Чем обслуживать галетные переключатели?
потому что этор задано по ТУ удалять конструктивные элементы завода чревато..
Сообщение Asaba »
Несколько лет назад выкинул одну такую пружину и работает - красота.
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=4027450#p4027450"]Знаю как сделать переключение более мягким.
Нужно просто убрать одну из двух поджимных пружин.[/uquote]
А у такого?
или такого?
Сообщение Asaba »
Я такие не юзал.
Вот такой простой использую:
Сообщение xeon12 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4027418#p4027418"]не удивлюсь если "панасоник греес" какаянить самомешаная хуйня наших кулибиных на основе смеси вазелина с загустителем[/uquote]Это вот ну просто 200% может быть, а ещё вернее, что это какой-нить тот-же циатим-221Ф (или ВНИИНП-502) - мне попадался именно такого цвета коричневатого, малопрозрачного.
А что нормально расфасовать ведро циатима, и потом толкнуть его на Митино или Тушино в 20 раз дороже под видом адовой "фирмЫ ПорноСлоник Греес" :shock: :))) И вряд-ли там самозамес - скорее всего наша какая-то смазка неплохая, ну потому-что по всей видимости она неплохо работает, юзеры реально довольны.
Нужно просто убрать одну из двух поджимных пружин. Это которые черные, под шайбой. Их там почему-то две штуки и потому переключение жесткое.[/uquote] Мысль неверная, так как проблема вовсе не в тяжелом переключении, а в том что закоревшие контакты начинают "шуршать" неконтачить, и шуметь. А если проблемы запустить - то реально задерёт скользящие контакты из-за отсутствия какой-либо смазки.
А чтобы легко переключалось - достаточно смазать там шарик и всё что рядом - и переключается после этого отменно просто.
Сообщение Asaba »
Это не мысль, а практика использования.
С "шуршащими" контактами наверное каждый сам разберется. А пружина там избыточно жесткая и затрудняет переключение. Избыточное усилие переключения ресурс галетника не повышает.
Сообщение Дмитрий М »
По опыту ремонта измериловки помню что использовалось две смазки... Циатим какой-то (некритична марка) для шариков и прочей меххрени и вазелин в гексане раствор для самих серебряных контактов. Его шприцом с длинной иглой точечно. Для узлов что в пыли и подобном работают смазка под вопросом, к ней липнет пылевые частицы и превращаются в г..но. Можно порошковым графитом только мехузлы для мягкости. Контакты лучше вообще не смазывать.
Сообщение xeon12 »
Дмитрий М, Ну вазелином (я так понял, техническим) можно намазать, но не идеально далеко получается. Он со временем как-то усыхает и превращается невесть во что.
А почему именно в гексане? сейчас этот гексан хрен купишь, если не цистерну по безналу :)
наверно потому что был везде и стоил 5к за 10литроф и не был так вреден ка другие растворители
в те времена было иначе чистейщий ацетон толуол ксилол взять на складе или дихлорэтана литр налить для склейки корпусоф не было проблемой а вот чистый ЭТИЛОВЫЙ спирт был на учете!!!
[uquote="xeon12",url="/forum/viewtopic.php?p=4027944#p4027944"]Дмитрий М, Ну вазелином (я так понял, техническим) можно намазать, но не идеально далеко получается. Он со временем как-то усыхает и превращается невесть во что.[/uquote]
Не каждый технический вазелин пойдёт..
Вот- https://www.chipdip.ru/product/vtv-1-400-g
ВТВ-1 -
Смазка ВТВ-1 вазелин технический (ТУ 38.101180-76) — консервационная (защитная) смазка; нефтяное масло, загущенное церезином и парафином; содержит антикоррозионную и адгезионную присадки. Основные эксплуатационные характеристики вазелина: высокие водостойкость, адгезионные и консервационные свойства, хорошая морозостойкость.
То есть, резинки от неё поплывут..
А вот другой вазелин:
КВ-3
https://www.chipdip.ru/product/kv-3-400-500g
Разрабатывалась для производства полупроводниковых приборов. Главные отличия силиконовой смазки от минеральных и синтетических смазок это:
- отсутствие вреда для человека (даже при длительном, непосредственном контакте с открытой кожей)
- широкий интервал рабочих температур (от -60°С до +200 °С)
- хорошие диэлектрические свойства.
Силиконовая смазка бесцветна, не имеет запаха и вкуса, практична, универсальна, удобна в применении.
Использование в промышленности.
Силиконовая смазка обычно используется для смазывания и сохранения резиновых частей (например уплотнительных колец). Кроме того, силиконовая смазка не разрыхляет и не вызывает набухания резины (эти проблемы могут иметь место со смазками на основе углеводородов).
Гексан в химмаге недорог, легко растворяет углеводороды (так как сам углеводород) и летучий, то есть испарится быстро. Петролейный эфир, бензин-калоша... замены. Но менее летучи и не гарантированно чистые (без серы).
Вазелин я предлагал как у нас в рекомендациях было написано, он без серы и добавок (на фига они на контактах, только почернение). На контактах резины нет, я и не предлагал его в таком применении. Кто мажет резинки (и они потом лопаются с теми или иными последствиями :) ) сам себе злобный Буратино. Для экономных есть глицерин ;) ....
Сообщение Upgrader »
По поводу вазелина. Для слаботочных контактов отлично. А вот для силовых? Посмотрев на иногда плохо контачивший переключатель, смазанный вазелином, увидел не слабый нагар, но легко стирающийся. И я кое что подумал - может быть от искрения сама смазка выгорает и создает дополнительный нагар? Которого небыло бы, если бы смазки небыло?
Сообщение chebo »
А почему про народную WD-40 для контактов ни слова? Я вот от ее применения никаких отрицательных последствий не испытывал.
Опыт - это то, что мы получили вместо того, что хотели...
Сообщение Муркиз »
Потому что это не смазка и не чистка. WD предназначена исключительно для железа, механики, чтобы там не писали продаваны.
Сообщение chebo »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4695484#p4695484"]Потому что это не смазка и не чистка. WD предназначена исключительно для железа, механики, чтобы там не писали продаваны.[/uquote]Ну вот откуда такое мнение? Вэдэшка и чистит, и смазывает - достаточно один раз самому попробовать. Брызните вэдэшкой на что-нибудь и через некоторое время попробуйте пальцем хотя бы.
Сообщение AlexS4 »
для самих контактных пар - wd40, как и простое миниральное масло, будет скорее полезно, вред возможен только при коммутации вживую сравнительно больших мощностей (тогда контакты могут загрязняться продуктами сгарания масла)
а вот попадание подобных составов на изоляторы врядли улучшат их электрические параметры, особенно если пыль насядет...
если напрмер речь о мостовом измерителе RLC или микровольтметре то это может поломмать его работу наглухо :dont_know:
для перфекционистов я бы посоветовал тефлоновую смазку и наносить на каждый стационарный контакт тонкой отверточкой по капле.
ну а механизм - почти чем угодно, трансмиссионкой литолом, wd, или супербыстроэффективный способ: двухкомпанентной смазкой мото цепей (в которой скипидар улетучивается после обработки и в полостях остается масло с загустителем 8) ). ну только так, чтоб не облить все вокруг, включая галеты. :)
Сообщение Муркиз »
Попробуйте пальцами керосин на сколькозть.
И как "смазка" она недолго и плохо работает. А потом убивает трущиеся пары.
Керосин им смазка, видетели... А в основе WD как раз и керосин лежит. Поскольку у него проникающая способность очень высокая...
И кстати - если вас напрягает платить по полтыщи за WD , то с таким же успехом можете использовать обычный керосин за 100 рублей.
Сообщение >TEHb< »
Керосин керосином, но масло в составе таки есть, оно-то и остаётся после "высыхания".
Сообщение Муркиз »
Керосин масло смывает. И не остаётся ничего, кроме керосина.
Сообщение chebo »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4695518#p4695518"]Керосин масло смывает. И не остаётся ничего, кроме керосина.[/uquote]
А куда же масло девается?
Вернуться в «Практика»
