Как соединить тонкие дорожки на плате?
Сообщение blackknight19 »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=4033892#p4033892"]Сначала зачищаю дорожки, но разношу зачисты подальше друг от друга - так расстояние между пайками будет больше (сравни длины красных стрелок) и паять будет проще.[/uquote]
Получается, что можно припаивать провод поверх разорванного места дорожки? Т.е, полоса (разрыв), где был след от отвертки, не покрывается проводником? Ты просто припаиваешь проводник до этого места и после него?
Я так понимаю, это не только обеспечит контакт между частями дорожки, но и не нарушит его! Безопасная и гениальная идея! :idea:
Сообщение Ivanoff-iv »
blackknight19, если перебито 1-2 дорожки то проще "швы" накладывать прямо на царапину. Если перебито больше, или если царапина в неудобном для пайки месте, то лучше делать как я предложил...
если царапинка тонкая, то можно попробовать срастить дорожки просто припоем без проволочки - зачистить все дорожки прямо у царапины и проводя вдоль дорожки попытаться затянуть царапку за счет поверхностного натяжения.
blackknight19, физическая траса и длина перемычки востанавливающей обрыф на плате обысно не важна и делается так ка удобнеи проше мастеру но толка на НЧ оборудовании это относитсяи к метод Ivanoff-iv
к сожадению после такого ремонта например мамки или видюхи или шлейфа сигналоф между блоками в 90% случаеф либо не работает
либо жестко глючит хотя все "вроде целое" и звенит!
просто вам и не в домек что если перебита паралелная шина длина трасы ее Zv? ее емкость и прасположение должно строго сохранятся иначе фазовые сдвиги или звон исказят даные на шине
для последователнойц диф шины это тоже важно но там в основном волновое сопротивления и симетрия важны
поэтому чтобы не иметь сурпризоф настоятелный совет перемыги-латки ложить строго по трасе тех дорог что перебиты их сечение таково чтоб не вылазили за ширину убитой дороги пациета обычно 0,1-0.08 самое ОНО
излишне длиный кусок шины без крайней нужды например корозия от залития или протерли до текстолита ложить не стоит
после пайки и промывки от флюса убедится в правилности геометри трас(если надо поправить)
и нанесли лак защитной маски на все повреждения и места ремонта платы а такде места отслоения печати и просужить под УФ ЛАМПОЙ лиш после этого можно прововать включать
сей гемор не относится к питаниям и полигонам там чем толщеи шире шины -латки тем лучше
а вот "попытаться затянуть царапку за счет поверхностного натяжения." настоятелно не советую такие латки чато разрушаются причем незаметно в самый непожхолящий момент
вобщем работа ювелирна и недоценивать ее не стоит
некоторые считают что заменить мость это крутой ремон а востановит побитую жоропоруками плату -баловство так вот это не так скоре наоборот снять и посадить чип на ТермоПро сможет и дурак...
а вт сможет ли тот дурак починить после ЖОПОРУКА -НЕ фАКТ
Вернуться в «Практика»
