрибутив файл с параметрами железа, куда софт ставился первый раз, или даже модифицировать имевшийся исходно файл. Но тогда должен был стоять резак.)
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение NStorm »
mickbell, дистрибутив ничего не знает. Байты на диске не менялись. Серийный номер просто делается в 2 этапа. Ни разу не сталкивались с таким софтом что-ли? Запускаете вновь установленный софт. Он читает какие-нибудь параметры железа и на основе них генериует некий 1ый ключ. Обычно его называют как-нибудь вроде Machine ID. Вот этот ключ уже уникальный для вашего железа. Его надо отослать продавцу, там обычно набор букв-цифр небольшой. Продавец в ответ, имея доступ к сайту дилера, на основе этого ключика генерирует вам ответный ключ для активации. Именно в ответ на тот, что вам выдало, по определенному алгоритму. Т.е. работают они только в паре. Поменяете железо, переставили прогу и Machine ID будет уже другой, а следовательно полученный ранее ключ уже не подойдет.
Иногда производитель или продавцы позволяют легальным покупателям в таких случаях несколько раз получать новые ключи. Тут всё зависит от лиц. соглашения. Если оно подобное позвляет, а прод не отвечает, можно попробовать напрямую авторам софта попробовать написать. Ну или кейген поискать. В целом с юридической точки зрения если вы за софт заплатили, а переустановку он позволяет по соглашению, то и использование кейгена в общем-то не нарушает ничего в таком случае.
Кейгены к такому софту кстати тоже запрашивают сначала Machine ID (ну или как там будет называться 1ая часть ключа). В ответ, разгадав алгоритм генерации ответной части из 1ой, обычно в софте его "подсмотреть" можно в дизасме, когда проверка идет, как правило простой софт точно также пытается ответную часть сгенерить по тому же алгоритму и проверить, ну или еще варианты возможны конечно, кейген дает соб-но ответную часть.
Понятно - если действительно ключ высылался.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Извините , постоянно нет возможности около компа находиться .
Но чтобы чтоб считать первый ключ нужно открыть программу, и дело то всё в том что она не открывается. И продавец пропал:(.
Сообщение NStorm »
matasandrej, вы же писали что окно для ввода серийного номера всё-таки появляется. Покажите как оно выглядит - скрин или фото. Ес-но не вводя или замазав ваш ключик.
Сообщение El-Eng »
matasandrej писал(а):... при установке нужно было открутить дату на компе на январь 2012.
... чтобы считать первый ключ нужно открыть программу, и дело то всё в том что она не открывается.
Возможно, алгоритм сделан так, что после определенной даты регистрация становится невозможной. Попробуйте откатить в биосе на ноуте системное время, закрыть доступ в интернет и поставить чистую ХР. Может, это сработает.
Сообщение Dick »
Ради эксперимента и самоуспокоенияпроверки железа,
попробовать поставить "трофейную" :roll:
не получается загрузить снимок, был 2 МБ обрезал , всё равно не грузится . в клеевом хостинге ссылка эта вышла Изображение,
получилось :))
Сообщение NStorm »
Ну всё верно. Вот "Ваш идентификатор" и есть тот самый "Machine ID", о котором я говорил. Прога привязывается к железу и наверное еще к конкретной инсталляции винды, поэтому серийник ваш не подходит, потому что раньше был другой "Ваш идентификатор" просто и имеющийся ключ у вас только с ним и будет работать.
Обращайтесь к продавцу или авторам софта, пишите что покупали софт, но переставили ОСь и нужен новый ключ.
Добавлено after 3 minutes 10 seconds:
Может с этими ребятами пообщаться: http://vcds.su/index.php?route=product/category&path=65 ? Вроде как пишут, что официалы этого комплекса.
Спасибо.
Когда на другом компе проверял, жаль не догадался посмотреть номер индификатора.
Продавец не отвечает.
Попробую по ссылке пообщаться.
Вернуться в «Теория»
