Зарядное устройство шуруповерта METABO ASC 55
Сообщение ndssi »
Добрый день!
Ребята, приятель дал мне такое ЗУ на починить.
со его слов "оно жахнуло, наверное от пыли"
Внутри пробитый силовой ключ Q6 (10N60), выгоревшие токовый датчик R42(0,27 Ом), резисторы R24, R28 в затворе силового ключа и R36 (330 Ом) в обвязке ШИМки U1 (OB2263); сама ШИМка тоже отправилась на тот свет. В этим всё понятно, номиналы видны заменить не сложно.
Есть еще горелый резистор у другой ШИМки, обозначен как R107. От него короткие дорожки идут к контрольным точкам (судя по всему).
Может есть у кого фото , где бы было видно номинал?
Спасибо!
Сообщение ndssi »
[uquote="ndssi",url="/forum/viewtopic.php?p=4531359#p4531359"]еще горелый резистор у другой ШИМки, обозначен как R107. От него короткие дорожки идут к контрольным точкам (судя по всему).
Спасибо![/uquote]
Отбой!
Нашел на мониторе нужное фото
https://monitor.net.ru/forum/threads/66 ... st-6335630
Сообщение andrei913 »
[uquote="ndssi",url="/forum/viewtopic.php?p=4531359#p4531359"]выгоревшие токовый датчик R42(0,27 Ом)[/uquote]
А точно такой номинал? А то мне принесли в ремонт уже ковыренный и там стоит 3,3 Ом.
Добавлено after 2 minutes 48 seconds:
ИзображениеА вот на этой схеме 0,68 Ом.
С уважением, Андрей.
Сообщение кот кеша »
насколько я понимаю номинал резистора определяет ток зарядки
и может зависеть от емкости батареи
Нет здесь не так организован выбор батареи.
