Aiwa CX-LFA660 не работает автопоиск.
Сообщение gsmart »
x84pavel84x писал(а):Но я нашёл два косяка, один на плате тюнера, там конденсатор С108 оторвался от платы одним выводом, вместе с дорожкой. Пришлось исправлять.
Ну это прописные истины при ремонте аппаратуры с которых нужно начинать ремонт, о чём я писал выше:
gsmart писал(а):Ну вот, у вас слабый уровень сигнала.
Смотрите кольцевые трещины пайки, непропаи и оторванные дорожки в районе антенного гнезда.
x84pavel84x писал(а):Второй косяк видимо напрямую связан с причиной, на главной плате SMD конденсатор С651, который как раз стоит в цепи выходов колонок и наушников. Я подозреваю, что зацепил его случайно и замкнул при работе центра, он в коротком замыкании теперь.
Странно это...
x84pavel84x писал(а): Хорошо я себя наказал, с моим то зрением и пальцами далеко не хирурга менять такой конденсатор будет очень весело.
Используйте увеличительное стекло.
x84pavel84x писал(а):Странный у него какой - то номинал, 0.001. Не подскажете какой?
Фото в студию.
Сообщение Calm72 »
[uquote="x84pavel84x",url="/forum/viewtopic.php?p=4047556#p4047556"]Странный у него какой - то номинал, 0.001. Не подскажете какой?[/uquote]
Логично предположить, что имеется в виду либо 0,001мкФ = 1нФ = 1000пФ, либо 0,001нФ = 1пФ.
Упс, не увидел, что табличку уже выложили...
Сообщение x84pavel84x »
Необходимые манипуляции произвёл, всё так же. Отключаю усилитель от главной платы, центр включается. Подключаю снова усилитель, центр не включается. Что за шайтан не понимаю в упор. Всю плату усилителя обшарил, ну ничего подозрительного, никаких кольцевых трещин и замыкания нет.
Кот призрак.
Сообщение Чумак »
Ситуация осложняется по мере ремонта... а начиналось довольно легко... Произведите замеры режимов в УНЧ - питание, выходы... ну и сообщите, на чём он собран... не помешает и схема...
На аппарате на колодке усилителя есть следующие обозначения.
При отключенной плате усилителя режим standby.
9 : dc-det 0v
8 : a-gnd 0v
7 : i-pro 3,2v
6 : -vh -36v
5 : 0-mute 3,2v
4 : vcc 0v
3 : L-IN 0v
2 : -AGND 0v
1 - R-IN 0v
При отключенной плате усилителя рабочий режим.
9 : dc-det 0v
8 : a-gnd 0v
7 : i-pro 3,2v
6 : -vh -36v
5 : 0-mute 0v
4 : vcc 0v
3 : L-IN 0v
2 : -AGND 0v
1 - R-IN 0v
При подключенном усилителе
9 : dc-det 0v
8 : a-gnd 0v
7 : i-pro 1,5v
6 : -vh -2,5v
5 : 0-mute 0v
4 : vcc 0v
3 : L-IN 0v
2 : -AGND 0v
1 - R-IN 0v
Ряд транзисторов и диодов, плюс рассыпуха. Те, которые на радиаторе перечислю по порядку.
B1370
TA7807S
B1686
D2642
B1686
D2642
Главное очень странно, что если он всё - таки включается, то звук работает. Но включается он редко, после выключения снова плохо себя ведёт.
Кот призрак.
Сообщение Calm72 »
Схема этого центра живет на Электротане. Карта напряжений на ней есть. Смотрите.
Спасибо большое за схему, я посмотрел напряжения, замерил их и сравнил со схемой. Сильное удивление вызывает просадка по -VH, там должно быть -34 вольта, а при подключении усилителя -2,5 вольта, ещё более сильное удивление вызывает то, что на VSS по нолям, хотя должно быть там напряжение, как минимум 10,7 вольт. И с главной платы это напряжение не приходит, значит есть основание предполагать что всё - таки что-то на главной плате? И от того, что пропало напряжение усилитель и валит аппарат в защиту? Не пойму я просто, при подключенном усилителе должно формироваться напряжение в 10,7 вольта или нет. Не иначе шайтан безобразничает, больше никак не назвать. Проверю всю цепочку, от и до, особенно транзисторы и от самого входа, где VCC должен формироваться.
Кот призрак.
Сообщение Чумак »
Надо сначала сосредоточиться на питании, его во всех случаях нет и схема лучше смотрибельная, а не ссылкой.
Сообщение Calm72 »
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4048068#p4048068"]и схема лучше смотрибельная, а не ссылкой.[/uquote]
Там ссылка на целый сервис мануал в PDF, а не схема ссылкой.
Выяснил вот что. Когда я подключаю только эту колодку усилителя к плате
-VP
-VP
+VP
+VP
-VL
-VL
VM
V-GND
CD-VCC
L-OUT
R-OUT
То все необходимые напряжения на той колодке, что я описывал, появляются! При этом если я отключаю в колодке, на которой изначально мерил напряжение, ногу I-PRO, то есть это вероятно и есть защита, то аппарат запускается! Может ли это означать что проблема всё - таки в усилителе?
Если же я подключаю I-PRO на колодке снова, то на ноге VH напряжение стремительно падает, когда аппарат уходит в защиту. Значит по этой ноге и копать?
Посмотрел на усилке, подозрение на транзистор 2SD0814A0LS0 Q250 и особенно на сопротивление 103 R270 10 килоом, там завышенные показания. Как раз по той ноге, где падает напряжение. Значит точно зацепил, балбес. Надо купить транзистор и сопротивление и поменять. Эх, SMD....
Кот призрак.
Сообщение АлександрNZ »
x84pavel84x писал(а):только эту колодку усилителя
У колодок есть свой номер на схеме (и на плате). Пишите номер. Для облегчения понимания.
Сообщение gsmart »
x84pavel84x писал(а): Может ли это означать что проблема всё - таки в усилителе?
Так замерте, не появляется ли на выходе УНЧ постоянка?
Нет, не появляется.
Бросить бы всё, но сдаваться не хочу. Проверил я этот резистор, выпаяв, он действительно был битый. Впаял нормальный, R270 на 10 килоом, но аппарат так же отреагировал. Тогда моё подозрение пало на транзистор Q250, он без маркировки, но на схеме видно обозначение 2SD0814A0LS0. Что это за деталь, транзистор?
Кот призрак.
Сообщение Calm72 »
x84pavel84x, транзистор Panasonic 2SD0814A.
Q123 и Q124 - живые?
Да, живые, проверил.
2SD0814A проверял, база эмиттер база коллектор если красный щуп на базе, то мультиметр в режиме проверки диодов показывает 900. В обратном направлении и коллектор эмиттер не показывает. Всё - таки цел? А те два транзистора показывают по 500.
Кот призрак.
Сообщение Calm72 »
I-Pro это Power Monitor. Подается на 18 ногу IC801 (System Controller) Front Board. Номинальное значение 2,4В.
Вы измеряли значение на отключенном от колодки CNA101 проводе I-PRO (контакт 7). Есть там 2,4В?
Q282 живой?
