Продление срока службы светодиодных ламп.
Сообщение gsmart »
Nimbussr писал(а): Поменял резистор и после сборки лампы он снова сразу же перегорел.
Подскажите пожалуйста из-за чего такое получается?
Короткое где-то получилось.
Электролит после диодного моста пробило.
Ключевой токовый драйвер вышел из строя, или что у вас там стоит, конденсаторный баласт? Тогда баластный конденсатор пробило.
Фото потрохов лампы в студию.
Сообщение АлександрNZ »
Там проволочный резистор должен стоять. Была лампа с перегоревшим резистором на входе. Плёночные (и металл, и уголь(?)) перегорали сразу. Потом нашёл проволочный. Лампа работает.
Сообщение Nimbussr »
gsmart
Свою завтра покажу, а вот очень похожая схема и драйвер (один в один почти):
https://hsto.org/files/1ae/d39/197/1aed ... 36b617.jpg
АлександрNZ
Брал резистор из лампы-донора и он сразу сгорел, поэтому ваш вариант пока исключаю. :)
Кстати!!!
Резистор в ремонтируемой лампе был на 10Ом, а я поставил на 20Ом из лампы-донора.
Может в этом причина?
Второе на что думаю - это электролиты (на короткое их не измерял), но они могли подсохнуть или у них вырос ESR.
Предположим, электролиты не пробиты.
Может ли из-за подсохших кодёров палиться резистор?
В моём случае изначально был пробит плёночный конденсатор после моста.
АлександрNZ, в моей лампе нет плёночного, поэтому попробую завтра проверить электролитические, их там два.
Спасибо за подсказки!
Сообщение gsmart »
Nimbussr писал(а): Может ли из-за подсохших кодёров палиться резистор?
Может, у меня помнится на одной энергосберегайки образовалась кольцевые трещины пайки на воводах электролита, который стоит после диодного моста, обин вывод вообще отв лился от пайки, при включении с характерным хлопком лампа сдохла, полыхнул обрывной резистор по питанию, видимо драйвер пошёл в разнос от пульсирующего напряжения, и его пробило.
Сообщение vlasovzloy »
Полгода назад знакомый купил светофоровские дешевые светильники с линейным драйвером. Изначально ток уменьшили в два раза. Вчера начали умирать светодиоды. Получается в некоторых случаях бесполезно чтото предпринимать, дешовка она и есть дешовка. Вскроем посмотрим, подскажу потом
Сообщение gsmart »
В продолжении темы, может кому пригодится методика продления срока службы светодиодных ламп ERGOLUX.
Стабилизатор тока светодиодов в таких лампах собран на микросхеме ICNE2521DE, рабочий ток светодиодов задаётся внешним резистором:
Снимаем с лампы колбу, на подложки видим два токозадающих резистора RS1 и RS2 сопротивлением 39 Ом и 100 Ом, которые включенны паралельно:
Демонтируем резистор сопротивлением 100 Ом, световой поток при этом немного падает, зато нагрев лампы значительно снижается, как следствие увеличивается срок службы лампы.
Сообщение gsmart »
Продление срока службы светодиодных ламп "Старт":
В данном экземпляре не пожалели герметика, навалили от души, им были заляпаны линзы двух светодиодов, на фото ниже уже отодрал его от светодиодов:
Драйвер стабилизации рабочего тока светодиодов собран на микросхеме MT7606E:
Рабочий ток светодиодов задаётся внешним резистором, в данном исполнении лампы это резисторы R1 и R2 сопротивлением 43 Ом и 47 Ом, включенные паралельно, при увеличении сопротивления резисторов уменьшается ток светодиодов, вместо резистора 47 Ом я поставил резистор 100 Ом, яркость немного упала, нагрев подложки со светодиодами прилично снизился:
Сообщение gsmart »
В продолжении темы, продление срока службы светодиодной лампы "онлайт" с заявленной мощностью 10W.
Демонтируем колбу, находим токозадающий резистор драйвера питания светодиодов, в данном экземпляре это RS1 сопротивлением 3 Ом, отпаиваем, на его место я запаял сопротивление 6 Ом, яркость незначительно упала, нагрев стал существенно меньше.
Сообщение gsmart »
В продолжении темы, ограничение тока светодиодов, и как следствие нагрева матрицы и уменьшение деградации светодиодов в довольно мощной лампе КОСМОС на 40W:
Драйвер стабилизатора тока светодиодов собран на микросхеме SW3443D7P, ток задаётся внешними включенными паралельно резисторами RS1; RS2; RS3, для уменьшения тока удаляем один резистор RS1, яркость лампы немного падает, нагрев прилично уменьшается:
Для представления габаритов:
