Как собрать AM модулятор к конкретной схеме КВ передатчика?
Сообщение Morroc »
[uquote="zx_gamer",url="/forum/viewtopic.php?p=4031917#p4031917"]Вот есть КВ телеграфный-передатчик.
Каким-либо образом, возможно ли доработать, значительно не изменяя схему, что бы он стал пригодным для любительской радиосвязи?[/uquote]
Для связи голосом вы имеете в виду ? Никак. Радиолюбители АМ не работают. А делать из него SSB - это все равно что из мопеда делать полноприводный мерседес, проще мопед оставить в покое.
Можно глянуть тут описание реально рабочих конструкций https://www.rv3yf.ru/collection/kv-transivery
И тут полистать https://www.qsl.net/va3iul/Homebrew_RF_ ... _Ideas.htm
Самый живой форум на эту тему http://www.cqham.ru/forum/forum.php можно создать там тему, но народ скептически относится к "новичкам". Как и тут последнее время, впрочем :))
Если приборов особо нет, то лучше всего подойдет вариант с ЭМФ (можно глянуть аматор-эмф http://youtu.be/qUJ0IO7YhYw, микротрансивер по ссылке выше или что то по мотивам радио-76 http://radio-kits.ucoz.ru/index/reversi ... _r76m/0-48). Основных сложности с SSB две - нужно убрать несущую и вторую боковую, усилитель должен быть линейным и как правило он двухтактный и относительно сложный по сравнению с АМ/ФМ/телеграфным. Наличие в схеме ЭМФ (ну или даже КФ) пугать не должно - эта штука сейчас вполне доставаемая, а обойтись без нее... ну просто нет никакого смысла, получится или гораздо сложнее в настройке (прямого преобразования) или какаха бестолковая просто поиграться.
Учтите, что в современном эфире без полноразмерной диапазонной антенны и более менее вменяемой мощности (десятки ватт, а лучше от 100) вас большинство просто не услышит.
Почему SSB можете прочитать в любой книжке по любительской связи (вот того же Полякова) или "юном радиолюбителе" Борисова. Если коротко, то если при сравнимой мощности при слабом сигнале в АМ слышно лишь "присутствие станции" (т.е. только несущую) и почти ничего не разобрать, то в SSB с той же мощностью обычно будет 100% читаемый сигнал.
Последний раз редактировалось Morroc Вс май 16, 2021 22:14:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение svic »
Формирователя недостаточно - драйвер и УМ должны быть линейными. Тут разве, что только ТПП 160 перетянутый на восьмидесятку чудом зафурычить может или клопик (УМ придется подбирать и ГПД), ну или осваивать морзю....
Последний раз редактировалось svic Вс май 16, 2021 22:26:02, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Morroc »
Да, если очень хочется, то надо брать и собирать с нуля простой SSB трансивер, сейчас вон даже наборов куча всяких готовых. Переделывать что то изначально не SSBшное смысла нет.
...Вообще-то, техническое решение, позволяющее получить довольно разборчивый SSB-сигнал в телеграфном передатчике, существует... Много лет тому назад схема была описана в нелюбимом многими "Радио". Только вот собрать "с нуля" полноценный передатчик с однополосной модуляцией будет несколько проще, чем ту "приставку"... :))
Сообщение Morroc »
Вот еще такое решение есть без линейного усилителя http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... E5-QCX-SSB но не у всех сходу заводится и мощность маленькая.
SAU
Сообщение SAU »
а что там делать на любительских диапазонах)
Как по мне-ничего интересного. Бесконечное "Принимаю вас на 5-9 баллов" ..Быстро надоедает.
Уж лучше тогда морзянку изучать- более интересно. Да и QRP рулит)
Сообщение Morroc »
Ну не все же только " 59" ) С ssb аппаратом можно морзянку не учить, цеплять сразу к компу и запускать цифру - там больше народа и тоже можно qrp (не знаю зачем, правда, разве что аккумулятор в рюкзаке на себе таскается, а так лучше... наоборот киловатт вдуть)
SAU
Сообщение SAU »
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4032876#p4032876"]Ну не все же только " 59" ) С ssb аппаратом можно морзянку не учить, цеплять сразу к компу и запускать цифру - там больше народа и тоже можно qrp (не знаю зачем, правда, разве что аккумулятор в рюкзаке на себе таскается, а так лучше... наоборот киловатт вдуть)[/uquote]
здесь уже не самодельщина тогда нужна, а профессиональные аппараты.
А с QRP -не зря ж все ,кто киловаттами наработались, тянутся к нему. Весь кайф в том, чтобы малой мощностью получить максимальную дальность. А это только морзянкой.
Плюс аппаратура простая- тот же приемник прямого преобразования на 3 транзисторах и передатчик на 2-3 )
Не зря ж Поляков переключился)
Сообщение Morroc »
Ухи напрягают народу ) В городе их наверное и не слышно, я даже работающих на 100вт не всегда разбираю в ssb, а вот их соседей с УМ уже вполне, не до qrp )
Сообщение RA3WSI »
Помимо радиолюбительских диапазонов есть нелегальный 2920кГц.Работают USB.
Также 10460кГц USB. :)
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Morroc »
Не у всех радиолюбителей аллергия на нелегалов, в своем городе обычно все более менее всех знают и болтают только в путь на любительских диапазонах, но бывают конечно... принципиальные ) Мне вот пофиг вообще.
Сообщение svic »
Да, собственно, многие и начинали с хулиганства, поэтому к оному явлению относятся с пониманием, но без интереса, потому, как уровень совсем другой - собрать и запустить шарманку на 6П3С много проще, чем UW3DI, да и выцепить какого-нибудь EI или VK/ZL куда интересней, чем Ваську из соседнего района. Кстати среди КВ-шников тоже встречаются нелегалы UNLIS-ами обзываются и не только у нас, но и за бугром, вежливый отказ их домогательствам - 99 (в армейском варианте - ПНХ).
тема плавно перетекла в ОФТОП и эло логично ибо на каленке хорший трамсмитер не делается толка шарманку на лампе наверно можно...
