ARV: мысли вслух
Сообщение Полосатый »
До ардуинских регистров не долез, но вот китайцы в своих часах на STC15W404AS дополнительно поставили микруху RTC DS1302, хотя там вроде тоже свой таймер есть. Отчего-то не поскупились.
Усы и хвост - мои документы.
Сообщение parovoZZ »
канеш не долез. И не долезешь. Их нет.
в ней есть термокомпенсация, чего нет в RTC на МК. Но кварц МК можно заменить на TCXO.
Может и не долезу, пока не до этого "в мягких муравах у нас":
https://alexgyver.ru/lessons/registers/
Это регистры микроконтроллера. Работа с ними в дурине не предусмотрена никак. В отличие от других фреймворков (хотя бы тот же Atmel Start).
ARV
Сообщение ARV »
в процессе наладки моих часов невольно стал задавать себе вопрос: как получается в других проектах поднять с 5В до 170В обычным boost-up-ом? вот, например, в этой схеме:
я не в курсе возможностей PIC-а по генерации ШИМ-а, предполагаю, что вряд ли в этой схеме частота преобразования значительно выше, чем 32К, реализуемых AVR-ами... но в моих экспериментах мощности по высокой стороне явно маловато выходит...
в настоящее время экспериментирую с дросселем 1000 мкГн, планирую попробовать 330 мкГн. с нынешним дросселем средний потребляемый от источника 5В ток едва достигает 40 мА, что явно недостаточно, видимо, за период ШИМ-а индуктивность не "накачивается" достаточным током. в "допечатноплатных" экспериментах средний ток преобразователя у меня был до 600 мА и даже иной раз больше.
в общем, моя страсть делать все "не как у людей" постоянно ставит мне палки в колеса. но зато скучать не приходится.
Из схемы не видно, от чего тактируется МК. Но 100кГц или даже 1МГц снять с таймера - не проблема.
Сообщение serg_svd »
[uquote="parovoZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4030941#p4030941"]а что на него смотерть? Этот предделитель для таймеров T0/T1.[/uquote]
При сбросе 7 бита таймера синхронизируются. При чем тут прескаллеры?
Только T0 и T1. Но отсутствие синхронизации влияет только на фазу, а не способность "тикать". А сделано это из-за того, что прескалер для этих таймеров один и счётчик у прескалера тоже один. Т2 используется в асинхронном режиме и синхронизируются у него только управляющие регистры. Происходит это абсолютно прозрачно для программиста. Главное, чтобы системная тактовая частота превышала частоту осциллятора T2 в 4 или более раз.
[uquote="parovoZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4031384#p4031384"]Только T0 и T1.[/uquote]
Где вы это взяли? В даташнике не указано, что бит TSM регистра GTCCR отвечает только за Т0 и Т1.
Это следует из того, что у T2 свой осциллятор (в нашем случае). Поэтому без синхронизации фазы между основным осциллятором и осциллятором этого таймера говорить про синхронизацию таймеров бессмысленно. А механизма синхронизации двух осцилляторов в AVR не предусмотрено.
Бит PSRSYNC отвечает за сброс счётчика предделителя таймеров T0/T1, а бит PSRASY - за сброс счётчика предделителя T2. Вот когда предделитель T2 сядет на систменую тактовую частоту, тогда и надо говорить про синхронизацию.
ARV
Сообщение ARV »
Ну есть же тема для обсуждения МК!
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=4031272#p4031272"]я не в курсе возможностей PIC-а по генерации ШИМ-а[/uquote]
Не надо пиком, тем более совмещать с рабочей программой - потом замучаетесь разбираться, откуда сбои. Лучше отдельным PWMом типа UC3825 или подобным.
parovoZZ писал(а):Это регистры микроконтроллера. Работа с ними в дурине не предусмотрена никак
Ардуино - это и есть микроконтроллер с загрузчиком, считай отладочная плата. А ссылка как раз на евоный ИДЕ и там написано как устанавливать и читать регистры.
parovoZZ писал(а):в ней есть термокомпенсация
Там такой же внешний кварц.
То бишь у них контроллер только читает RTC и измеряет температуру за бортом. Может тоже натыкались на подобные проблемы.
ARV
Сообщение ARV »
Внешний контроллер - не наш метод.
Дурина для этого не нужна.
Нет
Тоже нет. Да дурина и не позиционирует свои платы как отладочные.
Да похрен, кто что позиционирует. Понятно что им надо расширить ассортимент и сделать более наглядную обучалку. Не нравится загрузчик - заливай через ICSP. И я не говорил что МК можно только так использовать, я сказал про регистры, с которыми там тоже можно работать.
Если с дросселем, то можно ченить типа LM3488, но с МК лучше не совмещать.
ARV
Сообщение ARV »
Да задрали вы уже со своими ардуинами! Вам других тем мало?! Как псы вонючие, на каждом столбе отметиться надо.
ARV
Сообщение ARV »
Теперь осталось заставить всë это работать...
(52.18 КБ) 252 скачивания
(54.7 КБ) 249 скачиваний
(50.5 КБ) 251 скачивание
Сообщение Morroc »
С таким током не пробовал, а для гейгера вполне получилось и на мк, не вижу причин делать не на мк в данном случае т.к. часы не бог весть какое сложное ПО. Открывал IRF как тут сделано https://vrtp.ru/index.php?act=categorie ... ticle=3552
ARV
Сообщение ARV »
Morroc, это вы сейчас о чем вообще?! :shock:
ARV
Сообщение ARV »
чудеса продолжаются...
АЦП в моём проекте настроил на запуск по флагу переполнения таймера 1. само собой, сначала не учел, что для того, чтобы этот запуск работал, надо флаг запроса прерывания по переполнению этого таймера сбрасывать вручную (само прерывание не требуется пока). само собой, оно не заработало, т.е. один раз прерывание срабатывает, а потом - все, АЦП остановлено и не измеряет. это, кстати, и было причиной проблемы, описанной в самом начале: АЦП у меня управляет ШИМ-ом, и, таким образом, само себя останавливало, вместе с таймером, от которого и запускалось.
так вот, обнаружив, что я некорректно работаю с режимом старта по событию, я, естественно, добавил в код обработчика прерывания АЦП вот такую строку: TIMSK1 = _BV(TOIE1); ну то есть типа сбрасываю флаг запроса прерывания, чтобы он потом смог снова установиться и запустить следующий цикл АЦП... видите плюху? но оно, блин, работает! АЦП успешно стартует и измеряет, все отличненько.
как такое может быть?! читал даташит вдоль и поперек - нигде не сказано, что при записи флага РАЗРЕШЕНИЯ прерывания по переполнению таймера сбрасывается флаг ЗАПРОСА прерывания, который и находится-то в другом регистре TIFR1!
чувствую, пора переквалифицироваться в управдомы...
