Как работает данный узел.
Сообщение Wladimir_TS »
Задача несколько иная - нужно сделать генератор относительно универсальный под любый излучатели, с подстройкой отводами дросселя и трансформатора по некоторым встроенным приборам.
Понятно дело для тестирования излучатель будет, как один из вариантов - но когда это будет - а схему уже надо представить. Просто я-то предполагал какой-то ГУН, + фазовый и частотный детекторы - по феншую. А тут смотрю схема какая-то простая - а простая - это хорошо. Надо разобраться, как работает.
Собственно из данной схемы хотелось вычленить то, что зовется системой ФАПЧ. Главное еще понять как оно запускается в самом начале. Просто за счет броска напряжения при включении ?
Остальную часть схемы не выкладывал - ну её надо рисовать всю, там "какчество" околонулевое. Смысл разрисовывать полумост и БП ? Только что-б сказали - "ну да это точно полумост"
Сообщение mickbell »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=4033288#p4033288"]Задача несколько иная - нужно сделать генератор относительно универсальный под любый излучатели, с подстройкой отводами дросселя и трансформатора по некоторым встроенным приборам.[/uquote]Тебе Крам всё сказал по этому поводу.
У тебя есть эти самые любые излучатели?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Излучателей нет, ничего пока нет и будет нескоро и будет-ли вообще неизвестно - задача теоретически разобраться с работой конкретных узлов. Результат работ исключительно бумажно-виртуальный по вопросу осуществления автоподстройки генератора на частоту мехрезонанса системы пьезоизлучатель-волновод-нагрузка. Результат работа понимание как работает данный (в рамках этой темы) узел. С первым узлом разобрались со вторым в процессе. Пока перевожу (пытаюсь) имеющиеся тексты.
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=4033349#p4033349"]на частоту мехрезонанса системы пьезоизлучатель-волновод-нагрузка.[/uquote]С этого места поподробнее. В какой среде идёт ультразвук, что за волновод и что за нагрузка? Они согласованы? Может ли нагрузка полностью задемпфировать излучатель? А то ещё сорвутся колебания.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Неизвестно - но само собой излучатель согласован с волноводом. Собственно изначально не в проектированиии стоял вопрос, а в работе узла. Ну и механики начального старта, коли нет никакого задающего генератора. В китайских автоколебательных генераторах все-равно стартовый узел на динисторе есть, но там генерация срывается каждый полупериод.
Тут питание постоянным током и "пинателя" я не вижу.
Опять-же предположение о возможностях подстройки у данной схемы я взял исключительно из имеющихся обрывков описания генератора. Возможно обломиться более полный текст чуть в лучшем качестве.
Осталось разобраться с узлом на трансформаторе. Но как я понимаю там сигнал тока и сигнал напряжения тупо вычитаются друг из друга, а полученный ситнал сдвигается по фазе на некоторую величину.
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=4033473#p4033473"]Неизвестно - но само собой излучатель согласован с волноводом. Собственно изначально не в проектированиии стоял вопрос, а в работе узла. Ну и механики начального старта, коли нет никакого задающего генератора. В китайских автоколебательных генераторах все-равно стартовый узел на динисторе есть, но там генерация срывается каждый полупериод.
.[/uquote]
кто вам сказал таку чушь??? или сами додумали?
кетайцы работают на автогенераци за счет глубокой ПОС на частоте резонанса системы пинок там дается или динистором или резистором дающим неболшое смешение 1из плеч чтоб ключ начал приоткрыватся добротность столь высока что не нужды запускать генератор 2раз принудително даде при питани 100гц ваше без филтра(но но там таки есть но мелкий чтоб не портит КМ такой пасивный ККМ за халяву
