БП от АКБ болгарки, греется
HariusHek
Re: БП от АКБ болгарки, греется
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4019251#p4019251"]характеристики надо брать из даташитов, а не из популярной литературы.[/uquote] Никто и не сказал, что от даташитов надо отказаться, речь идёт о том, почему конденсаторы греются на практике в конкретной схеме.
Asaba
Сообщение Asaba »
[uquote="Карбофос",url="/forum/viewtopic.php?p=4019349#p4019349"][uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=4019325#p4019325"]ESR - 0.4 Ом - многовато если там сильно высокая частота и большой ток[/uquote]
Там 100 Гц.[/uquote]
А если еще подумать? Почему все же сетевые литы и вздуваются и взрываются. Тем более греются. Может не все так просто?
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Карбофос писал(а):Там 100 Гц.
Конденсатор отдает ток с частотой работы БП, а не с частотой сети. Вечно какую то херню пишешь!
Булат Ибраһим
Сообщение Булат Ибраһим »
Получается, причина нагрева конденсаторов - это шим-контроллер? Нужно его заменить на другой, с подходящей частотой? Там стоит контроллер, маркированный "CL2218IL 0nBB03A". В интернете я не смог найти никакую информацию об этом шим-контроллере.
Asaba
Сообщение Asaba »
причина нагрева конденсаторов - плохое их качество
musor
в случае автора банки входа и выхода не при делах(резултат для самопитания ТС не озвучил) -оставь в покое пока их
0.4 для сктевой банки -КЛАСНЫЙ РЕЗУЛТАТ для емкости до 100мк 400в допускается до пары ом при это все идеално живет
причину нагрева я написал в своем предыдушем посте но месные аборигены МОИ ПОСТЫ ТУПО ИГНОРИРУЮТ.... закон ома для нелинейных цепей в школе не учат-ПИЧАЛКА но тоже раздел ТОЭ ВУЗа А НЕ ШКОЛОТНОЙ ФИЗРЫ
Булат Ибраһим
musor, конечно, я проверил этот конденсатор после вашего предложения, только отписаться забыл - он в норме (24,15 мкф, 0,58 ом, заявлено 22 мкф).
Заменил я там диод Шоттки на MBR10200CT в корпусе TO220, и заменил электролиты 400в и 35в. Вроде, греется не так страшно теперь.
Всем спасибо за помощь!
