Немного сгорел частотный преобразователь с Китая
Сообщение pavel2000 »
А "такой же" процессор и программатор к нему - реально доставаемы?
Сообщение Dik13 »
[uquote="pavel2000",url="/forum/viewtopic.php?p=4055496#p4055496"]А "такой же" процессор...[/uquote]
Правильней МК(т.е. кроме самого проца(по факту "считалки\тикалки нулей и едениц") добавка его обвязки - рам\ром\ и плюс разная периферия(типа rs-232, spi, usb,... и прочего прочего...))
[uquote="pavel2000",url="/forum/viewtopic.php?p=4055496#p4055496"]...программатор к нему - реально доставаемы?[/uquote]
Ну если верить... http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Atmel ... PWM2_3.htm
Высокопроизводительный, экономичный 8-разр. AVR-микроконтроллер
Сам 90-ую серию не пробовал, пускай знающие\опытные подскажут - но я думаю подавляющее(ищё не смотрел, не искал) большинство программаторов-AVR умеют с ним работать(т.е. цена от "5-и проводков", до 200-300рубелей за usbasp c алика).
Главное наличие прошивки - ибо,
либо изначально МК залочен на производстве,
либо вышедший из строя МК...
"вспомнил для размышления\примера - просто от скачка напряжения флешки
(это о внешней памяти, но думаю что и к МК применимо, сам пока не сталкивался именно с память\пзу\епром на МК - иногда почитывая темы на разных форумах)
мрут в слёт прошивки - причём слёт не в чистую флешку бывает, а просто "искажения\порча" прошивки..."
Сообщение Starichok51 »
Dik13, прекращай каждый раз без нужды применять жирный шрифт.
эмм, так в частотнике-то другой процессор стоит.
AT90PWM2 - это в только "слегка похожей" схеме. Китайцы свои массовые поделки на avr не делают.
У меня плата чуть более свежей ревизии, JFD-LMB002FNB.0 / 2020.05.02, но судя по фото - процессоры одинаковы, sinowealth sh79f32хх ( возможно sh79f3212, у моего экземпляра корпус слегка испустил волшебный дым и куска маркировки нету).
Вот я про такие процессоры интересуюсь - доставаемы/реально использовать (компилятор, программатор)?
Хотя я имеющуюся у меня плату под другой процессор переделываю, с прошивкой функционально аналогичной Восьмикруту, но тоже на 8051.
