Ноутбучный сетевой адаптер отключается и странно запускается
otest
Re: Ноутбучный сетевой адаптер отключается и странно запуска
Сообщение otest »
Вот и хотелось бы услышать таких же среди электронщиков.
Таких же тупых , как сам?
По какому критерия электронщика определяешь, если сам полный ноль?
vertigo
Сообщение vertigo »
[uquote="деревня",url="/forum/viewtopic.php?p=4006223#p4006223"]Он хочет услышать чего-нибудь поумнее, чем "вскрытие покажет".[/uquote]
Интересно, а как Вы собираетесь проводить диагностику закрытого блока питания? Для начала, нужно замерить режимы работы его компонентов, а без доступа к ним это сделать невозможно. Первичный диагноз Вашему блоку питания Специалисты уже поставили. А чтобы его подтвердить, нужно открыть его. Впрочем, если хотите, можете задействовать научный подход: нагрузите блок питания номинальным током, и посмотрите величину пульсаций на выходе осциллографом
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Если ТС не может аккуратно вскрыть БП от ноута, то и отремонтировать не сможет. Так что все советы пустое... . Тут совет простой либо к мастеру, либо на помойку и в магазин за новым.
Видно же что не в коня корм! ТС хочет чтобы его блоку таблетку от беременности электролитов выписали. деревня это тебе не геморрой йодом мазать, ремонт электроники дело не простое и таблЭток для ремонта учОные пока не придумали. :))
ЗЫ: Для тех кто в теме. Как то был у меня ноутбучный БП который стал запускаться через раз. Проверил все! Конденсаторы, обвязку шимки, пайки, напряжение и пульсации под нагрузкой были в норме.
Пульсации на сетевой банке при работе под нагрузкой в норме. Оставалась только замена шимки. Подходящей под рукой не оказалось, так и забросил его в хлам. :(
Забросить и купить новый - не самый плохой совет. Ремонт ноутбука, в случае, если неисправный БП его таки допалит, может оказаться и сложнее, и дороже... :)
iddqd
Сообщение iddqd »
А что, если хочется все как у докторов - тогда и делать компьютерную томографию высокого разрешения, или рентген в нескольких ракурсах, можно наверное заметить некоторые варианты беременных конденсаторов.
