На что из современного можно заменить транзистор TESLA KU608
Re: На что из современного можно заменить транзистор TESLA K
А какие проблемы поставить эти самые KU608?
У меня так их с килограммам разных чешских KU
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=4016455#p4016455"]А какие проблемы поставить эти самые KU608?
У меня так их с килограммам... KU[/uquote]
Там "килограмма" мало, там нужно НЕСКОЛЬКО килограмм..
Корпус ТО-3 весит около 18 грамм, 100 штук это 1,8 кило..
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=4016030#p4016030"]Хотя у нас выпускаются и поныне КТ825 и КТ827 - вот свежие закупаем порядка 50 штук в год.[/uquote]
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=4016123#p4016123"]KU608 конечно - за...я попутал - 70 ватт с корпуса - тоже прилично, тот-же 848 только 35 может.
Все-таки на что его менять ?[/uquote]
А "бух48" не хотите попробовать?
https://www.chipdip.ru/product/bux48a-iscsemi
КТ825 и КТ827 это составные транзисторы с коэффициентом усиления более 1000,
они в некоторых схемах не будут работать, войдут в возбуд.
А KU608 просто транзисторы. Очень надёжные, я на них ещё в СССР делал БП трансформаторные.
А 2N3055 им не подойдут? У них всего 150в, наверное не хватит.
Ксть вариант КТ8114, корпус другой но не проблема думаю.
https://eandc.ru/catalog/detail.php?ID=10514
тут большая подборка по нужным корпусам
https://m-gen.ru/raznoe-2/kt825a-825-2825-kt825.html
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=4016483#p4016483"]А KU608 просто транзисторы. Очень надёжные, я на них ещё в СССР делал БП трансформаторные.
Ксть вариант КТ8114, корпус другой но не проблема думаю.[/uquote]
На сколько я понял-
Другой корпус ПРОБЛЕМА..
3055 не тянет по напряжению
http://transistor-spravochnik.ru/descri ... u608/44714
Поскольку оборудование сделано в ГДР ещё во времена СССР, то можно предположить, что там вряд ли применили транзисторы "с двух- трёх кратным запасом"..
На сколько я понял-
KU608
Тип Биполярный транзистор
Материал Si
Структура npn
Pc,max 70W
Ucb,max 250V
Uce,max -
Ueb,max 5V
Ic,max 10A
Tj,max 150єC
Ft,max 9MHz
Cctip,pF -
Hfe 10MIN
Производитель TESLA
Caps TO3
Применение High Power, High Voltage, General Purpose
Аналоги: BU109;
на тот же радиатор прикрутить корпус другого транзистора на проводах не проблема.
В импортной аппаратуре я такое встречал даже, радиатор под один тип транзистора а сам транзистор вообще другой.
У нас в старых рентген аппаратах такое сплошь и рядом.
И почему более мощный хуже чем более слабый? КТ8114 очень хороший НЧ транзистор,
меня они никогда не подводили.
Была бы эта аппаратура моей, я бы эксперимент поставил- БСИТ туда прикрутил,
БСИТ я ставил вместо строчных КТ837 в 4УСЦТ -работал отлично КП810 вроде был,
и вместо транзисторов видеоусилителя тоже БСИТ ставил, КП960 кажется. В ТО-3
тоже есть какие то БСИТ
Wladimir_TS
- Друг Кота
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4016480#p4016480"]Все-таки на что его менять ?[/uquote]
https://www.chipdip.ru/product/bux48a-iscsemi[/uquote]
Смущает несколько моментов.
1) Он заявлен как транзистор для работы в ключевом режиме, тут работает в режиме постоянных токов, схема мощный усилитель постоянного тока, предназначен для замены некоторого электромашинного усилителя.
2) h21э заявлен в 8, у KU608 не особо находится, но вроде поболее - сейчас в лоб не нашел, но вроде находил в 10-50 видимо от тока коллектора.
2) Смущает еще это - меня данным графиком напугали еще на первой странице темы :
Хорошо сознательно подойти к вопросу, как уже писал времени на эксперименты нет - надо аврально закупать и менять транзисторы и не хотелось-бы что-б там все звездануло снова.
значит пластик воткнуть в корпус от KU608/Не выйдет в пластике - специфика конструктива !!!! ,
Wladimir_TS
- Друг Кота
Начинам все сначала.... особенно про снятие 70 ватт с пластикового корпуса расскажите.....
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=4016552#p4016552"]2) h21э заявлен в 8, у KU608 не особо находится, но вроде поболее - сейчас в лоб не нашел, но вроде находил в 10-50 видимо от тока коллектора.[/uquote]
Я уже дважды давал ссылки на параметры KU608
Там написано- h21 "ОТ 10" а у бух-а "от 8", то есть может быть и больше..
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=4016552#p4016552"]Хорошо сознательно подойти к вопросу, как уже писал времени на эксперименты нет - надо аврально закупать и менять транзисторы и не хотелось-бы что-б там все звездануло снова.[/uquote]
Спешка нужна только при ловле блох и при поносе
А "вот так в лоб с первого раза" получить правильный результат..
особенно учитывая, что KU608 выпускался больше 30 лет назад...
Это вам не "советские транзисторы", которых наделали, согласно распоряжению Госплана 100500 миллионов штук, и они до сих пор "всплывают", произведения стран- "членов СЭВ" найти гораздо труднее.
Wladimir_TS
- Друг Кота
Согласен h21э не самая большая проблема. Более допустимые режимы работы волнуют. Но видимо придется заказывать - звонили уже 2 раза. Все на ушах.
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=4016676#p4016676"]Более допустимые режимы работы волнуют.[/uquote]
Ну, этот "бух" в два- три раза "крутее", чем KU608..
Ну, за исключением h21
Wladimir_TS
- Друг Кота
У него вроде и рассеиваемая мощность выше и напряжение К-Э выше в ...6 раз (и падение К-Э тоже соотвтетсвенно) но при 100 параллельно...
- musor
- Друг Кота
при замене транзюкоф следует ориентироватся по зоннам ОБР на графиках а не красивыми цифирами абсолютных максимумоф...в заголовках -ка это делают в даташитах дилетанты и новички в проэтирофке подбор грамотной замены вовсе не рутина это серезная задачка для конструктора
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4016740#p4016740"]подбор грамотной замены вовсе не рутина это серезная задачка для конструктора[/uquote]
Ну, "пукнуть" это не сложно.. ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ?
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=4016685#p4016685"]напряжение К-Э выше в ...6 раз (и падение К-Э тоже соотвтетсвенно) ..[/uquote]
А это вы откуда взяли?
Вот, например- BU406
https://static.chipdip.ru/lib/156/DOC000156780.pdf
200 вольт, 7 ампер, 80 ватт
Collector-emitterSaturation Voltage 1 вольт
2N6488G
80 вольт, 15 ампер, 75 ватт
Collector-EmitterSaturation Voltage 1,3 вольта при 5 амперах и 3,5 вольта при 15 амперах..
у этого "буха" К-Э насыщения 1,5 вольта при токе 8 ампер, и аж 5 вольт при токе 12 ампер..
https://html.alldatasheet.com/html-pdf/ ... UX48A.html
2N6488G
подборочка http://pdf4.datasheet.su/194450.pdf
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=4016659#p4016659"]снятие 70 ватт с пластикового корпуса расскажите.....[/uquote]
https://3dtoday.ru/upload/main/b81/b813 ... deeecb.jpg
И тут возникает вопрос, а как в ATX БП снимают 450W с таких корпусов?
https://forum.cxem.net/uploads/monthly_ ... 0656e8.jpg
Прикрутить рядом с радиатором любой вентилятор не алё?
Походу они у вас и дохнут от того, что никто не хочет вникать в проблемы охлаждения транзисторов.
- musor
- Друг Кота
zenner, ни пазорртеся если 0 в этом....
специално для ДЕ БИ ЛОФ поясняю в атх на ключах потери порядка 8-13ват +и на диодах примерно в 2 раза блдще...zenner писал(а):И тут возникает вопрос, а как в ATX БП снимают 450W с таких корпусов?
Судя по вашему хабальскому жаргону, вы золотой медалист интерната для даунов.
Нужно как то по другому научится вырожовывать свои мысли.
- Dick
- Собутыльник Кота
У автора- аж водяное охлаждение.zenner писал(а):Прикрутить рядом с радиатором любой вентилятор не алё?
Вы тему то почитайте с самого начала. И корпус нужен именно TO-3.
И нужно, как обычно, ещё вчера...
100шт в параллель?
Звучит уже само по скебе глупо.
наверное стоило бы уже выкинуть всё это и заменить на пяток -десяток
таких транзисторов:
https://pikabu.ru/story/samyiy_moshchny ... or_5340133
таких транзисторов:
