[uquote="Vladimir717",url="/forum/viewtopic.php?p=4022592#p4022592"]Я из России, ШИМ - готовый модуль Fnirsi PWM, диоды IR HFA50PA60, в преобразователе один транзистор FCA47N60 по схеме forward однотактника, импульсный трансформатор намотал на круглом большом синем феррите Epcos,[/uquote]
Трансформатором, автотрансформатором или дросселем ? Получается если транс есть еще дроссель.
Синий феррит от Ёпкоса - это-ж вроде православно-коммунистического альсифера с мизерной проницаемостью и приличной индукцией насыщения.
[uquote="Vladimir717",url="/forum/viewtopic.php?p=4022592#p4022592"]поджиг блок автоксенона, сначала включается блок автоксенона, лампа разгорается на маленькой мощности, потом переключается на большую мощность, защищать ничего в общем то не надо, регулировка силы тока - транзисторный модуль 10 параллельно irfp260n и крутилка через примитивную схему+амперметр. Напряжение не регулируется. транзисторы в данном режиме кстати сильно греются, если один сгорит нафиг. В общем все просто , все с ручным управлением.[/uquote]
Суровый автоксенон - и главное без датчика тока.... Должен-же сразу после пробоя по току лампы (35Вт против киловатта) вырубаться. да и он на переменку, у вас лампа на постоянку.
ЗЫ в свое время для более скромной лампы 120 Вт мудрил. Схема - полумост (3842+IR2111) ШИМит на дроссель в чашка Б48, после дросселя кондер микрофарада так в половину, потом 2 дросселя и схема параллельного поджига от электророзжига газовой плиты через динистор. Но стабильной работы не добился транзисторы разлетались только в путь. Датчик тока в "-" лампы.
Горят драйвера инверторов
Wladimir_TS
- Друг Кота
Re: Горят драйвера инверторов
Вещи, которые стоят дешевле, чем на алитоллчке, а также которых там тупо нет, я покупаю в ЧиДе в том числе.
Wladimir_TS
- Друг Кота
Примеры в студию, о стоимости доставки не забываем. Какие-то разве что датчики специфические могут на Али отсутствовать.
Vladimir717
- Родился
Нет автоксенон не вырубается, там в нем есть ограничитель тока, только на нем светит тускло типо тлеющего разряда. На автоксеноне переменка.
Wladimir_TS
- Друг Кота
Ну понятно- я подумал вы более сурьезный питальник строите. Именно что обеспечивающий не только рабочую точку (точки) но и режим прогрева, когда на лампе приличное падение напряжения и поджига, когда лупит под 50 кВ.. Но с другой стороны начало положено - самое сложное запустить первый прототип, от него развивать систему много проще.
