Осциллограммы на затворах IGBT Aurora Minione 1600
Сообщение Костя СанычЪ »
musor, они самые, FGH40N60SFD. Поставил такие же
Вобщем, стартанул аппарат через лампочку, вроде все КУ, лампочка слегка пульсирует вполнакала с частотой примерно 5 Гц. Исключил лампу - все КУ, погонял на холостом. Норм. На электроде срабатывание VRD сопровождается щелчком трансформатора. Спустя примерно пол-электрода сыграл БАХ. НО! Транзисторы целы. Бахнули выходные диоды, два из четырех, в каждом по две дырки. Прилетела мысля, что при срабатывании VRD и блокировке шим диоды вышибает броском напряжения, чего по идее быть не должно. Может отключить нахрен этот VRD?, но в таком случае ощутимо греются резюки 5W22Om в снабберах транзисторов, градусов около 70 (пальцам горячо)
снаберы и должны гретца
щелчок это увеличился зазор трана иза этого часто горят и трапнзюки и диоды -разбери сердечник найди трещину склеий или стяни 2-3 хомутавми сердечник -технологический зазор в 1тПХ делают в пределах 0.03-0.1 если зазор боле кдючам тяжко
диоды вышибать при исправных снаберах не должно
испытание надо ВСЕГДА начинать на баласте и толка еслди все ок то и на дугу убедившичь в работе цепей ООС по току и защиты
musor, транс цел, не шевелится, не пищит, щелчок не сильный, но слышимый как раз в момент прекращения сварки, когда включается VRD и отключается шим, больше звуков нет, даже если пальцем транс потыкать, расклеившийся в это время пищит, попадался один, так он шевелился при пошатывании и скрежетал как припадошный пока пальцем не прижмешь, исправилось эпоксидкой. Да и диоды здесь были новые, вроде не перемаркер, но доверия к новому с каждым днем все меньше. Балласта нету, занимаюсь ремонтом не с целью извлечения выгоды, а так сказать, для расширения кругозора, интерес удовлетворяю, открываю для себя новые вершины
Отключил VRD, транс перестал щелкать. Но заметил еще одну странность. На минимальном токе 10 А дуга зажигается и удеживается сколь угодно, но стоит чуть прибавить ток, ампер до 20, дуга пропадает и переходит в КЗ, что приводит к выгоранию диодов. Антизалип при этом работает, но диоды успевают выгореть раньше. Такое поведение наблюдаю впервые, лыжи не едут
Картинка на выходе апарата
