Вопрос по сварочным инверторам.
Сообщение Zub@stik »
Ресанта 190.
Покупал давно, лет 8 прошло.
Варю не много. Электродов 20 за лето.
Из поломок, только заменил сетевой шнур.
Был винил, поставил КГ и убрал с него клеммы, запаял сразу на дорожки платы. На выход тоже поставил КГ.
Больше поломок небыло. Вполне надёжный аппарат.
Но есть один вопрос.
Не сразу, а на второй или третьей год сварочник стал издавать свист. Свистит достаточно громко. Восновном после включения. Иногда свист пропадает. Через какое-то время опять появляется.
Вот на сколько это серьёзно? Предвестник поломки или ...
На работе сварочника это ни как не отражается. Там же кГцы, что пищать может?
Сообщение alex260593 »
Здравствуйте.
Ресанта САИ 160, плата SH103., пользовался мало. Включаю, выходит на рабочий режим. На токе около 110а сжег 5 электродов 3мм и аппарат ушёл в защиту. Ждал около 2-3 минут, так всё и осталось. Отключил, включил - так же сразу в защиту уходит. Отключил минут на 5, включаю, уходит в защиту секунд через 5-6 уже. Отключил полностью, потом включаю через часа 1.5 и она снова в рабочем режиме, в защиту не уходит. Так же недолго поварил и опять тоже самое. В рабочем режиме на ХХ 61-62 вольта
Это что-то из типичных неисправностей? или может знает кто, что выходит из строя?
Сообщение fedyaok »
Нет типичных неисправностей в инверторах. К каждому случаю надо подходить индивидуально и проверять всё на 7 раз
А может банально? Один или несколько конденсаторов ёмкость потеряла(вздулись)
визуально кондеры не вздуты. тестер esr есть, но не рядом пока что. Проблема плавающая получается. аппарат работает, а после недолгой нагрузки - нет.
Сообщение АлександрNZ »
[uquote="alex260593",url="/forum/viewtopic.php?p=4475396#p4475396"]аппарат работает, а после недолгой нагрузки - нет.[/uquote]
Перегрев? :dont_know:
не уверен что перегрев, т.к. ждал несколько минут, оставив его включенным. Да и воздух из него дул холодным, на улице +15-17 было. Плюс потом через 5 минут включаю, он выходит на рабочий режим и через 5 секунд уходит в защиту.
upd.
сейчас феном подул на крайний один из диодов 60f30 (их там 3 на радиаторе) и аппарат секунд через 10 ушел в защиту. Симптомы теперь такие же. Получается подустал(и) диод(ы)?
Последний раз редактировалось alex260593 Пн сен 11, 2023 10:01:55, всего редактировалось 1 раз.
Дуть может и холодом. А контроль температуры работает сам по себе.
Проверь кондёры. Это слабое место иип. Хотя бы цешкой. Всеравно аппарат не работает.
Сообщение сэм »
Надо в разных местах силовых цепей токи измерить и локально определиться ,где ,сколько и когда?
