почему постоянка не попадает в динамик?
Сообщение Express »
Похоже я погорячился у них там вообще глухо как в танке...
Добавлено after 1 minute 48 seconds:
Трехпрограммник? Это что ПЗУ перешивать? Или с кодом что то связано...неее кодить надоело...
Добавлено after 1 minute 5 seconds:
Симулятор не скажет как отвести постоянку от динамика...
Добавлено after 2 minutes 40 seconds:
Я тут не треплюсь... Что вы прям все сговорились что-ли???
Сообщение SSkot »
Стыдить лжеца,
смеяться над дураком
и спорить с женщиной
все то же,
что черпать воду решетом
От всех троих, спаси нас боже.
В. Цой.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Express »
Я понял, у вас тут свои тараканы...
Сообщение Calm72 »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4042411#p4042411"]Трехпрограммник? Это что ПЗУ перешивать? Или с кодом что то связано...неее кодить надоело...[/uquote]
:facepalm:
Кодь на здоровье! :))) :)))
Сообщение Express »
Да ладно!? Приёмники собираем? А выходник там не двухтактный случаем?
Сообщение Gnat »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4042250#p4042250"]Ооо, профильная ветка есть.
Господа, при открытии выходного транзистора почему постоянка не попадает в динамик?[/uquote]
Переменный ток и есть постоянный ток изменяемый во времени по амплитуде. То есть постоянный ток на выходе этого УНЧ изменяясь в такт музыкальному сигналу и рисует импульсы,синусоиды и пр формы. В этой схеме просто не отделён динамик от выхода УНЧ конденсатором, поэтому и опасен такой УНЧ для акустики,если в схеме на выходе нет защиты быстродействующей от постоянки на выходе.
Паяю уже 60лет.
Сообщение kentgaryk »
Express писал(а):А выходник там не двухтактный случаем?
Двухтактный! И главное vovw про него все знает и вдоль и поперек! Стоит только зайти в ту тему и спросить! :))
Сообщение Express »
[uquote="Gnat",url="/forum/viewtopic.php?p=4042458#p4042458"][uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4042250#p4042250"]Ооо, профильная ветка есть.
Переменный ток и есть постоянный ток изменяемый во времени по амплитуде. То есть постоянный ток на выходе этого УНЧ изменяясь в такт музыкальному сигналу и рисует импульсы,синусоиды и пр формы. В этой схеме просто не отделён динамик от выхода УНЧ конденсатором, поэтому и опасен такой УНЧ для акустики,если в схеме на выходе нет защиты быстродействующей от постоянки на выходе.[/uquote]
Я понимаю что переменка это постоянка, если с точки зрения пределов рассматривать. Но это общая фраза. А по факту в коллекторе есть постоянный ток и динамик залипнет???
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
там такой усилитель транзисторы как помогают друг другу а сигнал нп динамике складывается становится полно ценным
Сообщение Gnat »
В блоке питания на выходе +15 и -15 вольт относительно средней точки и середина выпрямителя заземлена НОЛЬ вольт , а всего 30 вольт выдаёт БП. В Усилителе два транзистора и оба одинаково приоткрыты,ток через них например 30ма,то есть там где транзисторы соединены друг с другом тоже НОЛЬ вольт. НОЛЬ на НОЛЬ в режиме молчания и через динамик не протекает ток. Потому что динамик включён в диагональ моста с напряжением 30 вольт. Но стоит только на вход подать переменное напряжение и на выходе получим переменное напряжение,которое не сжигает динамик.
Паяю уже 60лет.
Сообщение Express »
[uquote="Gnat",url="/forum/viewtopic.php?p=4042580#p4042580"]
В блоке питания на выходе +15 и -15 вольт относительно средней точки и середина выпрямителя заземлена НОЛЬ вольт , а всего 30 вольт выдаёт БП. В Усилителе два транзистора и оба одинаково приоткрыты,ток через них например 30ма,то есть там где транзисторы соединены друг с другом тоже НОЛЬ вольт. НОЛЬ на НОЛЬ в режиме молчания и через динамик не протекает ток. Потому что динамик включён в диагональ моста с напряжением 30 вольт. Но стоит только на вход подать переменное напряжение и на выходе получим переменное напряжение,которое не сжигает динамик.[/uquote]
Хм... Интересно, надо подумать...
Express, прочитайте, наконец, Правила - вся тема сплощное нарушение 2.7...
2.7 Запрещается бездумное вложенное цитирование, цитирование огромных объёмов текста без сокрытия его под спойлер, а так же полное, бессмысленное цитирование предыдущего поста.
Пока предупреждаю. As
Сообщение Полосатый »
1. Слово "трёхпрограммник" надо ввести в поисковике, тем более, что его пока никто не отменял.
2. В этом усилителе обратная связь по постоянному току, которая поддерживает ноль на выходе при отсутствии входного сигнала.
Усы и хвост - мои документы.
Сообщение vovw »
В КАКОМ
Вот в этом:
вобщето в ЛЮБОМ
Сообщение vovw »
ТАК ЭТО И ЕСТЬ ДВУХ ТАКТНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ,ТОВАРИЩ МУСОР Я НАПИШУ ВАМ ВОПРОС
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4042704#p4042704"]ТАК ЭТО И ЕСТЬ ДВУХ ТАКТНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ,ТОВАРИЩ МУСОР Я НАПИШУ ВАМ ВОПРОС[/uquote] В трёхпрограммнике тебе необходим трёх тактный уселитиль.
Сообщение vovw »
это какой
Такой!
По одному такту на каждую программу. Так справедливо будет.
