Сгорел паяльник. Безъусая тема
там в полной комплектаци если стоит датчик погоя через 10мин простоя он в стнбай уходит -до 100гр а если прошло 20-30мин ваше в сон уходит и может хоть неделю так спать пока не снимешь с полдставы и не повернеш жалом вниз
Сообщение 74LS00 »
[uquote="Dik13",url="/forum/viewtopic.php?p=4024016#p4024016"]Китайские паялки, типа такого[/uquote] у них температура корпуса под 700 градусов. Но им это не помогает, жало остывает моментально.
О каких таких мощных паялках с регуляторами тут говорят? Мне надо припаять провод 4кв к клеме 10х10х1мм которая приболтырена к шпильке М6. ЭПСН40 припой размазывает чуть хуже чем пальцем в сортире.
74LS00, под твою задачу нужен паяло 100-200вт
или импулсник помнюв СССР были такие грелись мгновено и мощно когда жмеш курок(Тангенту) и остывали почти сразу ка отпустиш
в ручке стоял хитрый трансформатор с обьемным витком сечением в 30кв
Сообщение Dik13 »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4024030#p4024030"]О каких таких мощных паялках с регуляторами тут говорят? Мне надо припаять провод 4кв к клеме 10х10х1мм которая приболтырена к шпильке М6. ЭПСН40 припой размазывает чуть хуже чем пальцем в сортире.[/uquote]
Может уже в сторону газовых посмотреть ? Аль над самой газ.плитой если условия всё позволяет и руки не из жопы ? А шоо... я так вполне себе "в полевых условиях" и снимал с дохлой материки кажись аудио разъём, чтобы потом пересадить на живую, но с вырванным разъёмом.
Где-то видел, ставят на пламя консерную банку с пробитыми в дне дырками. Как описывалось - кол-во дырок, определяет воздушный поток.
да уж голь на выдумку хитра но это НЕ ДЛЯ РУКОЖОПОФ оне хату спалят и плату
Для пайки массивных предметов - есть соответствующие, массивные, паяльники. Раньше такой паяльник обзывали "топор" или "колун", мощность 200 ватт и тяжелое медное жало... Мне такой недавно подарили - соседу нужно было щетки в стартере заменить, попросил припаять - но там с "сороковкой" делать нечего, о чем я и сказал... Теперь у меня есть чем паять тазы и кастрюли - надо только олова пищевого прикупить... :dont_know: :)))
Сообщение parovoZZ »
Если это леппездрыческий провод, то такое паять запрещено. Только обжим или сварка.
Если так уж надо припаять, то газовой горелкой и твёрдым припоем.
Сообщение Wladimir_TS »
Кстати почему запрещено паять. Просто неоднократно видел впаяные многожильные провода в подобные клеммы. Да и сам грещен впаивал до 120 квадратов горелкой и ПОСом.
Нельзя многожильный провод скреплять лужением для зажима под винт, только в трубку-наконечник, но это связано с текучестью припоя под нагрузкой, а тут если усилия нет. Только на случай возможного перегрева клеммы ?
СП76 читайте.
Сообщение Upgrader »
Wladimir_TS писал(а):Просто неоднократно видел впаяные многожильные провода в подобные клеммы.
Конечно, паяют прекрасно их.
Одно из самых надежных соединений.
parovoZZ писал(а):СП76 читайте.
Так почему нельзя?
Мало ли что там написано...
Наверное потому же, почему и электропроводку запретили паять - потому что паяют придурки с кислотой.
Добавлено after 3 minutes 22 seconds:
Использования соединений пайкой рекомендуется избегать, за исключением коммуникационных схем. Если такие соединения используются, то они должны быть выполнены с учетом возможных смещений, механических усилий и повышения температуры при коротких замыканиях (см. 522.6, 522.7 и 522.8 ).
[ГОСТ Р 50571.5.52—2011, пункт 526.2, примечание 1]
О чем и речь.
Рекомендуется избегать это не запрет.
Типа делай, если мозг есть.
Так почему нельзя?
По кочену. Там же написано - при выполнении определённых условий. Ни один проектировщик не возьмётся за требование выполнения этих условий, т.к. в экспертизе доказать правильность их применения практически невозможно. Проще делать так, как написано.
Место пайки при наихудшем сценарии потеряет проводимость и станет причиной пожара. Разумеется, что само место пайки не воспламенится, если нечему гореть, но воспрепятсовоать повышению току КЗ до отключения автомата - запросто. Разогреть кабель до температуры, при которой начнётся воспламенение окружающих материалов - дело пары секунд.
parovoZZ, с этой рекомендацией вынужден согласится хоть ПУЭ и не запрешет пайки нередко применени пайки МЯХКИМИ припоями без опресофки служит причиной перегреваи отказа в местах подключения наконечникоф к кабелям вплоть до того что при перегрузке такой припой плавится и конец кабеля находящийся в напряжегни вытягивается из клемы
но для решения проблемы давно придуманы припои ПСР(на серебре) но это дорого и не всем доступно и обородование уже иное так что гитробжималка с набором губок или ручной обжимщик для тонких до 4кв там рулят
кстати в авто паяка провода вапше НЕ ПОКАЗАНА тока опресофка в наконечники
Последний раз редактировалось musor Чт апр 29, 2021 13:07:49, всего редактировалось 1 раз.
Ну сдай жилой дом на пайке. Потом поговорим.
parovoZZ писал(а):сдай жилой дом на пайке.
ЗАЧЕМ???
Сообщение 74LS00 »
Тема пайки проводки отдельная.
СпойлерТупырей полно в любых странах, но освоив професию до автоматизации любой сможет делать как надо, а вот если в работе связиста/монтажника законы физики не обучают владением пайки, и в их блочной професии это не требуется, то и уметь они не должны, и чаще всего не умеют.
Вот от таких тупырей которые хреново паяют и придумали западные нормативы, которые наши и сделали у себя.
У нас конторка есть кондеи/оптика. И вот у них сломался уличный кран на полипропилене. Заварили, криво, заузив конкретно, но ведь работает. Не звать же сантехника чтоб приделать кран для мытья машины. А у меня в многоэтажке все трубы так сделали. Я потом начал в ванной переделывать оставшееся железо, и у меня почемуто ровнее получилось чем у этих мастеров.
а че ты хотел если та спецы с ЕГЭшно ютубским дипломом...
они делоая проводку СИТРЯТ ролик каконить ютубера с ником лектрк
и тупо крива повторят то чо делает...
Добавлено after 2 minutes 56 seconds:
спрашивать таких акак нгасчет соблюдения ПУЭ а тем боле отраслевых СП76 не толка бесполезно но и даже Глупо они их не толка не згнают и не соблюдат но и абревиатуру лезут расшифровывать спросясь Гулю или Яну
Сообщение murzistor »
Купил как-то паяльник 100 ватт.
Греется так, что припой горит и не липнет.
Пришлось схитрить: подключить последовательно с лампочкой Ильича.
Правда, из-за особенности нагреваемых проводников (холодный имеет меньшее сопротивление) приходится сначала его включать без лампочки, чтоб прогрелся.
Сообщение 74LS00 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4024391#p4024391"]они делоая проводку СИТРЯТ ролик каконить ютубера с ником лектрк
и тупо крива повторят то чо делает...[/uquote] был у нас водитель,
Спойлера чаще всего все работники компы чистят или ещё что, типо батарейку в бесперебойнике меняют, технику проверяют в офисах.
Вот этому как чтото дадут разобрать или воткнуть, он полчаса хз что делает, а потом видео в ютубе смотрит как разобрать, даже если там 2 шурупа которые никто не откручивал.
Ну его потом выкинули, он то не довозил, то пропадал, на стороне подрабатывал в рабочее время. ещё и бошку ему отшибли он ничего не соображал. Взял у когото нубук в ремонт, отнёс мастерам, мастера выпотрошили, а досталось ему. Ну помогло, сначало из него выбили адрес мастерской, потом и из мастерской выбили.
Денег хотят везде ухватить.
Вот потому и нет мозгов
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4024401#p4024401"]Пришлось схитрить: подключить последовательно с лампочкой Ильича.[/uquote]Диммер лучше :)))
Сообщение Morroc »
Купил я как то китайский диммер к дешманскому эпсн на 100вт из леруа мерлен - он, зараза, чпокнулся сразу :))
