терморегулятор
Сообщение 1en2 »
Телекот писал(а):ничего ты этим не проверишь
можно кнопку тогда на замыкание и смотреть вспышку ламп...но сначала 56 Ом убрать...
где вы находите такие гавносхемы.....
Сообщение krusik »
привет!ПОПЫТКА №2!
собрал схему!
http://s1.litepic.ru/1210429382668af626e83194efd7.gif
в начале вместо кс175а поставил кс 170а -лампа отключалась в инкубаторе при 35 градусах,поставило 2 встречно д818е !
вместо VS2 поставил вт140 + на выходе симистора диод.
терморезистор 20к.
но заметил,что схеме включается иногда через раз (и раньше такое случалось),но вдруг поработает 1-2 минуты и отключается (терморезистор держал не на лампе) ,когда подносишь(при работе схемы)свечение лампы то угасает!
ПОДСКАЖИТЕ ,ПОЖАЛУЙСТА,может надо уменьшить резистор R3 с 470 ом до 300 ом ,хотябы!
спасибо!
Сообщение 74LS00 »
Суровый выбор схемы, я не брался на ку101 в довесок к основному, редкая штука, хоть и имею несколько.
Собрали бы сразу чтото серьёзное, деталей даже поменьше, вот эту чудо у нас даже продавали с наваром раз в 10 http://startcd.narod.ru/cl_termo3/Termostat/index.html
Только у меня версия без регистра гдето в архивчике
чтото типо этого https://github.com/74ls00/TerMosin32
не разбирался что там как
Я всё пытаюсь понять, тема вроде актуальна, а с 1 поста фотки так и не увидел
Сообщение Телекот »
krusik писал(а):привет!ПОПЫТКА №2!
собрал схему!
Где ты такие схемы находишь?
Наверно в поикавике забиваешь " самая плохая схема" из них выбираешь самые плохие. :))
Сообщение 74LS00 »
Последние актуальные на аналоге были на кр554са3, я бы предпочёл на симисторе чем на реле, хотя и на тиристорах наверно даже надёжнее. Датчиком терморезистор.
В общем смотреть чтото вроде такого.
Микра ходовая, наверно доступная из за малой актуальности, есть компораторы по 2 в корпусе с 8 ногами. А эта одна с 14 ногами не компактно, но были и версии с 8. Скорее всего продаётся везде, а то и вовсе выдрать. Или просто ставить более современные.
Как оно работает фиг его знает, но тоже когдато торговали таким. Сейчас перешли на цифровые, готовый цифровой модуль в китае 300р, только 5в подключить, ну только у них сегменты индикатора отгорают, такая китайская экономика на резисторах. Тех кто 1 раз температуру поставил и забыл не смотрят на них.
Сообщение krusik »
привет!а если пропало электричество ,то при появлении напруги сново надо выставлять параметры на терморегуляторе?
в аналоговых там ка резистор делителя выставишь так он колом и встанет до конца
цифра там все сложне ...может быть ка угодно но в нормалных схемах на мк есть память установок и режима при перезапуске идет запуск с последней установкоий режима если его специално не сбросить
Сообщение Николай_С »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4024639#p4024639"]
собрал схему!
Где ты такие схемы находишь?[/uquote]
Вот и мне это же интересно знать. Полно же проверенных схем не нуждающихся в наладке.
Например, вот моя схема и видео её работы:
Однопереходный транзистор КТ117 можно заменить двумя биполярными, включенными по соответствующей схеме.
