Помогите переделать Б.П. ноубука с 19в на 12в.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Re: Помогите переделать Б.П. ноубука с 19в на 12в.
Иногда работает, иногда нет, попробовать не долго
19 на 12 в 98% случаев НЕ работает...
vlasovzloy
Спасибо. Попробую.
Спасибо. Попробую.
измерить напряжение - мимо ушей.....глупости лучше делать осмысленно, а не тупо лезть паяльником...и хотя бы кусочек схемы (нормальные рисуют всю)....
- (210.7 КБ) 56 скачиваний
- (214.72 КБ) 58 скачиваний
- (227.31 КБ) 57 скачиваний
- vlasovzloy
- Друг Кота
Все в белой маске не могу по фото отследить, к той же ноге тл431 что и в первом блоке вызванивай делитель
- vlasovzloy
- Друг Кота
Ну вот их и подгоняй 01C и 85C
Добавлено after 3 hours 52 minutes 36 seconds:
10кОм и 75кОм, который 85C это75кОм, меняй его подбирай по формуле делителя, как выше писал. Калькуляторы оноайн загугли если сам не помнишь формулу
Все свершилось. Вот результаты. Впаивал переменный резистор на 10ком. Оба Б.П. стабильно работают в пределах 15в - 21в. Lenovo - если плавно увеличивать сопротивление показывал 12.4в, потом срыв. Liteon - 13.4в. Но это положение не стабильно. Если коснуться отверткой ножки резистора - срыв. Если отключить и включить сеть б.п. возвращается на 12.4в. Можно ли использова б.п. Lenovo в таком режиме, и чем это грозит? Читал что под нагрузкой б.п. стабилизирутся.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Нагрузи чем то, резистором 10-20 ом например, и смотри напряжение на выходе. Прикасаться отверткой нельзя, может бахнуть
