Расчет нагрева обмотки соленоида
Сообщение mickbell »
На них есть время-токовые характеристики? Я не видел.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Kalisnik »
Аа... с этой точки зрения. Понял :)
Добавлено after 20 minutes:
Т.е. предохранитель должен ставится в 1.8 раз больше пикового тока. Но mickbell предлагает поставить предохранитель номиналом меньше, с целью уменьшить время выгорания предохранителя. Я правильно понял?
предохранитель штатно должен гореть толка при КЗ или многократной перегрузке которая ШТАТНО НЕВОЗМОЖНА
Добавлено after 8 minutes 37 seconds:
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4042688#p4042688"]пиздеть. "Всегда"... В девайсе, в разработке которого я принимал участие, "пыр" пережигается специальным ключом-мосфетом, если что-то пошло не так. И ничего никуда не "згарает"... тьфу.
У него там ток ожидается раза в три больше, правильно выбранный "пыр" выгорит за 100 мс. Выгорит ли за 100 мс соленоид? Сильно вряд ли.[/uquote]
это особый случай -сжигание пыра при авари принудително я тоже тапк делал в СССР -это АЗ на тиристоре ее задача спасти по максимуму не толка вас но и апарат если чето пошло не так-сейчас такое идет тока на космос и оборонку +с вводом взамен горячего резерва вот тока ток в 3 раза выбирать нелзя надо в 10-20раз! толко тогда пыр гарантировано сгшорит быстро
и да на постоянке в уепях индуктивностей ставят стеклопредохранители с песком -ДУГА ШТУКА СЕРЕЗНАЯ -она прекрасмно горит после сгорания пыра и может дотла выжечь все !
а автомобилники до 30а ка не страно дугу самогасят вполне быстро хотя по типу АСХ они ка раз нормалные или медленые
Добавлено after 2 minutes 17 seconds:
вобще вопрос расчета пыра НЕДООЦЕНИВАЕТСЯ СОВРЕМЕНИКАМИ
musor писал(а):сейчас такое идет тока на космос и оборонку
Интересно. Почему?
musor писал(а):должен гореть толка при КЗ или многократной перегрузке
Согласен.
Есть такая штука, называется ТЕРМОПРЕДОХРАНИТЕЛЬ
https://www.chipdip.ru/catalog/thermal-fuses?ps=x3
"уходит в обрыв" при нагреве выше температуры срабатывания.
Есть "однократные" (по ссылке), а есть и "многоразовые" ищутся по слову "ТЕРМОСТАТ"
https://aliexpress.ru/item/32785427531.html
https://aliexpress.ru/item/32993463526.html
https://aliexpress.ru/item/32988252790.html
https://aliexpress.ru/item/4001292393887.html
При нагреве выше "номинальной" температуры размыкаются контакты, при остывании- замыкаются.
Интересно. Только не указано время размыкания. Спасибо за ссылки. :)
ну про это я присал выще
musor писал(а):пыры бывают разны ...
быстрые нормалны медленые и термички
а АлександрЛ, ка всегда потрудился.э..... :wink: выдаф море подробной НО НИКОМУ НЕ НУжНОЙ инфы.. и КСТАТИ так называемые термостаты это НЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ!!! их назначение исходно иное
тогда лучше вспомните еще про полисвичи на мамках в цепях питания портоф
"Термички"? Они ещё существуют?! :shock: Прям, ностальгией запахло, юность, первая работа на древней ДШ-АТС, кросс с рядами термичек... :roll: :))
musor писал(а):и КСТАТИ так называемые термостаты это НЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ!!! их назначение исходно иное
Для чего они используются?
для ограничения нагрева того что штатно грется !!!! для защиты там отделный разнывной термо пыр о бычно на 145 185 или 225С есть конечно и другие номиналы
Спасибо :)
Сообщение parovoZZ »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4042804#p4042804"]Есть "однократные" (по ссылке), а есть и "многоразовые" ищутся по слову "ТЕРМОСТАТ"
При нагреве выше "номинальной" температуры размыкаются контакты, при остывании- замыкаются.[/uquote]
если есть желание сменить хату на коробку, то можно.
