Да там "всего лишь" 50 ватт будет рассеиваться при КЗ при 4 амперах и 13 вольт питания - а что же вы хотели от такой простоты?)))Добавлено after 1 hour 33 minutes 25 seconds:
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=4028704#p4028704"]Как вариант.[/uquote]
Думаю не плохой вариант для малых токов. При 4 А полевик перейдет в линейный режим и отбросит ноги.Можно, конечно, прикрутить его к радиатору, но у меня что-то сомнения, что радиатор спасет, если начать тормозить мосфетом такой ток.
Ограничение тока на заданную величину
для форсунки делай так:
берёшь китайский понижающий дсдс и настраиваешь его на 13в и 4А всё.
при подключении высокоомной форсунки ограничение идёт по напряжению, при подключении низкоомной - в неё сначала разрядится выходной конденсатор преобразователя (если его мало, то можно и добавить ему в параллель ещё баночку), это обеспечит открытие форсунки, а потом ток упадёт до удерживающих 4А.
Добавлено after 1 minute 59 seconds:
для каждой форсунки свой дсдс, ключ на вцходе дсдс, чтоб преобразователь постоя6о находился под напряжением.
Добавлено after 2 minutes 8 seconds:
ещё вариант - совместить ключ и ограничитель тока, но для формирования отпирающего импульса придётся немного пошаманить...
Светлая мысль! Там даже еще проще: 4 А - ток открытия. Ток удержания 1.5 А. Только банки прям хорошие должны стоять... прям очень хорошие ))
Добавлено after 2 hours 40 minutes 18 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4028525#p4028525"]Мда.. До 2-хампер есть микросхемка - L200 "ADJUSTABLE VOLTAGE AND CURRENT REGULATOR"
https://www.chipdip.ru/product/l200cv[/uquote]
Не знал что такие стабилизаторы бывают. Поигрался в Протеусе. Действительно, для нормальной работы на входе стабилизатора напряжение нужно на 5-6 В выше.
Спасибо за ссылку. )
блять нривыкли усложнять... вам сказано резисторы на удерживающий ток в момен сработа коротим его любой сземой например мосфетом с банкой+рез в запоре
никаких дорогих ДСДС там нахуй не здалось бп можно жаже и нестабилизированый но с регуляторм ступенчатым в 1ке на случай просадок в сети нгапример тран 230/12в и мост 25а с радиком +неболшая баночка чтою не задирала напругу силно
ну и 8 цепочек на кажду форсунку по 1 схему думавю и сами нарисуете
Добавлено after 2 minutes 7 seconds:
да ка уже сказано пыр на случай кз плафкий не забыть не лигне также встроить и переключаемый по каналам амперметр для диагностики КЗВ/обрыва катух
сжема может также и для другого применятся
musor, можно схемку?
А то как-то сложно на словах вникнуть. Опыта-то нет
[uquote="Kalisnik",url="/forum/viewtopic.php?p=4028368#p4028368"]... Подскажите, как реализовать такую схему?[/uquote]Например:
...Лампочку последовательно - вот и весь "стабилизатор"...
Пока нить холодная - сопротивление ничтожно, разогреется - ограничит ток на нужном уровне... Единственный недостаток - инерционность, т.е. часто коммутировать не получится, нужна пауза для остывания нити... 4 ампера даст обычная галогенка из фары...
лампочку илича канешна можно но подбирать ееих придется по току под каждый тип форсунок что в принципе нен проблемо -бонус визуалная индикация работы цепей
Добавлено after 59 seconds:
для компенсаци падения на них придется задрать питание канешно
Форсунки должны уверенно работать даже при минимальном напряжении на АКБ, при пуске двигателя стартером, например - так что 10 вольт там должно быть более чем достаточно, а холодная галогенка такое напряжение на соленоиде обеспечит наверняка...
А как рассчитать емкость конденсатора, чтобы хватило тока открыть форсунку?
И еще интересно, у конденсаторов есть ограничение по току? Если в него постоянно закачивать и разряжать заряд большим током, наверно начнет греться?
[uquote="Kalisnik",url="/forum/viewtopic.php?p=4029881#p4029881"]у конденсаторов есть...?[/uquote]
И не просто "есть", а еще и определен на некоей ЧАСТОТЕ как предельный параметр. Ибо с ростом частоты происходит уменьшение скин-слоя и рост ESR. Толщина обкладок начинает влиять не на потери, а на теплоотвод.
korob предложил работающую схему. Если ограничить ток 1.5 А (ток удержания), то при 12.7 В на ключевом транзисторе будет рассеиваться мощность в 13.8 Вт. (по MultiSim'у). На стенде максимальная частота импульсов на форсунку 200 Гц. Это период в 5 мс, со скважностью 50%. Т.е. транзистор будет открываться на 2.5 мс. Значит средняя мощность 13.8 / 2 = 6.9 Вт. Такой радиатор, наверно, можно подобрать. Если я все правильно прикинул и транзистор не сгорит за 2.5 мс, с радиатором на 7 Вт. )) Ток открытия низкоомных форсунок, думаю, организовать с помощью конденсаторов. Надо только прикинуть емкость и тепловую нагрузку (ток) на конденсатор.
С галогенными лампами вообще экзотично )) По новогоднему ))
схема на ОУ
ключ совмещён с ограничителем тока (источник импульсов - МК)
Желтый - управляющие импульсы
зеленый - заряд конденсатора
красный - ток в нагрузке
синий - напряжение на нагрузке под 200 Гц конденсатор придётся убавить.
максимальный ток ограничен падением на диоде (сравнивается с падением на шунте), затем, по мере заряда конденсатора ток снижается до установленного делителем.
- (54.51 КБ) 168 скачиваний
Kalisnik,
Может где выколупаете широкораспространенную микросхемку uc3843/uc2843 я бы нарисовал вам на ней импульсный источник тока до 4 ампер. Там деталей всего штук 8.
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=4029929#p4029929"]схема на ОУ[/uquote]
Спасибо за схему.
Добавлено after 1 minute 34 seconds:
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4029998#p4029998"]Kalisnik,
микросхемку uc3843/uc2843... я бы нарисовал вам на ней импульсный источник тока до 4 ампер.[/uquote]
Микросхема в свободном доступе на Чип и Дип. Буду рад Вашей схеме.
Спасибо за схему.
рано радуешься.
Килиманджаро еще ни одной работающей схемы не нарисовал.
даже не хучу обсуждать очередной не нужный щедевр ХРЕНЕстоения
