как увеличить дальность передачи звонка
Сообщение sergeim0470 »
всем привет ,я про мобильник думал как звонок но вопрос стал в зарядке мобильника электричества нет ,можно попробывать дорогой звонок приобрести но дедуля приемник может потерять или кнопку снесут вот и остался вариант дешевый беспроводной звонок частота работы звонка 433 МГц в других моделях почему то брат китаец пишет 315/433 МГц , ну 93 прибавил мощи всетаки осталось сотню метров добавить для более менее уверенного сигнала , ослик есть но только на 100 МГц волномер сам спаял может к 93 еще как то добавить каскад усиления или помощнее транзистор поставить ,просто в вч я не рублю но вот пытаюсь чето читать гуглить. всех благодарю за помощь
Добавлено after 25 minutes 22 seconds:
Добавлено after 7 minutes 54 seconds:
Добавлено after 3 hours 50 minutes 47 seconds:
извините за 3 отправки случайность по незнанию
Сообщение Morroc »
не надо там еще каскад, вы фото запостили которое годится для иллюстрации "как ни в коем случае нельзя делать ВЧ схемы" и это еще в плюс к тому, что сама схема не содержит элементов согласования и что там она наусиляет фиг знает, может и ничего без смещения
Сообщение rl55 »
Да как-то будут работать эти схемы благодаря сравнительно большой амплитуде возбуждения, видимо, с контура передатчика звонка (он же, по совместительству, и его антенна...).
Как бы, работа усилителя при нулевом смещении, с отсечкой.
В одной из них между базой и эмиттером хоть резистор включен для создания этого нулевого смещения, а в двух других и его нет. Казалось бы, не может такая схема без подтяжки на землю по постоянному току работать (некуда будет разряжаться переходному конденсатору в базе), но есть куда - через пробой б-э при его обратном смещении (обратимый пробой, естественно...). Вот такая логика работы такой необычной схемы. :))
Правильно для создания нулевого смещения дроссель между б-э ставить нужно.
Потом, еще один нюанс - как будет складываться поле излучения антенны усилка с собственно внутренней антенной радиозвонка? Х.з., какие там фазы получатся... Тут, как бы, надо для однозначности явное превосходство поля излучения антенны усилителя.
Если дать дураку шанс на неформальное общение, потом от него трудно отвязаться. Лучший вариант общения с ним – избегать всякого общения. Проще говоря, игнорировать.
впаяв транзистор частота ушла но на кнопке есть контур вращая сердечник я нашел максимальную дальность подав постоянно питание на кнопку отходил и считал шаги возвращался поворачивал сердечник н 1/4 и опять повторял сейчас 300 шагов уверенный прием а было 100 150 и оно работает парни , сейчас хотел бы помощнее транзистор воткнуть прокатит такое и какой можно воткнуть кт 610 не получается молчит
Сообщение Eger »
накидал но её лучше на печатной плате делать, как вариант на пятачках, а вторая сторона - масса. Выходное согласование пока не считал, но там подстроечники (с74-с75) поставить катушку можно 2-3 витка и под антенну согласовать. Будет зависеть от количества параллельно запаянных транзисторов в выходном каскаде. L14 мотать в два сложенных провода (0,29-0,33мм) 2-3 витка, потом соединять концы согласно схемы. Сердечник кольцо 20 вн либо бинокуляр из симметризатора комнатной антенны. L12 дроссель 6 витков провода 0,33 диаметр 3,5 мм. Ну, удачи. Схема несложная, настройка тоже.
P-CAD EDA - [Sheet1].pdf
(18.4 КБ) 260 скачиваний
Сообщение rl55 »
sergeim0470, касательно частоты.
В родной схеме звонка заметил, что частота колебаний автогенератора передатчика еще от напряжения батареи зависит. И дальность связи снижается не только из-за уменьшения напряжения питания генератора, но и из-за изменение его частоты.
Потому я сделал постройку контура приемника на частоту передатчика при усредненном напряжении его питания (кажется при 9 В я это делал).
Что дало положительный эффект в целом при длительной эксплуатации.
Eger спс за схему попробую собрать
Сообщение Eger »
Настойчиво рекомендуется погрызть http://lea.hamradio.si/~s53ww/4xbf998/4xbf998.htm
и да, на выходе можно поставить такой же широкополосный трансформатор, чтобы не морочиться с настройкой!
Добавлено after 2 minutes 23 seconds:
Вечерком схему поправлю.
да вч затянуло попробую как говоришь грызть но природа не дала большого ума для электроники моя стихия востанавливать и красить авто
пичалка еслинет сети ачтаетца ствмит туда автоаку жтрнгый и прилдчки эво звряджать дома на мощном заряднике или в афто....
мобила рулить если есть покрытие любого СОП...
вот что я слепил и оно работает китайское чудо да добавил антенну и вот еще 50 шагов теперь как хороший дорогой звонок
(175.9 КБ) 258 скачиваний
Сообщение Morroc »
Ногастую емкость желательно заменить на smd. Видно фигово. Где то должен быть блокировочный конденсатор по питанию (замыкает питание по ВЧ как можно ближе к транзистору и контуру) керамика на 2-3 тыс пф.
На 610 видимо по такой схеме мощи не хватает, она слабые сигналы не усиливает, должен быть некоторый минимальный уровень. Возможно вторым каскадом пойдет, но без согласования не факт. В качестве первого не думаю что есть смысл такой транзистор ставить - не раскачается на всю катушку или надо тщательно согласовать и добавить смещение.
да просто накидал для проверки заработает проверить ,спс за советы керамику воткну Eger тут схемку интересную подкинул вот мощность надо узнать у него сколько милливатт выдаст мне бы еще метров 150 и все было бы гут
Сообщение vo14uk »
Попробуйте мультиметром измерить.
Электрический кот
Сообщение valentinovich »
А если, как вариант, взять (у тех же наших китайских братьев) просто репитер?
Сообщение Morroc »
А такие бывают ? :shock:
Сообщение Eger »
(15.51 КБ) 1200 скачиваний
вот такая схемка. Точки у катушек означают начало обмоток.
Добавлено after 11 minutes 48 seconds:
[uquote="sergeim0470",url="/forum/viewtopic.php?p=4009916#p4009916"]да вч затянуло попробую как говоришь грызть но природа не дала большого ума для электроники моя стихия востанавливать и красить авто[/uquote]
Ну я сам её ещё на заре пиратской эры много раз кусал, обгладывал, пока не дошёл смысл :hunger: Зато потом нашёл сии семикондакторы очень годными и пригодными :solder:
Eger от всей души благодарю за оказанную помощь и потерянное время на меня, нынче редкость встретить добрых и отзывчивых людей так дай бог тебе здоровья и всех благ , соберу схему отпишусь в личку еще раз спс
Сообщение сэм »
не очень понятно,зачем стоят широкополосные трансы а не резонанс. контура ? Усиление с ними будет раз в 5 -10 больше в итоге
госпада не путайте антеный предусик на 2 жопых мосфетах с уситителем мощи для трансмитера удел 12 усиливать микровалты на уровне шумоф удел 2 качать мощу и раскачкаим нужна соответствеой
