HEX из прошитого PIC16F628A
Может он и "хороший", этот программатор, вот только хекс он создаёт неправильный! И я вам об этом уже говорил.
Вполне вероятно. Я не спорю. Думаю только над тем, откуда в первой стороке n>>
Добавлено after 1 minute 34 seconds:
А по поводу питания.. так никто не мешает немного изменить схему и добавить что-то типа этого:
void pwm25k_init(void)
TCCR1A= 0; TCCR1B= 0;
TCNT1= 0;
и т.д.
TCNT1= 0;
и т.д.
Откройте HEX любым нормальным текстовым редактором, например Notepad++. Сотрите первые 3 байта мусора, так, чтобы строка начиналась с :100... и сохраните. Это по-идее исправит ошибку с открытие в других прогах.
NStorm, я так и сделал. после этого все становится на свои места. Просто вопрос, откуда эти первые 3 байта берутся.
Даже, если сохраняется дамп..
nobilia7, скорее всего софт ardpicprog для ПК из этого комплекса содержит ошибку такую.
Тебе 2-ю стр. вдалбливают, что софт гавно и всем гадит. Как вы умудряетесь такое находить? ПИКи и программаторы уже пережёваны вдоль и поперёк.откуда эти первые 3 байта берутся.
Ну в сети много всякого дерьмАнтина. Когда надо прошить одну единственную мсх, выбираешь что быстрее делается. Если программа именно сохраняет криво, то и флаг ей в руки. Главное, чтобы прошила правильно. Проверить пока не могу. Нет железа.
Пы-сы. Года 3 назад была необходимость прошить 628-ю. Несколько дней плясал вокруг Виллема с жертвоприношениями. И что, тоже софт дерьмо? И таких примеров..
А насчет 2-х страниц вдалбливания... вот такие ответы: ..."...Ну и всё совпадает. Всё ок.
Оно вам надо? В Пони открылось правильно
То, что FF в первых 8 байтах поменялись на 3F при чтении - это нормально
После стирания должно быть всё 3FF...."... ну никак не предусматривают однозначный Отрицательный ответ...Мм..м-дя...Ну, или мне так показалось.
Из пушки по воробьям. Он вообще не заточен для ПИКов. Его задача в другом и справляется с ней он оч. хорошо.была необходимость прошить 628-ю. Несколько дней плясал вокруг Виллема
Что здесь не понравилось ?После стирания должно быть всё 3FF
Как раз все понравилось , особенно на первой странице. Были радужные надежды. Которые, кстати, оправдались. Все пишет,стирает, читает, и...сохраняет. При этом достаточно просто создается новый мк. При этом еще и HV на борту. Вопрос закрыт. Спасибо огромное.
Пы-сы... А Виллемом на Ура в итоге прошил пикуху. Надо было просто подумать немного.
