Мультиметр M118A доработка на 9999 отсч.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Ivanoff-iv »
Подозреваю что да, функционал немного отличается, например добавлен фонарик, его пиктограмма заменила пиктограмму "RS232",
т.ч. есть опасность, что фишки, организованные на исходном камне здесь не прокатят
ПС: этот прибор пришел ко мне только сегодня и внутрь я пока не заглянул сильно...
Добавлено after 55 minutes 26 seconds:
даже беглый анализ схемы показывает, что схема подключения проца в приборе и в пдф сильно не похожи.
Сообщение HardWar »
Заранее извиняюсь, не совсем по теме. Но. Приобрел данный мультиметр в мае, проверил, все работает. Ну и не пользовался несколько месяцев. Что за это время случилось мне не ведомо, но сегодня тестер стал показывать вместо 1,5в 35, вместо 3в 70 и т.д. Короче завышать значение напряжения в несколько десятков раз. У меня конечно были эМки, которые из-за дохлых крон привирали... но не так, не в десятки раз. Батарейки я конечно заменил. Без результата, как врал так и врет. Завтра принесу рабочий тестер, проверю в остальных режимах врет или не врет.
Вопрос: из-за чего такое может быть?
rrj
Сообщение rrj »
Добавлю к автору топика, что изменение только двух ячеек 10Н и 11Н не всегда даёт результат 9999. Нужно ещё изменить ячейки по адресам 12Н ,13Н и 14Н, 15Н (смотреть прошивку с плюсом). Калибровку DC нашёл в ячейках 34H, 35H и 36Н, 37Н. Остальные параметры меняются в соответствии с даташитом на 0660.
Сообщение ALEKCEN »
Проц под "каплей",как я понимаю ? а то на фотках ничего не понятно
u37
Сообщение u37 »
Получил subj и померил входное сопротивление в режиме вольтметр.
Скажем так, это даже не "вынос мозга", это хуже. Входное меньше МОм. Проверяется легко, можете сами убедиться.
Это что, прибор для электриков?
Сообщение techenergy »
U37, а можно фото платы вашего прибора? Там вроде стоят 0805 3 шт по 300 ком, ну и логично где-то дальше 100 ком притаился, если Кдел 10. Или 90к+10к если Кдел 100. Сужу по фоткам из интернета, своего не имею прибора такого.
u37
Сообщение u37 »
Да, (другой) тестер столько и показывает, примерно 860к.
Подумал, может зависит от величины напряжения? ... ан нет, примерные цифры: 3.3 В 4 мкА, 34 В 40 мкА.
Качественное фото сделать не так просто, возьмите отсюда - https://mysku.club/blog/aliexpress/89050.html
Внешне, отличий в своем железе я не увидел. Если нужен какой-то отдельный фрагмент, я попробую снять.
Судя по фоткам. Там есть два melf резистора, они должны быть в сумме 10 Мом. Прям рядом с r6 сборным из 300 ком. Работает оно так - 10 Мом идут прямо в чип, в нем стоит коммутатор на несколько вариантов нижних плечь делителя, цепочка 300 ком 3 шт тоже напрямую идёт в чип, работает на мВ приделах. Замечу идиотские решения там повсеместно. Банальный пример - отстувует защита как таковая. Птц включается только при работе на мВ диапозоны. Может у вас там не 10 Мом? И варианты нижнего плеча делителя в 10 раз меньшие?
Ps. U37 мы с вами знакомы) не мало бесед было о lifepo4, rlc и всяком таком на форуме easyelectronics. В общем - здравствуйте!)
u37
Сообщение u37 »
Да, вы правы, всё так и есть. Спасибо.
Попробовал несколько вариантов:
1. доп. оптопара TLP222G (пусть так, не важно) - на входе действительно становится 10М в режиме вольтметра, но режим Auto "дуреет". Не вариант.
2. увеличил номинал этих резисторов. Отвалилась функция измерения емкости - там 15 кГц на начальном диапазоне.
В-общем, проблему решил, стало 3.8М, но как-то всё это криво. С вашего позволения offtop заканчиваю.
Пользователи subj о дефекте в низком входном вольтметра извещены, будут выбирать subj с знанием дела. (или не выбирать) /off
Сообщение anvert »
Пересмотрел множество обзоров, но никто толком не осветил работу прибора в ручном режиме: уменьшается порог "слепоты" в 0,5В и 20мА или остаётся, как в автоматическом режиме?
Сообщение Maddreg »
Всем доброго дня! Приобрел недавно сей девайс, предварительно пересмотрел наверное все русскоязычные обзоры на ютубе и почитал обсуждения, в том числе и эту тему. Ну и воодушевившись возможностью доработки, заказал сам мультиметр и программатор ch341 с прищепкой, чтобы слить дамп прошивки. Заодно попросил одного из англоязычных обзорщиков скинуть мне по возможности дамп своего устройства, тот выразил готовность попробовать, но пока ничего не прислал. Вчера дошли руки заняться вопросом, разобрал мультиметр, подцепился прищепкой, но увы, ничего кроме FFFF программатор слить не смог. И вот тут у меня дилетантский вопрос - я правильно понимаю что эту микросхему надо предварительно выпаивать? Сама микросхема имеет маркировку T24C02A 21v013
надо или выпаивать или разрывать 2 сигнальные дорожки к контроллеру, иначе он будет мешать работе с памятью
Добавлено after 4 minutes 35 seconds:
anvert, по идее порога быть не должно... но в понедельник специально проверю
Нет, только полностью выпаивать, там адреса для программатора неподходящие выставляются замыканием ножек...
Сейчас попробовал перешить - не видит даже с поднятыми 5-8 ногами (1-4 соединены вместе), полностью отпаял - увиделась сразу.
По чувствительности - на авто мелочь не чувствует (выбирает не тот тип измерений), на выбранном вручную - чует от 1мВ
Вручную режим измерения тока выбрать нельзя => ток меньше 15 мА у меня им измерить не получилось - режим отключается :(
Сообщение Maddreg »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=4339113#p4339113"]Нет, только полностью выпаивать, там адреса для программатора неподходящие выставляются замыканием ножек...
([/uquote]
вчера нагуглил статью по модернизации Aneng AN860B+ и автор написал следующее: Что бы не выпаивать чип я использовал следующую последовательность действий. Подключаемся к контактам 24C02 с помощью «прищепки», не подключая программатор включаем мультиметр на любой вид измерений после чего ждем 15 минут пока мультиметр уйдет в «сон». Убедившись что экран чист, подключаем программатор к «прищепке» и считываем содержимое EEPROM.
попробую сегодня такой способ ради интереса
разблокировал вчера 9999, для этого изменил ячейки 10-15Н, он заработал, но пищит при прозвонке теперь очень тормозно (долго не замолкает после обрывания)
пожалуй верну родную прошивку... не так уж и нужны эти 9999
Добавлено after 9 hours 45 minutes 10 seconds:
[uquote="Maddreg",url="/forum/viewtopic.php?p=4339171#p4339171"]попробую сегодня такой способ ради интереса[/uquote] не прокатит - я отпаивал и поднимал ноги с 5 по 8 и неипрошилось думаешь через 15 минут уберется перемычка с ног 1-4 ?
шил ch341 прогой asprog.
Сообщение blindima1 »
Подправил показания емкости. Делал так: Измерил показания конденсатора на 4000 мкф, записал. Считал бинарный файл с 24C02, открыл его в Hex Editor Neo последней версии. Выставил в меню вид: показывать как - десятичные. В меню вид группировка - слова. Получил отображение как на картинке. Выделенное на картинке значение (32768) если добавлять, то отображать емкость будет больше. Изменил значение, сохранил в бинарный файл, записал в память. Дорожки на плате можно не резать, цеплял через "прищепку" к программатору CH341A, программа CH341Programmer_v1.40 SiberiaProg-CH341A, после подключения в USB прибор включается, выключал его кнопкой питания, после этого все читается и и записывается.
Сообщение addddf »
Хотел поставить выключатель — чтоб мультиметр не выключался после 15 мин. Промерял все цепи — так и не нашел куда напрямую с батареек бросить питание. Может вы подскажите как сделать, чтоб мультиметр не выключался сам, а от выключателя?
Сообщение Serenka »
При включении зажать кнопку фонарика - не будет автоотключения.
Сообщение stuzer »
у меня на этом аппарате не работает прозвонка, при включении режима прозвонки либо выключается аппарат либо происходит переход на авторежим, с чем это может быть связано? заметил что похоже на какие то наводки, если проводить рукой над отверстиями для щупов, то происходит тоже самое, или выключение или сброс
Сообщение watchmaker »
Решил таки испробовать такой приборчик. Напряжение откалибровано нормально, сопротивление систематически в минус 0.5% (потерпеть можно), с ёмкостью лажа. На диапазонах до 600 нФ отлично (0.165 мкФ 1% показывает 165.3 нФ), а вот на следующих занижает на 10..15% - для плёночника 1 мкФ (по другим приборам 1020..1040 нФ) показывает 905 нФ. Можно ли подправить?
На днях вооружусь программатором и попробую вычитать прошивку. Подойдёт ли для правки даташит от "настоящего" 0660?
Добавлено after 9 hours 16 minutes 27 seconds:
Точно, 824 кОм. После 10 МОм у 9205, 890 или ММЦ-01 как-то странно.
Добавлено after 4 minutes 7 seconds:
[uquote="rrj",url="/forum/viewtopic.php?p=4197481#p4197481"]Добавлю к автору топика, что изменение только двух ячеек 10Н и 11Н не всегда даёт результат 9999. Нужно ещё изменить ячейки по адресам 12Н ,13Н и 14Н, 15Н (смотреть прошивку с плюсом). Калибровку DC нашёл в ячейках 34H, 35H и 36Н, 37Н. Остальные параметры меняются в соответствии с даташитом на 0660.[/uquote]
Что в оригинале в ячейках 33..37? В даташите на 0660 ячейки 30..3F нигде не упоминаются, хотя часть их там же в таблице заполнены данными: 4E 02 09 4E 02 09 77 FD 0A 9A 19 0A 00 00 0A 00.
Вернуться в «Измерения»
