Преобразователь DC 220 V 15 А в АС 220 V 15 А 50 Гц.
Re: Преобразователь DC 220 V 15 А в АС 220 V 15 А 50 Гц.
Например бытовые такие: https://www.shtyl.ru/support/articles/p ... lizatorov/
Есть промка, но дороже.
Входное напряжение подразумевается переменное, но, разумеется, будет работать и от постоянного.
- Ivanoff-iv
- Друг Кота
12943, думаю это достойно внимания.
я хотел предложить генератор для нарезки ШИМ синуса, дроссель, а затем автотрансформатор для поднятия со 190 до 220...
в качестве такого автотрансформатора вполне сгодится трансформатор от бесперебойника.
- nHz
- Потрогал лапой паяльник
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4016549#p4016549"]Входное напряжение подразумевается переменное, но, разумеется, будет работать и от постоянного.[/uquote]
Возможно и не будет. Конкретно в штилях применяется три полумоста и сквозной ноль. И аппарат синхронизируется с сетью. Таким образом, если нет переменки, то микроконтроллер не будет её нарезать на выходе. Хотя, схемотехника инверторных стабилизаторов бывает и другая. С мостовым выпрямителем на входе. Им, конечно, пофиг на тип входного сигнала. Из представителей какая-то есть ресанта, но качество её не очень.
you gotta do what you gotta do-
Wladimir_TS
- Друг Кота
Re: УНЧ 50 Гц 220 В 15 А
[uquote="33Владимир33",url="/forum/viewtopic.php?p=4016347#p4016347"]Точно. Как грязи. Только вот входное напряжение у них 12/24/48 В. Максимум, который я смог там найти это 110 в. Если найдете мне готовый однофазный преобразователь 220 В DC в 220 В AC 50 Гц 3 кВт чистый синус - готов обсудить материальное вознаграждение за предоставление этой информации. Генератор регулируется. Максимум напряжения, которое он может выдать - 300 вольт. Если на выходе преобразователя невозможно из этого постоянного напряжения получить 220 в переменного-это не проблема. Пусть будет меньше. Куплю стабилизатор.[/uquote]
http://aliexpress.ru/item/1005001450606013.html
Совершенно бемовездно... Только учтите там имеются схемы контроля входного и выходного напряжения и придется пересчитывать делители.
Учтите что реально максимальная нагрузка зависит от косинуса фи той нагрузки (3000*Cos Ф нагрузки даст)- и нагреватель он потянет на все 3 кВт, а асинхронный электродвигатель может и киловаттный не пустить корректно.
- Maykill
- Друг Кота
- Контактная информация:
а что будет, если в доме ( вроде в доме) сразу три человека включат электрочайники?
Wladimir_TS
- Друг Кота
Защита по току выбьет. А вот КЗ эти платки не держат, слишком тормознутая защита видимо.
33Владимир33
- Родился
Ну, раз безвозмездно, то огромное спасибо!http://aliexpress.ru/item/1005001450606013.html
Правда ничего не понял
Спецификация:
Тип товара: чистая Синусоидальная плата инвертора
Входное напряжение: DC380V.
Входное напряжение: AC16V.
Выходное напряжение: ac220в.
Выходная частота: 50/60 Гц (регулируемая)
Форма выходного сигнала: чистый синус.
Технические характеристики печатной платы: прибл. 200x85x50 мм/7,9x3,3x2 дюйма
Инструкции по эксплуатации: продукт является модифицированным инвертором для корректировки синусоидального инвертора и модифицированного инвертора 1000 Вт/2000 Вт/3000 Вт и так далее... Может быть изменен в синусоидальный инвертор. Сначала снимите модифицированный инвертор с задней силовой трубкой, затем посмотрите на модифицированный трансформатор трансформатора, а затем посмотрите, подключен ли дополнительный трансформатор параллельно или последовательно, затем добавьте параметры трансформатора, И модифицированный Трансформатор вторичный параллельный. Добавьте 16 витков во вторичный трансформатор. Модифицированный Трансформатор вторичный в серии с 8 витками в каждом трансформаторе вторичный. Затем в модифицированном трансформаторе к нему добавлен один из небольших параметров напряжения. Этот небольшой параметр напряжения использует один 0,6 медный провод и намотан внутри трансформатора: 5 витков. Это небольшое напряжение-это звено переменного тока: 16 В. (Примечание: трансформатор плюс параметры не открывайте магнитное кольцо.) После добавления параметров трансформатора обязательно измените высоковольтный конденсатор модифицированного инвертора на 220 мкФ/450 в. «Помните: на положительной стороне высоковольтного конденсатора модифицированного инвертора есть отзывы. Сопротивление, это сопротивление составляет несколько сотен K, также необходимо изменить значение сопротивления большой точки, не напряжение не будет расти. Тест на повторную мощность высоковольтный конденсатор (положительное/отрицательное) напряжение DC380V, после того, как тестовое напряжение нормальное, используйте линию связи, чтобы обеспечить синусоидальную заднюю сценическую панель, после выходного напряжения задней сценической платы: ac220в/50 Гц, выходной сигнал: чистый синус.
Добавлено after 13 minutes 4 seconds:
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4016666#p4016666"]а что будет, если в доме ( вроде в доме) сразу три человека включат электрочайники?
Здание трехэтажное. К нему подходит 3 фазы. Этажи разнесены по фазам. На том этаже, где возможны кратковременные включения мощных нагрузок останется питание от сети, а перекос фаз не моя проблема.
Wladimir_TS
- Друг Кота
Для питания самой электроники нужно внешнее питание 16 вольт (силовое там только на инвертер) , видимо на плате есть выпрямительный мостик (переменка ей технически не нужна) - потому АС.
1000/2000/3000 - какой хощь такой и закажи цена зависит от мощности, а название товаров у китайцев иногда странные. Опять-же можно у другого человека купить - этих инверторов, как грязи. Собственно тип понятен - дальше читайте форумы. Их много кто купил, в основном на замену погоревшим инверторам на бензиновые инверторные генераторы. Единственно чего помню - выходной синус там контролируется через делители и если напряжение будет меньше номинала на DC звене - будут жетские искажения формы и надо эти делители пересчитывать скажем на выходное в 200 вольт, если DC шина у вас всего 300 (300/1,4 - 15 (на ключах, проводах, дросселе фильтра) = ~200В)
По остальному - тут есть персонаж "musor" - он на таком языке изъясняется - надо у него спросить перевода.
ЗЫ - все эти инверторы построены на базе "масочного ОМК" EG8010 по схеме из даташита +/- какие детали были
Последний раз редактировалось Wladimir_TS Пт апр 16, 2021 12:34:01, всего редактировалось 1 раз.
33Владимир33
- Родился
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4016549#p4016549"]Например бытовые такие: https://www.shtyl.ru/support/articles/p ... lizatorov/
Спасибо! Позвонил. Инверторный стабилизатор не будет работать от постоянки. Ему на входе нужна переменка. А инверторы у них максимум на 60 входных вольт DC
