о сколко в мире Лохоф Чудных-
готовит неучей ЕГЭ
им впарить экономайзер нужно
и даже продавать Perpetuum Mobile...
Детские вопросы по токовой защите блока питания
- musor
- Друг Кота
Re: Детские вопросы по токовой защите блока питания
Там применён транзистор специализированный. Так как мощность выделяемая на нём ничтожна площадь переходов берётся маленькая поэтому и напряжение получаются чуть больше.musor писал(а):Телекот, ну возми например техдоки на 142 серию где такой тип зашиты применен
конкретно 142ен1/2 там в формуле 0.7 стоит
если собирать на рассыпухи то применяются обычные транзисторы и для более точного расчёта нужно брать 0,6-0,65в зависит от типа транзистора и тока коллектора.
Или ты тоже думаешь что напряжение не зависит от типа транзистора?
- musor
- Друг Кота
все равно в железе надо проверять ТОКА практика -мера истины...
а формулы и теори всегда дают какуюто ощибку или разброс..
Согласен, да нужно. Но рассчитывать всё равно надо и желательно ка можно ближе к истине. А так можно взять и 1 и 5в, какая разница всё равно подбирать.
Или ты считаешь что рассчитывать совсем не надо? воткнул первый попавшийся резистор и потом подбирай.
Asaba
- Друг Кота
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4055144#p4055144"]Asaba, не стоит доверять таким схемам главный транзистор меняеть свойH21e в зависимости от Тперехода так что считай защиты НЕТ буквално за милисекунды переход успевает так разонгрется что транзистор выходит из ОБР и дале греясь выходит за ПДР...ну а дале его тупр ПРОПЬЕТ! ну а следом полнок напряжение на выходе спалит вашу нагрузку и ВСЕ..[/uquote]
Не сочиняй страшилки. Никто не советует настраивать ограничение тока за пределами ОБР. Это любых линейников касается. Твое мнение по линейникам меня не интересует.
- musor
- Друг Кота
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=4055285#p4055285"]... страшилки. Никто не советует настраивать ограничение тока за пределами ОБР. Это любых линейников касается. Твое мнение по линейникам меня не интересует.[/uquote]
настраивай не настраивай оно убежи т уплывет улетит...один хрен
а к мсоему мнени советую прислушаться
впрочем твое мнение насчет моего мнения меня тож[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=4055285#p4055285"]Твое мнение.. меня не интересует.[/uquote]
схема говно. Ребята, очнитесь, какой прогрев схемы??????? В 21 веке живём уже. Я на казусе выкладывал термостабильную схему ограничения мощности. В железе опробовал - прекрасный результат.Так настраивать ток ограничения и надо в прогретом режиме, поскольку
А чего ж её сюда не приложил ????...мы бы тоже посмотрели....на твоё "изобретение"....)))...возможно, назвали бы также....)))
